Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мелко-огородный трактор классической компановки "Драй"
Сообщений 1 страница 30 из 101
Минитрактор "Драй"
Двигатель СЗД,-цепная передача на КПП Москвич. ЗМ-Москвич.
Колеса: Зад- диски Нива+Москвич, резина 5,5/16
            Перед-диски сельхоз.,резина СЗД 5,0/10
Колея: Зад 1110мм.
          Перед 1100мм.
База 1300мм. Агротехпросвет-290мм.
Рулевое Москвич. Тормоза гидравлические раздельные.
Гидравлика: Насос ГУР ЗиЛа, распределитель Р80 3/1-222, Цилиндр 50/210/25.
ВОМ зависимый.
Трактор собран зима14-весна15, в работе пока не был.
http://sg.uploads.ru/t/WSMI0.jpg
http://sg.uploads.ru/t/XlTmb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/b4kMV.jpg
http://sg.uploads.ru/t/mkp7w.jpg
http://sg.uploads.ru/t/4c31M.jpg
http://sg.uploads.ru/t/TjJ2c.jpg
Отредактировано Vitalij (19 апреля, 2015г. 23:00:32)
Ал-др74
Немножко названия тем подредактировал, чтоб меньше путаться.
KostW
Отличный  тракторок , вижу  место  оставили  спереди  под  капотом  для  будущего  движка-китайчика ????  Вполне  достойная  конструкция , а  главное--  вид  отличный  :cool: .    Хочу  спросить  по  поводу  Гура Зил ..... Справляется ли  он  на  подъём  навески  ,  и  какой  вес  нормально  поднимает ????  Почему  спрашиваю ,.... есть  у  самого  задумка  сделать  точно  такую -же  гидравлику  :yep: . Спасибо .
AM.SANDERSr
Спасибо.Тракторец изначально задумывался как мини Т-16 (тещу в кузовке в магазин возить :D ), но торчащий стартер все подпортил и в итоге получилось то что получилось.Насос ГУРа дает 70 атм.(должен, мои с чермета, так что сильно  не обольщаюсь). Теоретически с цилиндром диаметром 50мм.,на штоке должно быть 1,3 тонны, на навеске минус потери на трение и рычаг самой навески. На этом тракторе еще ничего не делал, на навеске покатал вверх-вниз себя, 80 кг, на холостых с еле заметным падением оборотов.
Видать  тёща  проэкт  финансировала  :D ,чтоб  в  магазин  зять  возил ???  А  вот  Т-16  из  него  слабенький  бы  вышел  на  резине  5.00х10 .  Полноценный  минитракторок  на  данный  момент  лучше  смотрится  и  функциональнее  будет !!! :cool:   А  навесное  уже  какое  нибудь  есть ???
Дождешся от тещи благ. Из навесного отобрал у старшего брата этого тракторишки рамку универсальную, нарезка рядов под картошку,просапка, окучивание и копка.
Видео  ещё  не  снимал ???  Хотелось-бы  посмотреть  в  работе  или  в  транспортных  заездах  :jumping:
Все что есть.
Ал-др74 написал(а):
Все что есть.
Это  уже  воопще   :cool:  :cool:  :cool:     Удачи  !!!!   Побольше   фото-видео  материала  в  студию --  :jumping:
Будем стараться.Планировал сегодня нарезать рядки под картошку-пошел снег с мокрым дождем.
Ал-др74
Почти "родственники" с нашим трактором  :cool: . И по габаритам и по комплектующим .
И сразу же есть замечание , нужно переделать выпускной тракт , чтоб не было в нем прямых углов . Как оказалось , этот вопрос достаточно серьезный .
Почти "родственники" с нашим трактором   . И по габаритам и по комплектующим .
Да я в курсе, Читаю Вашу тему. С выпуском придется повременить, отсадимся, обмозгуем.
Кстати , Виталий ,  ваша  тема  почему  опустела ???  Вот  Ал-др 74  старается ,  а  вы  что-то  притихли ..... :dontknow:
Ал-др 74 !!!!!!  А  вы  передачи  переключаете  в  основном  на  какой  КПП  ????  На  ИЖ  или  Москвич
Отредактировано AM.SANDERSr (20 апреля, 2015г. 22:01:48)
Люди плавили поршня зимой , так что советую не затягивать . Переделать не сложно , а мотору станет значительно легче .
А пока показывать нечего .
Ал-др74
Vitalij
Спасибо  друзья  за  позитив ,  класные  у  вас  минитрактора ,  согласен  что  катастрофически  не  хватает  времени  и  финансов ,.....но  я  внимательно   слежу  за  вашими  темами !!!!!!! Никак  не  решусь  на  следующую  самоделку .  Удачи  вам  !!!! :flag:
Основная Москвич, режимов ИЖ.
Поршни это плохо. 10 км. перегона выдержал,даст бог 10 соток огорода нарезать выдержит,не успеваю,веду еще сажалку картофельную и культиватор и все в разных местах.
Почему  спросил ,  просто  я  сам  использую  в  основном  Кпп-ИЖ ,  рычаг  под  рукой  очень  удобно рассположен , а  кпп заз  уже  переключаю  по  крайней  необходимости , лично  мне  так  удобнее ,  не  задумываясь  куда  надо  переключать . Кстати , и  сцепление  я  переделал  на  рычажное ,  ОЧЕНЬ  удобно  и  легко  работает (  ОЧЕНЬ  ЛЕГКО )   :cool:
Рычажный вариант расматривал, но места не нашлось, а педаль сцепления мизинцем не выжимаю гнется зараза и больно, а остальными легко (пальцы не толстые  :rofl: )
Перегон - без нагрузки , с/х работы - это нагрузка и  серьезная . Был бы ближе отдал бы свой готовый , он мне уже без надобности :
http://sh.uploads.ru/t/Sx9tg.jpg
Лучше для КПП ИЖ , если на ней включена передача ниже , чем на КПП ЗАЗ (например или ВАЗ , как у меня) . Если на КПП ЗАЗ третья передача , то на КПП ИЖ - вторая , а не четвертая . Так дольше проживет КПП ИЖ.
А  цепь  сколько  проживёт ???  Я  делаю , если  в  огороде  --  на  кпп Заз  1-я  или 2-я  , а  вот   на  кпп Иж  - какая  уже  придётся .  И  в  основном  на  больших  нагрузках  стараюсь  уменьшать  нагрузку  на  цепь  посредством  снижения  передач  на  кпп Заз ,  но  при  этом  увеличивая  передачи  на  кпп Иж .  Таким  образом  скорость трактора  одинаковая  остаётся  ,  а  вот  нагрузка  на  цепь  намного  меньшая ,  темболее  что  у  моей  конструкции  цепей ... аж  Три !!!  Вот  и  жди  какая  лопнет  в  нагрузке ,  а  таким  макаром  я  уменьшаю  нагрузку  на  цепи --- и  уже  длительное  время  они  ходят ,  только  понемножку  подтягиваю и  смазываю  :cool: .
Ну тут нужно выбирать , что дороже , цепь или КПП  :dontknow:  .
Коробка  Ижевская  всегда  славилась  крепостью  и  износоустойчивостью  !!!   Так-что  .... переживаю  больше  за  цепь ,  если  лопнет...  да  ещё  с  прицепом  гружённым  ДА  ЕЩЁ С  ГОРКИ    :D  впечатления  останутся  незабываемые  !!!!!!
Всем.
Произвел первую полезную работу- нарезал рядки под картошку, без косяков не обошлось, движок "хандрил", на половине огорода сорвало шланг высокого давления со штуцера гидроцилиндра, щедро обдав маслом трактор вместе с трактористом, пришлось переходить в мануальный режим подьема-опускания навески ( цепь-крючек и за спинку седушки).
Видео работы.
Отредактировано Nikolay (26 апреля, 2015г. 22:12:42)
Ал-др74 написал(а):
Видео работы.
Это очень хорошо , трактор становится помощником  :cool: .
По движку можно сказать одно , его "хандра" "лечится" установкой хорошего карбюратора и электронного зажигания . Конечно при условии , что с "железом" всё в порядке .
Минитрактор  постепенно  входит  в  быт  тракториста  и  его  семьи .  Первые  работы  есть , первые  косяки-- есть !!!   :cool:  Значит  ... всё  как  у  людей !!!!!!!!!!!! :D
Ал-др74
Похоже вывод выхлопной вниз приносит больше вреда чем пользы, тогда уж лучше на зад если не хочется вверх. :D
Да. Бурю в пустыне напоминает.Вот немного "разгребусь", обмозгуем, тем более настоятельно рекомендуют выпускной тракт переделать.
