Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Галерея тракторов нашего форума. » Галерея тракторов нашего форума.
Сообщений 121 страница 150 из 151
Форумчане! Здесь каждый у кого есть своя тема с завершённым МТ  выложит фото и краткое описание из чего он собран.И активную  ссылку на свою тему.Фото лучше выкладывать или с радикала или через форум.Большие фото не надо.Если у кого что не получиться будем подправлять.Новых тем прошу здесь не открывать!
http://se.uploads.ru/t/ate5Z.jpg
МТ переломка
двигатель+КПП Ока 750 см3
раздатка нива
мосты волга ГАЗ-24
гидравлика НШ-10
гидрораспределитель 2-х контурный без плавающего режима
рулевая колонка УАЗ
электрооборудование 12В от ВАЗ-2106
база 125 см
колея 80 см
клиренс 20 см
радиус разворота 220 см
диски нива, переваренные с измененным ЕТ
шины задние 6.00-16 от TZ4K14, передние ВЛИ-10, но ищу TZ-ые
рама швеллера №10
переломный механизм самодельный труба в трубе
МТ с ломающейся рамой от Аяза!
Отредактировано Vitalij (3 апреля, 2015г. 21:48:48)
http://sh.uploads.ru/t/49Fzf.jpg
Двигатель СЗД.
КПП,мост М-412
Колеса 5-00/10 перед, 5,5/16 задние.
Гидравлика, ВОМ.
Мелко-огородный трактор классической компановки2
Отредактировано KostW (19 апреля, 2015г. 23:02:19)
http://sg.uploads.ru/t/EzwbW.jpg
Двигатель УМЗ-5
КПП, раздатка УаЗ.
ЗМ эл.кар
Колеса перед на 13, задние 210/80/16.
Гидравлика. ВОМ.
Мелко-огородный трактор классической компановки.
Отредактировано KostW (19 апреля, 2015г. 21:18:28)
Минитрактор "Дырчик"
— двигатель + КПП — Ока ВАЗ-11113;
— вторая КПП — ГАЗ-51, коробки соединены укороченной полуосью с двумя ШРУСами и опорным подшипником на первичном валу 2-й КПП;
— мост ГАЗ-24 с чулками и ступицами УАЗ;
— 2-я КПП и мост соединены промежуточным карданом ГАЗ-69;
— насос на гидравлику — НШ-10, привод ремнём от коленвала;
— распределитель 3-секционный от МТЗ-80.
Колея 700 мм, база - 1550.
http://sg.uploads.ru/t/ITouR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ydvWZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/BGLVJ.jpg
Леванец, дизельный трактор с двигателем Д-21.
http://s3.uploads.ru/t/n9wSH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1h63r.jpg
Полный  привод с отключаемым передним мостом, четырех ступенчатый независимый ВОМ с реверсом, гидравлика, ГРУ, полное электрооборудование, раздельный задний тормоз.
Автор Levanik , тема :
Я о своем тракторе "Леванец"
http://s2.uploads.ru/t/HnP5l.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SwbtA.jpg
Полный привод 4х4,  двигатель ОКА,  КПП - Москвич,  цепная передача на мост.   Мосты - Москвича,  гидравлика  НШ 10 ,  2х секционный распределитель.  Рулевая Колонка  - Уаз. Из навесных пока - отвал 120см.
Ссылка на тему .
Технические характеристики трактора:  длина 2,05 м, ширина 1,2 м, высота 2,15м, база 1,35м. Двигатель фольксваген 1,6 дизель, коробка с гольфа, раздатка нива, мост уаз укороченный, задние колеса Т40, передние ока. Гидравлика насос НШ10, распределитель Т25 двухсекционный, привод от двигателя постоянный.Есть ВОМ.
самодельный мини трактор Т50
http://s3.uploads.ru/t/Dj9S8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Blr2p.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0Y2Av.jpg
Отредактировано НВЛ (7 декабря, 2015г. 16:30:07)
Мой трактор
http://s3.uploads.ru/t/4chZ0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/CNSXa.jpg
Двигатель - Днепр
КПП - Москвич
Мосты - Москвич
Электрогидравлика
Скорость : мин. 2.9км/ч ,макс. 21км/ч
Минитрактор с двигателем "Днепр",КПП,мосты - москвич
Отредактировано Vitalij (2 января, 2016г. 11:51:15)
http://s2.uploads.ru/t/3dct6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/4B9Or.jpg
http://s6.uploads.ru/t/M8slo.jpg
Двигатель и КПП ОКА, КПП + РК УАЗ, мосты УАЗ.
Гидравлика с эл.приводом.
Скорость при   3000  об/коленч вала
                         мин  -   1 км/час
                         макс -  22  км/час
                      реверс-  5км/час
Полноприводный Ока, УАЗ.
Отредактировано Vlad_30 (26 декабря, 2015г. 11:42:47)
+4
130
Моя первая мини переломка
Характеристики:
двигатель лифан 6,5 л.с. /новый/
кпп-ваз 4 скорости вперед, 1 - назад
мосты Ваз укороченные
привод - полный 4х4
руль -редуктор ВАЗ
Ширина колеи - 700 мм
Ширина - 920 мм
Длинна - 1950 мм
http://s7.uploads.ru/t/WdJou.jpg
http://s2.uploads.ru/t/E5q7k.jpg
http://s5.uploads.ru/t/r2Sio.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ksPyr.jpg
Двигатель - СЗД (ИЖ-Планета) ,
Реверс-редуктор - "Муровей" ,
КПП -"Нива" (ВАЗ 2121) ,
ЗМ - "Нива" (ВАЗ 2121) ,
Навеска , гидравлика ,
Колея - 106 см ,база -135 см .
Темы : Мини трактор с двигателем ИЖ Планета  "Огородник".
          https://www.youtube.com/channel/UC1oA74 … subscriber
+4
132
http://s1.uploads.ru/t/vIFfa.jpg
http://s0.uploads.ru/t/dRZjA.jpg
Тех. характеристики:
ДВС – ДМ (бензин, 13 л.с.)
Сцепление – ИЖ юпитер
КПП - м412
Рулевой редуктор – УАЗ 469
Мосты укороченные - мосвич 412
Колеса- R13
Тормоза – гидравлические,
Стояночный - механический
Электрооборудование - 12вольт
Топливный бак -7 литров
Навеска-механическая
Длина - 2200
Ширина - 900
Колея – 700
Просвет -165
год выпуска- 2016
Миникировец из Кузбасса
Отредактировано Vitalij (15 января, 2017г. 10:20:19)
+9
133
http://sh.uploads.ru/t/BXDOp.jpg
Малёк!КПП-ваз
Мост-ваз
ДВС -15 китаек
В разработке ПВМ
Малек из Омска!
Отредактировано Vitalij (15 января, 2017г. 10:18:42)
Вот еще один ваш одноклубник.
Минитрактор из ОКИ и электропогрузчика
http://s1.uploads.ru/t/YVIZs.jpg
http://sf.uploads.ru/t/KJANw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Mcgvh.jpg
http://sd.uploads.ru/t/xJWTf.jpg
http://s8.uploads.ru/t/HYTxu.jpg
Двигатель с коробкой ОКА
Задний мост погрузчик ЭП103
раздатка НИВА
рулевое МОСКВИЧ
Насос НШ-10
Гидрораспределитель Р80-3
Колеса передние Р16 Волга, задние от МТЗ передние
остальное отовсюду
Отредактировано инженерТим (20 июля, 2017г. 09:52:58)
Минитрактор с реверсом 4х4, двигатель Заз.
http://s008.radikal.ru/i304/1708/8a/dc7934475cb3.jpg
Трактор собран на базе Запорожца (горбатого)
двигатель мемз-966 коробка родная привод на колёса цепной
через звёздочки.
Есть гидравлика, прицеп, плуг, окучники, грабли, короче делает всё.
http://s7.uploads.ru/t/TzY4M.jpg
http://s7.uploads.ru/t/00PdD.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cbdp3.jpg
Фильм в видео галерее.
Отредактировано викник (7 сентября, 2017г. 22:39:22)
минитрактор FILD-01-4х4
http://sa.uploads.ru/t/JiHvE.jpg
http://s8.uploads.ru/t/dCmTw.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Y8w0S.jpg
-двигатель...................................уд-25 (форсированный)
-трансмиссия................................1кпп -днепр,
-ходовая,......................................мост: раздатка уаз-сцепление ваз-кпп луаз-чулки уаз
-габариты(база-колея)................860-1250
гидравлика 4 выхода. независимый вом , ГОРУ
минитрактор с двигателем уд-25 Fild
http://s48.radikal.ru/i119/1710/03/f66833bffe21t.jpg[/url]
Двс honda 13 л.с.
КПП ока
Задний мост 2101, передний самодельный
Колея 124 см
Помощник в хозяйстве
Отредактировано ROMA84 (28 октября, 2017г. 20:26:56)
mini JOHN DEERE
http://s8.uploads.ru/t/P9ZYe.jpg
http://sd.uploads.ru/t/uwWtR.jpg
http://s5.uploads.ru/t/I3yGH.jpg
ДВС+КПП мотоблока zirka GT90
КПП ЗАЗ
МОТОтрактор на базе кпп ЗАЗ
Отредактировано drooon (3 декабря, 2017г. 20:50:37)
С чего все началось
http://s1.uploads.ru/t/JYF36.jpg   http://s0.uploads.ru/t/QSyzM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/PjUbT.jpg    http://sg.uploads.ru/t/69BMz.jpg
Здесь  на  фото  мой  сын и  внук .
Отредактировано евгений555 (6 декабря, 2017г. 15:37:42)
http://s7.uploads.ru/t/8Gj6l.jpg http://sd.uploads.ru/t/Mqhko.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qlCIZ.jpg http://s5.uploads.ru/t/gSkmA.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fwInp.jpg
Двигатель ---- УД-2
Сцепление --- от УКМ ДТ-75
КПП ----------- Т-16
Ссылка на тему - МТ с УД-2, КПП от Т-16, сцепление УКМ ДТ-75
МТ с шарнирно-сочлененной рамой 4х4
Двигатель ВАЗ1113 750 куб.см.
Рулевая ГОРУ
Реверс-редуктор
Раздатка ВАЗ2121 "Нива"
Мосты ГАЗ-3102
http://s8.uploads.ru/t/tbBpc.jpg
http://sd.uploads.ru/t/oIsku.jpg
http://sa.uploads.ru/t/2YMrp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uNpXQ.jpg
Отредактировано З@ВГ@Р (2 февраля, 2018г. 07:17:16)
МТ переломка 4х4 (ДВС и КПП ОКА, раздатка НИВА, мосты М412)
http://s8.uploads.ru/t/qfU5X.jpg
http://sh.uploads.ru/t/t2VZM.jpg
http://sg.uploads.ru/t/r23ch.jpg
Переломка 4х4
Двигатель + КПП - ОКА 1113
Рулевой редуктор - УАЗ 469
Мосты - мосвич 412 (целые) колея 130
Раздатка - НИВА 2121
Гидравлика НШ32, Р80 (3 секции)
Отредактировано mmv79 (3 мая, 2018г. 11:22:31)
FILD-02-4х4
-автор...........................................fil78
-двигатель...................................ока 111
-трансмиссия................................1кпп -м-412
-ходовая,......................................мост: раздатка уаз-сцепление ваз-кпп луаз-бортовые лтз-55
-габариты(база-колея)................820-1350
http://s8.uploads.ru/t/H8BcR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/xNPok.jpg
http://s5.uploads.ru/t/EcOBg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/1wVp9.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KEyLi.jpg
"Pepelac" 4х2
http://s9.uploads.ru/t/b8JsY.jpg
http://sd.uploads.ru/t/JvGxS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/QSWPM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/RDxpt.jpg
http://s5.uploads.ru/t/04XbO.jpg
Тема: Мини трактор 4х2 "Pepelac" ДВС УД-25, КПП М-412+ГАЗ-53 мост ГАЗ-24
Видео: Минитрактор Pepelac. История создания.
Самодельный мини трактор с двигателем УД-2
КПП — ГАЗ -51.
Мост — УАЗ укороченный.
Рулевая колонка и сцепление — ГАЗ -51.
Задние колеса от комбайна Е-200. (ступицы самодельные).
https://avto-samodelki.com/wp-content/uploads/2018/01/mini-traktor-9.jpg
https://avto-samodelki.com/wp-content/uploads/2018/01/mini-traktor-8.jpg
самодельный минитрактор
Самодельный мотоблок, 7 л.с, КПП и мост - ВАЗ
самодельный мотоблок
https://sam-stroitel.com/wp-content/uploads/2025/01/kak-ya-izgotovil-samodelnyj-motoblok-svoimi-rukami-1.jpg
Отредактировано ivan74 (23 января, 2025г. 21:50:58)
https://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6749/t571726.jpghttps://upforme.ru/uploads/000b/0b/c7/6749/t453412.jpg
Минитрактор с двигателем от Оки - https://samodelki-n.ru/samodelnyj-minit … jstva.html
ivan74
В этой теме есть правила, что  в начале страницы.  Почитай пожалуйста и внеси коррективы в свои посты. А так  может и чужие картинки вставлять захотелось,  так что  пока веры этим фото нет.
