Помощник в хозяйстве
Сообщений 1 страница 17 из 17
Всем привет. Выставляю своего помощника на обсуждение.
http://s008.radikal.ru/i306/1710/25/50d94713da3bt.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1710/3d/f201c9da847bt.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1710/ec/b0ed12179ad5t.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1710/e1/e38bc34c29f9t.jpg
Силовой агрегат(двс+кпп+соединительная плита) от буравой установки убшм1-13. Двс хонда gxv-390 13 л.с с вертикальным коленвалом. Кпп от оки, только вертикально первичным валом. Далее угловой редуктор от кормораздатчика и задний мост 2101.
Задавайте вопросы-буду отвечать.
Отредактировано Vitalij (24 октября, 2017г. 22:32:44)
ROMA84
Добро пожаловать!!!
Где то я уже видел эту крышу  :glasses:
Об этом можно поподробней? Такого еще не встречал. Думаю не мне одному интересно.
Отредактировано Ром.Ка. (25 октября, 2017г. 04:50:38)
Ром.Ка.
КПП переделана под буравую установку в вертикальное положение. Задняя крышка другая. В ней установлен масляный насос который подает масло на верх валов по патрубкам. Так происходит смазка шистерен.
Отредактировано ROMA84 (25 октября, 2017г. 10:48:55)
Фотки нету? Переделка самостоятельная, или завод?
Если не в курсе... Если хочеш вставить цитату правильно. Выделяй нужную часть текста и нажимай на сноску "цитировать" в правом нижнем углу поста. Она сама вставится в текст твоего сообщения с ником того, к кому обращаешси и кого цитируеш.
Отредактировано Ром.Ка. (25 октября, 2017г. 10:44:38)
Ром.Ка.
Переделка заводская. Буду фоткать по мере необходимости.
Считай что она уже настала  :flag:
http://s019.radikal.ru/i619/1710/11/8edb090fc680t.jpg[/url]
Где патрубок там насос(спираль во втулке). Патрубок идет к диферу и на вторичный вал(трубка ч/з привод спидометра). Корпус дифера удален вместо него сплошной вал с выходом только вниз.
Спасибо! Дааааа! Действительно радикальная переделка. Этож надо, даже принудительную подачу смазки в верх организовали. Честно говоря на такое я бы не отважился.
http://i053.radikal.ru/1710/be/4d5bf8064d96t.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1710/75/dc2edb58f2f6t.jpg
Вид подкапотного пространства. Видны ДВС,соединительная плита, нш, гидробак, бензобак, глушитель.
http://s019.radikal.ru/i624/1710/f0/c60830f4feb3t.jpg[/url]
Это мои с/х орудия(окучник, культиватор, плуг, копалка). Корпуса плуга и окучника заводские от мотоблока каскад. Остальное сам выдумывал.
Идея создания миника была давно, но только в планах. Первым творением был мотоблок. Сейчас он у брата. Миник стал вторым. Я его пять лет назад соорудил. За это время было много доделок и переделок. Три года назад собрал себе миниснегоход. Сейчас с братом делаем миник для него. В общем люблю с железом водится.
ROMA84 написал(а):
ROMA84
Да, конструкция действительно интересная! Хотелось бы подробней рассмотреть всю трансмиссию, как устроено сцепление, как заводится двигатель (только шнуром?), какие скоростные характеристики и т.д. и т.п.
ROMA84
Ниже ссылки по работе с форумом . Почитай вставку фото , их можно вставлять не только через "Радикал" , в нем рекламы много . Да и остальные статьи на будущее пригодятся .
Vitalij
Спасибо за объяснения, но я ещё только учусь пользоваться форумом.
Фома 53
ДВС honda gxv-390 с вертикальным коленвалом 13л.с. КПП 13 Оки с вертикальным расположением. Соединены они через соединительную плиту в которой ременная передача. Ремень от снегохода буран. Диаметр шкивов: двс 140, вал привода КПП 250. Между приводным валом и КПП установлено сцепление Оки. Далее идёт угловой редуктор от кормораздатчика с измененным вращением в нужную сторону. Кардан сделан из вазовского короткого. Задний мост копейки не резаный. Колёса передние вазовские, задние: диск сборный из вазовского и обод переднего колеса трактора т-40 и его же резина с нарезаным протектором. Двс заводится только шнуром,но раз дернуть не проблема. Максимальная расчетная скорость 18км/ч. Силовая установка(двс, КПП и соединительная плита с ремнем и сцеплением) взята с буравой установки убшм1-13, досталась бартером.
Отредактировано ROMA84 (25 октября, 2017г. 21:23:02)
http://i057.radikal.ru/1710/63/4cdceaee9dc2t.jpg
Это буровая установка убшм1-13. Здесь более менее виден силовой агрегат.
Отредактировано Vitalij (25 октября, 2017г. 22:28:34)
По агрегатам:прицеп(телега) одноосная,самосвальная. Рама сварена из двутавра, труб и уголков. Подрамник из труб. Шарниры дверные большие. Кузов полностью деревянный. Гидроцилиндр 60*200. Грузоподьемность 0,5т. Плуг двухкорпусный. Корпуса от мотоблока каскад. Рамка сварена из профтрубы. Захват 36см. Культиватор сделан из 50-го уголка. Стойки из дюймовой трубы. Ножи из газоновской рессоры. Лапы окучника мотоблочные раздвижные. Рамка из разного профиля. Между лапами 62см. Копалка сделана по макету мотоблочной, только шире.
