МТ с ломающейся рамой от Аяза!
Сообщений 1 страница 30 из 241
Здравствуйте форумчане, создаю свою тему. Уже есть выложенные видео в галерее видео, фотография МТ с характеристиками. Добавляю еще видео с кратким описанием :shine:
Мне кажется, конструкция с фильтром перед насосом не очень удачная. При такой компоновке НШ будет голодать, особенно на морозе.
Аяз, А можно поподробнее про кулису?
Отредактировано Бархударов (10 февраля, 2015г. 03:26:25)
Борьба за компактность и отсутствие свободного места вынуждает идти на жертвы, а вообще по маршруту маслопровода сошлись свободное место и компактность, вот и поставил фильтр. Производительность фильтра большая, от промышленного станка. Время покажет. :dontknow:
Отредактировано Аяз (10 февраля, 2015г. 19:32:40)
поддержу очень интересно! :yep:
Аяз
Опиши подробнее устройство кулисы и переломного узла.
Я бы сказал это не жертвы!!! Это реальность тракторастроителя. Все так делают, а я вот так, И О ЧУДО!!! РАБОТАЕТ!!!  И пусть теоретики занимаются теорией и зарабатывают нобелевские премии а мы простые Мужики будем делать свои самоделки вопреки и не по закону.
Трактор любо-дорого посмотреть!!!! Нет ничего лишнего, ничего не торчит и не болтается. Надеюсь доработан он будет с такой же тщательностью и аккуратностью. ....  "Респект тебе и уважуха"  :cool:
viktorE09
Надеюсь это не Nikolay теоретик у нас !? Человек опытный , высказал свою точку зрения . Что тут плохого , почему сразу в штыки то ?  :|
Аяз
Хороший мини т-150к получился. Молодец! Не забудь рассказать про кулисную систему рычагов (с размерами рычагов)
Аяз
Здравствуйте.Расскажите как вы укорачивали полуоси?
Нет конечно. Он как раз практик.
Это я просто сгоряча наверное понаписал. Просто многие достали своими правильными мыслями (на других сайтах и сетях). Сто тысяч раз дают советы что да как должно. А зачем мне, да и не только мне, советы когда трактор собран работает и не ломается?. Аяз, Я, да и многие представляют уже готовое изделие. И не требующее доработок. И это хорошо!!! Это правильно.. Трактор тестирован, работопригоден. А ещё  он 100% устраивает хозяина.
Это не в коей мере не в твой адрес..
С уважением ко Всем, Ваш viktorE09
http://se.uploads.ru/t/MgbN9.jpg
:cool: вот и ладненько .
Я всегда говорил , что соц. сети никого до добра не доводят  :D .
Оживляй свою тему , думаю найдется чем , а то совсем забросил и дорогу забыл .
Чего наговорил? Я что-то ничего и не понял. :dontknow:
По моему здесь всё правильно сказано. Оно и будет работать. Но вопрос: как долго?.
При изготовлении МТ, я в начале поставил между баком и насосом масло стойкий рукав диаметром 16 мм. Где-то через год заметил, что при подъёме плуга, при разворотах нужно уже немного подгазовывать. Разобрал насос. Паразитная шестерня болтается в корпусе насоса. Так как насос изначально устанавливался б/у, подумал что он был уже очень сильно б/у. Позже уже, когда начал общаться на форуме, понял, что наверное всё-таки виновато было масленое голодание. :dontknow:
Мне кажется что форум для того и существует, что-бы давать советы, подсказки. А вот прислушиваться к ним или нет это уже решать лично каждому. :yep:
Ещё немножко добавлю.
При изготовлении погрузчика у меня тоже спрашивали: а выдержит ли узел перелома? Но как видите он выдерживает. А вот как долго он будет выдерживать?  :dontknow: Хотя предпосылок ни каких по внешним признакам нет,нет ни вибрации при работе, ни изгибов. А когда со стороны посмотришь на газоновские крестовины,то всё чаще задумываюсь: может переделать на более крепкую конструкцию? :dontknow:
а можно совет- ставить ли маслостойкий шланг или лучше высокого давления с трактора ДТ. просто сомневаюсь.Извините что не в своей теме :dontknow:
Пропускной способности РВД, даже ДТ, будет мало для нормальной работы НШ.
http://www.donvard.ru/order/rukava-viso … at-rvd.php
Полуоси отдал токарю, укорачивал методом сверления ступицы на диаметр полуоси. Полуось режется после маслоотражающих колец. Берем необходимую длину полуоси измеряя от шлицев, режем и как можно меньше снимаем метал при оцилиндровке. На получившийся диаметр сверлим ступицу. Соединив их, снаружи свариваем. Токарь на место сварки соответственно делает глубокие фаски. Каждая полуось и ступица пара, разница как я помню была, и токарь сказал чтобы я пары не разрывал. Диаметр выходил 29-30 мм. Трактору 5-ы годок, проблем нет. :)
При изготовлении погрузчика у меня тоже спрашивали: а выдержит ли узел перелома? Но как видите он выдерживает. А вот как долго он будет выдерживать?   Хотя предпосылок ни каких по внешним признакам нет,нет ни вибрации при работе, ни изгибов. А когда со стороны посмотришь на газоновские крестовины,то всё чаще задумываюсь: может переделать на более крепкую конструкцию?
В переломном узле я не применял детали УАЗа, и крестовину ГАЗа. Запас прочности есть. Спасибо за совет! :flag:
Аяз
Это я писал о своём узле перелома.
Аяз
Опиши подробнее устройство кулисы как и что.
Видео по поводу снял, закачиваю в ю туб, как только так сразу. :dontknow:
Аяз
Ждём.Незатягивай с этим.
Аяз
Чёт я там про кулису ничего не увидел?Может не то видео?
Это не то видео, без обид :dontknow:
Завтра жди :cool:
Аяз
Понял.Спасибо.
Отредактировано semik71 (11 февраля, 2015г. 20:19:47)
Всем кто интересовался!
Снял видео принципа работы кулисы переключения передач.
Все гениальное просто ! Пока один не "сломает " голову . РЕСПЕКТ!
А ведь принцип почти тот же что и в коробке передач . Там внутри тоже вилка гоняет муфту с бортиками чтоб нужные передачи воткнуть  . А здесь у тебя втулка  одета на конец хвостовика коробки ( как  "муфта" , только она не вращается на валу ).
кому адресовано сообщение? :angry:
Аяз написал(а):
Снял видео принципа
в принципе рычаг УАЗ (буханка) тут подойдет как готовый узел!!! :cool:
Согласен!
Дык Аязу . Его же тема ...
Дык есть правила ! Если забыли , ссылки ниже !
