Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор 4х2 "Pepelac" ДВС УД-25, КПП М-412+ГАЗ-53 мост ГАЗ-24
Сообщений 1 страница 30 из 299
Здравствуйте уважаемые тракторостроители.
Сразу внесу ясность, конструктора  два -  я и тесть (не считая форум,  откуда черпаем идеи тракторостроения), так что все «лавры» и «пеньки» буду делить на двоих.
Как и большинство на форуме ми не остановились на первом и было решено строить классику.
Двигатель УД-25, Сцепление и первая КПП М-412 вторая КПП ГАЗ-53. Мост ГАЗ-2410.
http://sf.uploads.ru/t/Xdj0A.jpg
http://s5.uploads.ru/t/AFc6s.jpg
http://s4.uploads.ru/t/EJjLq.jpg
http://s0.uploads.ru/t/ombTz.jpg
Стыковка двух КПП,  можно сказать, по классической схеме стыковок  с КПП ГАЗ-51 (53)
http://se.uploads.ru/t/9QsEw.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6cdCL.jpg
http://s8.uploads.ru/t/vB10F.jpg
Передняя балка: ступицы в сборе ВАЗ классика сошки отрезаны и перевернутые, качалка на крестовине (от какого-то трактора).
http://sd.uploads.ru/t/aTqfo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VaEd9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jnFAy.jpg
http://s2.uploads.ru/t/31vQz.jpg
http://s8.uploads.ru/t/93nx5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/uR6Ch.jpg
http://s6.uploads.ru/t/zx4lG.jpg
Колея по центрам колес 110 см, база 165 см, Диаметр передних колес 10 дюймов задних 16.
Пока все что сделано.
Жду критики и конструктивных предложений, замечаний.
Отредактировано Vitalij (12 декабря, 2017г. 13:09:18)
Начало положено хорошее :cool: , но почему бы не заморочится с полным приводом пока всё только в начальной стадии :)
Пока не созрели. Да и компаньон (тобишь тесть) против, а он главный спонсор. :no:
BRuS
Неплохое начало, аккуратно. У моего Дырчика сначала была похожая компоновка, но вскоре от ремней отказались, состыковали КПП с двигателем напрямую.
Какая колея? Как укорачивали полуоси?
Fiktor
колея 110 см. по центрам шин.
С чем связано данное решение?
Всем.
Достаточно ли будет мощности насоса, объема расширительного бачка и фильтра  ГУР ГАЗ-4301 (см. фото ниже) для гидросистемы минитрактора.
http://s1.uploads.ru/t/g6I7Z.jpg
Планируется: Р-80, ГЦ задней навески, возможно ГЦ на отвал.
Или нужно будет делать так:
http://s4.uploads.ru/t/ptuHb.jpg
Плюс  гидробак с масляным фильтром ?
BRuS написал(а):
Всем.
По мощности: мне на троих тракторах достаточно насоса ГУРа, кому то маловато будет. По обьему. Для цилиндра диаметром 63мм, ходом в 300мм. бачка хватает, систему прогнал, масла долил и нормально. Для двух цилиндров делал как на втором фото.
http://s0.uploads.ru/t/l8y7A.jpg
Ал-др74
А как у Вас решен вопрос с фильтром?
Родной ГУРа или внешний?
Ремни быстро умирали. Кроме этого исправили свою ошибку - убрали второй маховик, который был слишком тяжёлый для двигателя.
Вот и я думаю, не будет ли тяжеловато двигателю крутить маховик УД-25, 2-х ручьевой шкив и маховик М-412.
Хотя, примерно, такого конструктива как у меня на форуме предостаточно.
Для меня недостаточно мощности. Пока буду ставить НШ-6, (такой просто есть). Фильтр ставил штатный, сетчатый с бачка ГУР Зил
В чем проявление? Медленно поднимает или не поднимает вообще? С гидравликой дела не имел.
На двух мелких-штатный ГУРовский, на большем-самодел сетчатый.
По поводу мощности, сдесь зависит от запросов, если пасынки электрические с земли выдергивать то слабоват будет, а на плуг,культиватор и не тяжелую картошкосажалку хватит, при цилиндре от 50мм.
Ну слабый ГУР ЗИЛ, по тех характеристикам он давит 70-80 атм, НШ-6, НШ-10 - 140-160 атм. - это новые, б/у подуставшие и того меньше. Так есть разница?
Саша, работает не так как хотелось бы, приходится стоять газовать. Пока масло не сильно нагрелось, поднимает по-лучше, потом до половины хода навески белее-менее, а дальше в натяжку. Ты сеялку и косилку мою видел? Так вот их с трудом поднимает, две средние бороны с двумя шлакоблоками на них, также отказывается поднимать. По-этому перехожу на НШ-6, не потянет, тогда на НШ-10, хотя у них давление одинаковое, разная производительность.
Вот и говорю, все дело вкуса. Если у человека есть насос ГУРа, то грех его не использовать.
BRuS
Хорошая у ВАс конструкция.  :cool:
Единственное замечание (из свой практики).
У меня похожая конструкция маятника переднего моста т.е крестовина грузовика (ЗИЛ/Камаз) так вот, по возможности, более качественно приварите ее к самой балке моста. Причем вдоль балки это одно, а самое главное должно быть сопротивление на скручивание т.е по краям.
У себя отмечал, что хотя и тракторок был небольшого веса, (в начале его эксплуатации 1997-98 г)  но из за достаточного угла стоек и массы, в месте сварки были поначалу довольно значительные трещины. Однажды практически критические. Хорошо заметил.
Проваривал затем уже промышленным аппаратом, с обязательным наложением по краям (на боковых выступах крестовины) дополнительных накладок и ребер.  Качественный шов тут нужен. Электрод тоже типа LB или аналог.
Советую более внимательно отнестись к данному месту. Его поломка на скорости  сами понимаете.... не есть хорошо.  :D
Сань, мне не раз говорили, что ГУР ЗИЛ слабый. И шо я кого-то послушал? Нет! Потому, что был в наличии, потому, что привод не нужно городить, шкивы не нужно искать, один только бачек переделал и вход - ВСЁ! Больше ничего. А теперь ковыряюсь с приводом НШ. Так стоит ли наступать на те же грабли? Ну может у меня неправильно сделана система рычагов, малый гидроцилиндр, не знаю. Крути не крути, а в два раза он слабее НШ. Хозяин - барин. Я не отговариваю и не переубеждаю, я высказываю то, что есть на самом деле  у меня. Для моих с/х орудий ГУР ЗИЛ слабый.
Спасибо за замечание. :writing:
Уж лучше доделать сейчас, чем потом чесать репу  :O
Есть причем 3 шт. 1 - ГУР ГАЗ-4301, 2- ГУР ЗИЛ - 130.
Мне "греет душу" такой факт что у меня ГУР ГАЗ- 4301  с биркой на боку 4310.... - тобиш КАМАЗ
Характеристики насоса гидроусилителя руля КАМАЗа 4310, выглядят следующим образом:
уровень давления — не превышает 12 тысяч кПа;
объем — составляет 19,8 куб. см;
рабочая жидкость может иметь температуру от минус 20 до плюс 90 градусов;
вращение входного вала происходит с минимальной частотой 600, а с максимальной на уровне 4 800 мин-1;
номинальная подача не превышает 9 или 23 куб. дм/мин при 600 или 2 000 оборотов двигателя соответственно;
Вес - 7кг.
12 МПа это сопоставимо с НШ-6, НШ-10 (16 МПа).
Или может я заблуждаюсь?
BRuS написал(а):
Мне "греет душу"
Ну дай Бог, чтобы тебе его хватило. Вот характеристики ГУР ЗИЛ 130
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин.: не менее 9;
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин.: не более 17;
Давление, МПа: 7,0±0,5;
Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹: 600-4800;
Теоретический рабочий объем, см³: 19,8;
Температура рабочей жидкости, °С: -20+90;
Ребятки, после некого опыта, меня не переубедить. НШ есть НШ. Повторюсь, пока сделаю привод и установлю НШ-6, не потянет б/у, тогда куплю новый, не такие они дорогие. У нас в с/х магазине 416 грн (15,5 баксов), в инете можно взять за 280-350 (10,4-13 баксов) + пересылка и выйдет почти тоже, что на месте
Сергей, у тебя ГУР б\у ? У меня новый лежит, вот думаю что ставить на этот МТ, он только для транспортных работ. Тут как то читал что ему хватает и ГУРа на гидравлике. Может ещё и цилиндр у тебя (на МТ) маловат, я всё время ставлю 75, а брат как то поставил 50-й, так его навеска не поднимала мой гружёный прицеп от Т-25, одноосный, хотя НШ-10 были у обоих МТ и двигло одинаковые Д-21...
Да, б/у. Диам поршня ГУ -50 мм. Распред и ГЦ мужик один дал,  я ему картоху садил и копал. Так что ставил то что было, как говорится, дарованному коню в зубы не заглядывают. ГУР разбирал, так есть выработки. Я и клапан его (перепускной) заглушил, думал может будет по-лучше давить - не помогло. Конечно лучше ГЦ 75-й, но его нужно купить.
Всем.
Планирую покупать ГЦ. Возник вопрос. Гидроцилиндр ЦС-75-110 "коротыш" (как на фото) хватит?
Понимаю что для Т-25 хватает. Но там НШ, а я под насос ГУРа. Да и у некоторых на форуме штоки по 250 мм.  Может я что-то упустил?
http://s1.uploads.ru/NsRC1.jpg
Отредактировано BRuS (21 октября, 2016г. 12:17:51)
конечно пойдёт...по длине сам высчитывай, я брал обычный 75-й и приходилось немного укорачивать...   http://s3.uploads.ru/t/u9YSO.jpg
Отредактировано Анатолий южный (21 октября, 2016г. 15:07:55)
Я так понимаю "обычный" это длина штока 200 мм.
Ну тогда, я думаю просчитаю под шток на 110 мм.
Стоял 50 на 210 полный ход штока,  с картофелесажалкой подзагруженой, общим весом за 200 кг имелись проблемы, заменил на цилиндр 50 на 300 добавив длину рычага проблем поубавилось. 75 цилиндр  по площади в 2,25 раза больше за 50 можно на столько под такую нагрузку на навеску и ход цилиндра "уменьшать". Как по мне будет работать.
Спасибо. Буду иметь ввиду при конструировании.
Ал-др74
Здравствуйте Александр!
Возник к Вам такой вопрос. Какой диаметр трубы на подачу масла к насосу?
Так как отверстие там диаметром 18 мм, а труба на 20 мм не позволяет сделать крепление.
http://s8.uploads.ru/t/EMteg.jpg
Fiktor
Здравствуйте.
Поделитесь секретом. Как у вас закреплен шкив на коленвале УД-25 привода НШ?
http://se.uploads.ru/t/UJoAu.jpg
Хоть и не мне адресовано, попробую ответить. Я давал несколько вариантов в теме Андрея Бонда, себе делал как описано в последнем посту. Или Мы легких путей не ищем?
Мини трактор классика 4*4 мосты москвич ДВС ЗиД 4.5
