Малек из Омска!
Сообщений 1 страница 30 из 110
МТ пользуюсь уже 4 года !
http://s9.uploads.ru/t/Tdjzc.jpg
Информацию про МТ даже и не знаю что сказать ! Если кого что заинтересует то спрашивайте я отвечу!Попробую фоток загрузить по больше ! Буду потихоньку учится обращаться с форумом  :writing:
Всё начиналось примерно так
http://s5.uploads.ru/t/Kwvxt.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Xb3fj.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Ph5iV.jpg
Дальше мне стало всё интересней и интересней
http://s1.uploads.ru/t/dvBue.jpg
http://s3.uploads.ru/t/y3r7w.jpg
http://sh.uploads.ru/t/yBwjI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/CQi1y.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HVFZB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/VBnqP.jpg
http://s8.uploads.ru/t/cmNhY.jpg
http://sh.uploads.ru/t/b5Tu9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/mS6lN.jpg
http://se.uploads.ru/t/wNJOo.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qlUfI.jpg
нарезка протектора сучкорезкой
http://s8.uploads.ru/t/ef38l.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vjoVM.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DKmEU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yb8X9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/DR56x.jpg
Ося такого варианта отработали 4 года и одна хрустнула !
http://sd.uploads.ru/t/YpuHF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/73KWh.jpg
В планах сверлить фланцы как я делал на ПВМ !Шлиц резать не получается так как клея у меня 90см и там где надо резать там тонко под шлиц
http://se.uploads.ru/t/2Rezq.jpg
Пока на время ось сделал под 45 градусов
http://sa.uploads.ru/t/15U37.png
ДВС на 15 китаек
http://sf.uploads.ru/t/c4YRq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XEb6c.jpg
Фильтр на гидравлику
http://s4.uploads.ru/t/TNy8I.jpg
http://sg.uploads.ru/t/CKBtS.jpg
http://s4.uploads.ru/t/dhI6W.jpg
http://s5.uploads.ru/t/mJ9Iz.jpg
Ковш и навеска
http://s2.uploads.ru/t/CZJIu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6iM87.jpg
http://sg.uploads.ru/t/NCvtq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/tIjTY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/LX62l.jpg
http://s0.uploads.ru/t/zVFoY.jpg
http://sf.uploads.ru/t/GgS4D.jpg
http://sh.uploads.ru/t/0fsQc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1WqkH.jpg
Отвал
http://s0.uploads.ru/t/8in2u.jpg
Датчик температуры масла
http://s0.uploads.ru/t/AoB9u.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9vyEP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Pl3UF.jpg
http://se.uploads.ru/t/cXdJw.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Cf7Iy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/YxrZd.jpg
Отредактировано Vitalij (17 декабря, 2016г. 19:57:31)
+4
Запутался  %-)  Вот ось качения говорили слабо но отработала и работает хорошо
http://s7.uploads.ru/t/jYSkv.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6bxHB.jpg
ну и так далия
http://sf.uploads.ru/t/nbi8r.jpg
http://sa.uploads.ru/t/r9PsF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/izm4F.jpg
http://se.uploads.ru/t/j3mXu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1JHmW.jpg
http://sg.uploads.ru/t/VgjpB.jpg
http://s9.uploads.ru/t/IAx1P.jpg
http://sh.uploads.ru/t/4rvi8.jpg
http://sh.uploads.ru/t/qHVRw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/BSyeq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cU7QF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/eQ32i.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lgBHb.jpg
http://sh.uploads.ru/t/n4ykg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OYe98.jpg
http://s8.uploads.ru/t/K1NXv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/XZWJm.jpg
http://s5.uploads.ru/t/qjkVR.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ucOUB.jpg
Тут уже история с ПВМ !
http://se.uploads.ru/t/LEU6w.jpg
http://s6.uploads.ru/t/O39tb.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Fks8f.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Nr679.jpg
http://s8.uploads.ru/t/keEYy.jpg
http://s8.uploads.ru/t/7cyhg.jpg
http://sg.uploads.ru/t/2WMpr.jpg
http://s6.uploads.ru/t/5HYFz.jpg
http://s6.uploads.ru/t/abHyk.jpg
http://sf.uploads.ru/t/A7DZT.jpg
http://sg.uploads.ru/t/JvCnh.jpg
http://s8.uploads.ru/t/aALfy.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7YwGB.jpg
http://s9.uploads.ru/t/w5sXv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iCMsq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/McIOa.jpg
http://sg.uploads.ru/t/OuiIh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Lg5V4.jpg
Отредактировано Vitalij (17 декабря, 2016г. 19:54:28)
Видео есть маленько про меня в начале и в конце!Телепередача в гости приезжала
Цитата - критерий пригодности "Малька", можно поговорить о целесообразности некоторых деталей и узлов, но 4 года эксплуатации в довольно жёстких условиях (судя по фото) это факт, который трудно оспорить. Молодец, Лёха! Особенно понравились дудки сигнала! По ходу обсуждения: а подшипник полуоси проходит по сварке?
Александр.
вот ещё нашел фотки !
http://s3.uploads.ru/t/8BCxS.jpg
http://s6.uploads.ru/t/09Qnk.jpg
http://s0.uploads.ru/t/7XLsi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZXdwz.jpg
http://se.uploads.ru/t/tykMS.jpg
http://s5.uploads.ru/t/G9whZ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NsMw5.jpg
http://sg.uploads.ru/t/7qmzW.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ShiHT.jpg
http://s0.uploads.ru/t/GYr0R.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Z4AN9.jpg
http://sg.uploads.ru/t/9SZuC.jpg
http://s8.uploads.ru/t/P6HQV.jpg
Как то так )))
Отредактировано Vitalij (17 декабря, 2016г. 19:52:53)
Да Мт много повидал и испытание много повидал  !
Молодец, Лёха
Спасибо!
не пройдет !Да и менять их дешевле новую вырезать например как я резал под 45 градусов !Ось ходит пока да и делать быстрей чем подшипник менять ))!В планах сделать просверливаемые ося !Вот фото как делал под 45 градусов
http://s2.uploads.ru/t/8PJZ6.png
А как делал 4 года на зад сломалась та ось толи из за заклинившего подшипника толи от суровых условий
http://s0.uploads.ru/t/9zThP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/yKe83.jpg
http://s5.uploads.ru/t/AkEHh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/P0vFN.jpg
http://s3.uploads.ru/t/tfZqG.jpg
Отредактировано Vitalij (17 декабря, 2016г. 19:52:07)
Молодец!...
Анатолий южный написал(а):
Молодец!...
Спасибо!За похвалу !))
Алексей, обратите внимание, что ось лопнула по границе сварки - здесь была граница отпуска металла. По идее нужна была финишная термообработка (отпуск, закаливание), но подшипник всё равно не дал бы её сделать. Так что это кому как повезёт - может лопнет, а, может, и нет, тем более, что Вы в дальнейшем укорачиваете по другому способу. И ещё, если отверстие во фланце полуоси делать квадратом, соответственно квадратом и саму полуось, и варить только снаружи (для этого ось должна выступать из фланца на толщину сварочного шва), то результат будет вполне приемлимым.
Александр.
Отредактировано Фома 53 (17 декабря, 2016г. 20:02:10)
Когда делал был ещё мал и глуп!Хотя я и щя умом не блистаю!
Я добавил предыдущее сообщение.
Александр.
У меня немного другое мнение: что бы полуось "выглядывала", хотя бы 30 мм. и варить вдоль оси, не спеша, что бы получалось как галтель...Вот только не знаю, с такими полуосями (полуразгруженными) получится ли...там же надо место под подшипник оставить...
есть другой способ полуось разрезается укорачивается до нужных размеров,потом концы которые будут свариваться "отпускают" методом нагрева в горне или горелкой остывают,после проточить с центрующим выступом и углублением под него,канавку для сварочного шва сделать с ровным торцом(без конусов),для равномерного сварочного шва без поверхностного напряжения,сварить непрерывным швом в один проём пока горячая сварка проверить биение оси и выровнять пока горячая.После остывания проточить в станке при необходимости подровнять(в нём же будет видно биение в случае неправильной сварки),поставить на минитрактор.
Вот краска сделала фокус-мокус с ПВМ!)) Надеюсь на Новогодних каникулах установлю на МТ
http://s6.uploads.ru/t/feuDM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Z00wz.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Aw9oN.jpg
http://s2.uploads.ru/t/A9Guk.jpg
Всем привет кто смотрит пост!Вот сегодня до собрал ПВМ!На каникулах установка намечается !
http://sf.uploads.ru/t/DIQPh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/PT786.jpg
http://s2.uploads.ru/t/BUhyL.jpg
Как то так
Как то так
Привет !
Красиво , правда, большое плечо обкатки получается, могут передаваться удары на руль. Нельзя ли перевернуть колесные диски ?
gorby написал(а):
Привет !
Не знаю почему так сделал!Но сейчас на передней балке сделано так же и не какого не удобства я не заметил!Биения нет!Я знаю и даже читал про плечо обкатки но ответить не могу почему сделал поперек теории !Тараканы в голове видно что то начудили !))
Вес трактора небольшой, нормально всё будет.
Да да !Вес не большой и 60км не гоняю по пням да он и не бегает 60 ))!Сейчас стоит балка и колёса так же стоят и за 4 года нормально всё!Не чего не бьет и не отламывает даже ось качения всё в ОК обсуждали мол слабая но она тоже без ремонта отслужила!А сейчас на ПВМ крестовина ЗИЛовская так она больше трактора )))!Корочь всё гуд в моем случаи !Да и теперь я на маленьком МТ не делаю тяжелых работ только снег и так по мелочи для грандиозных работ есть артиллерия по серьёзней!))
http://s1.uploads.ru/t/tgmpK.jpg
http://se.uploads.ru/t/U5q9F.jpg
http://s8.uploads.ru/t/U14Mm.jpg
Вот!
Лёха Сухомлин
Хороший "парк" железных поделок.
За идею с бензопилой и протектором колес... от меня +
Да  :blush: есть чуток!Всему этому чермету нужна была помощь когда то!Не охота тему заводить про второй трактор так бы показал своего двойника т-25 ну только мой и т-25 они не родня   :nope:
Да!Идея нормальная !Чет пила попалась на глаза да и в запасе цепочки старые были вот и напилякал ! Поторопился можно было елочкой нарезать!
Вот подогнали мне две звезды 30и25 з  и цепь на 19 !Всё новое!Планирую на привод ПВМ цепную передачу сделать!Редуктора ваз 03 переднее колесо (высота)58 и заднее 75 !вроде так мне расчитали
http://s1.uploads.ru/t/DoZ2g.jpg
вот так
я свой расчитывал  что заднее 75 а переднее от луазика, оно повыше и зубастей 63 при передаточном заднего моста 4.125 а переднего 3.9 мне для идеального надо только  разница в 2 зубаили  повышать на 1.13
Я так и не могу понять эти расчёты!Мне помогли рассчитать!Вот я и не знаю правильно или нет а как надо вашпе не пойму ))
задний мост передаточное какое
Посчитай сам, а как это сделать смотри тут
Всем Привет!Походил я сегодня с угла в угол не знал чем озадачить тараканов в голове!Решил я установить ПВМ на МТ!В итоге я победил и ПВМ уже на МТ!Только теперь надо с тягами подкорректировать ну и самое сложное для меня енто звезды рассчитать
http://s2.uploads.ru/t/sAFVw.jpg
http://se.uploads.ru/t/fDlgr.jpg
Отредактировано Лёха Сухомлин (28 января, 2017г. 19:04:30)
Это как раз самое простое. нужны передаточные мостов и диаметры колес и от чего будет привод на передний мост?
Я бы легче ПВМ заново собрал чем этот расчёт!
Если я вам дам цифры точные то сможете помочь ? В голове бордак и мозги кипят я уже не знаю как кричать о помощи  :crazyfun:
Привод хотел звезды с цепью!Есть у меня шаг 19 (30 и 25 зубов)
Без проблем.
Имеется ввиду от чего будет вращаться ведущая шестерня переднего моста - от фланца заднего моста?
