минитрактор с двигателем уд-25 Fild
Сообщений 1 страница 30 из 100
Решил  собрать  все о по постройке мини трактора  в одну  тему. Проект в завершающем  этапе. по окончанию строительства выложу  фотки в  этом  сообшении.
И так  сначало  хотел модернизировать свой предыдуший трактор, подарили коробку луаз. на данном тракторе  планировал сделать  полноприводный , но  не смог удленить вторичный вал коробки заз. трактор устраивал  вполне, но передка не хватало особенно при работе с кун
но подумал и  решил этот не разбирать а сделать новый
В коробке  был дефект, сильная выроботка  вилки сцепления, решил использовать клей максипол. посмотрим оправдаются ли.
http://s4.uploads.ru/t/qSKle.jpg
была проведена ревизия коробки. вроде  все  в порядке.
Дальше  была куплена раздатка уаз. по сравнению с предыдушим решил отказаться от цепи. главное для меня в компановки бы ло бы два сцепления. это для  того чтоб был независимый полноценный  ВОМ.
для этих  целей  переделал раздатку. Для  сцепления  использовал маховик и  сцепление  от классики.
http://s2.uploads.ru/t/JjZ4x.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ajuYR.jpg
http://s8.uploads.ru/t/nXOmu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/r6gzJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/PlxaJ.jpg
http://s5.uploads.ru/t/89mKa.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ir6he.jpg
http://sf.uploads.ru/t/b5hxA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XP8mW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/D1tN4.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xNTl0.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fo0VB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Og6oI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/7hgwA.jpg
http://s4.uploads.ru/t/N3WRu.jpg
точил шестерни  на самодельном  токарном, так как  токаря  не взялись.
фотки  установки  сцепления  .
подшипник  родной заз , но  была выташина графитовая втулка и  выточена за место ее  шайба большим диаметром наружным. центровал с начало  штангелем, потом  после того как собрал сцепление  была вертикально  выставлена коробка , прокрутил дрелью, убедившийсь  что   смещений нет наметил отверстия  и прикрутил.
http://s8.uploads.ru/t/NSivn.jpg
http://s6.uploads.ru/t/0oWHC.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9WdVv.jpg
http://s1.uploads.ru/t/MTPv7.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7wCxs.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cJiGs.jpg
http://s7.uploads.ru/t/xpv2V.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4Ogvn.jpg
Дальше был куплен мост уаз и  отрезаны  чулки. фоток  к сожелению не осталось как их прикручивал. но  раскажу на  словах  колею хотел  сделать на 800, но резина  широкая и  немного ошибся  получилось 860.   полуося  уазовские просверлил в них отверстие на 16,  подправил разверткой и забил  заводские  пальцы  заз, установка  в принципе  осталась  как и  у заз.
собрал  весь мост.
Сделал привод  нш на раздатку.  на предыдущем тракторе  насос был отключаемый, но  не разу так и отключил. по этому  решил делать не отключаемый.
привод  сделан из шестерен  пускача  пд-10
Потом занялся  передним ведущим  мостом.
долго расказывать не буду  вставлю видео
немного фоток  по утановки нш, пропустил
http://se.uploads.ru/t/zp240.jpg
http://se.uploads.ru/t/CwGNv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/IHRqp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/HZp54.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MVn4e.jpg
http://s0.uploads.ru/t/ayQmf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/dHRV3.jpg
http://s0.uploads.ru/t/8Fguv.jpg
http://sa.uploads.ru/t/haoMu.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OJRdF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/FxDJw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ftnpa.jpg
Потом  мне подвернулся двигатель. с начало  соединил с коробкой  днепр,  выточил шкив промежуточный, тут  уже  заказывал у токарей.
Дальше  решил его форсировать,  так сказать  поднять мощность и  перевести на 92  бензин.
Фотки  соединения  коробки с двигателемhttp://sh.uploads.ru/t/5WBbo.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0vkx4.jpg
http://sa.uploads.ru/t/B6GPy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/RgQOf.jpg
http://se.uploads.ru/t/Tbh4B.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mZ1et.jpg
http://s1.uploads.ru/t/VnbuF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ixbFK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kd1nZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/XjOsW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GNMhu.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PLgfK.jpg
хотел попорядку  в каждом  новом сообшении  новый этап  постройки, но  все  перепуталосьььььььььььььььььь.
fil78
Если с большого компа, то в одном окне пишешь коменты, в другом постишь фотки и копируешь ссылки на них. Вставляешь в первом окне.
Формат такой:
Комент.
Ссылка
(2 энтера)
Следующий клмент
Ссылка.
И так далее. Тогда смотрибельно-читабельно получается.
так портянка большая получается, тем более  я хотел в первом коменте  после завершения  фотки хотел выложить
А зачем КПП на боку?
в данный момент у мееня она перевернута на 180 градусов  тоисить  верх ромашками. если поставить ее правельно то кардан не по сиредине будет и соответственно  будет мешать.
на кпп днепр  за место вилки установил шрус от  девятки. вварил в шрус часть от вилки  кпп днепр. прикрутил а потом вставил подшипник
http://s1.uploads.ru/t/Fz4IV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/vs2j3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MFXWU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LlnQY.jpg
Следуюшим этапом было сидение. основа, сидение мтз, имеет регулировку по высоте или весу, основным крритерием выбора  было  то что оно не должно мешать кардану. на прошлом тракторе  зарекомендовало себя хорошо.  но вот досталось в плачевном  состоянии, сильно разбиты все втулки. провел ремонт
http://sd.uploads.ru/t/JrnzL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/QA5hJ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/2fpZQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1QbCr.jpg
http://se.uploads.ru/t/0Tzrl.jpg
Рама из швеллера 10.ширина в районе заднего моста по краю 520 мм с переди 320 мм, длина 2 м. передок пока не  отрезал, так как планирую еще  навеску вперед. мост закреплен на стремянки  диаметром 14 мм, и  еще  к кожуху сцепления сзади болтами на 12.
http://s9.uploads.ru/t/wuxAO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/pywkn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/HeotW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ocB9N.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Gb4j3.jpg
Кулиса  передач  выведенна  в сторону, намучался с нею
http://s5.uploads.ru/t/pZ86U.jpg
http://s0.uploads.ru/t/fguWO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/tEoab.jpg
http://se.uploads.ru/t/VCQS9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3UTNE.jpg
http://sa.uploads.ru/t/DXEF5.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4k2EF.jpg
Хотел сначало ставить рейку рулевую, но вовремя  обьявление попалось с дозатором от мтз , а потом и  с рулевой колонкой помогли.
http://s3.uploads.ru/t/f52GC.jpg
http://s8.uploads.ru/t/cTCMj.jpg
http://sg.uploads.ru/t/T3fli.jpg
http://s6.uploads.ru/t/EcQFW.jpg
Установил двигатель, соеденил кардан .
Система  управления трактора, педали  рулевая.
Отредактировано fil78 (15 апреля, 2017г. 22:30:56)
Формат такой:
Комент.
Ссылка
(2 энтера)
Следующий клмент
Ссылка.
не  получается оно так смотрибельней. вопрос к модераторам можно выделить  первое сообшение отдельно, и  поразделять  остальные.
Отредактировано fil78 (16 апреля, 2017г. 13:11:57)
дальше занялся  заменой карбюратора и подключением  регулятора.
Выявилась еще одна проблемка при установки  дачика давления.
Навеска трактора и рычаги.
капот  трактора и облицовка
  Посмотрел с удовольствием! Простенько и со вкусом, только нужно добавить резиновые амортизаторы под капот, а то греметь даже с замками будет.
Привет Ваня! Ну это правильно сделал, что тему открыл, давно тебе говорил. Есть у тебя много чего интересного и нужного  :cool:  Удачи в завершении проекта!  :flag:
fil78
я себе тоже сделал редуктор на основе про ставки с мтз  также привари шестеренку только на маленькие при хватки
fil78
Отлично получилось!!!
сегодня подсоеденил силовую схему запуска двигателя. все как положенно . с блокировкой стартера, и лампочкой контроля зарядки. делал из того что есть. а в частности генератор г-700, замок от восьмерки, два реле 5 контактных и обязательно светодиодная лампочка, без нее не работало.
http://s5.uploads.ru/t/TABLD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PgjBr.jpg
Отредактировано Nikolay (20 апреля, 2017г. 20:01:50)
неделя работы, , все  времени  не хватало позаниматься
Отредактировано Nikolay (27 апреля, 2017г. 19:18:37)
fil78 написал(а):
неделя работы, все  времени  не хватало позаниматься
Молодец, все очень здорово получилось.
К капоту добавить бы боковинки чуть меньше половины высоты двигателя, на мой взгляд было бы лучше.
А я ленивый стал, когда был помоложе интереса к самоделкам было больше, а теперь вот загнал свой для ремонта и так как то "вразвалочку" им занимаюсь. Собирал его когда в совхозе работал, токарка рядом, сварка тоже, а теперь токаря в округе найти проблема.
Раньше был загнивающий социализм,а теперь развитый капитализм.Чувствуешь разницу?
