Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник" (часть 2) .
Сообщений 1 страница 30 из 517
Начало темы Мини трактор с двигателем ИЖ Планета  "Огородник".
__________________________________________________________________________________________________________________
Продолжение темы , как и обещал в прошлом году .
"Победили" гидравлику )) , немного настроил плуг и попробовал пахать .
Не в огороде , потому что там вода стоит , пришлось возле леса полянку искать )):
Так что мы уже то же "трактор"  :D , принимайте пополнение .
+8
По гидравлике , может всё таки кому что пригодиться .
Отключаемый привод НШ 10 :
падало тяжелое навесное орудие , чтоб устранить сделал и установил в магистраль подачи масла в гидроцилиндр на "Подъем" , ориентировано отверстием на слив , самодельный дроссель :
http://sd.uploads.ru/t/aR0by.jpg
http://s9.uploads.ru/t/xM9tN.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Jlbrk.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Ib0lF.jpg
отверстие в шайбе 1.5 мм , орудие стало опускаться медленнее ,
НШ 10 - новый
http://sh.uploads.ru/t/IzcfB.jpg
распределитель - новый
http://s9.uploads.ru/t/IitH1.jpg
на подъем не отбивает  :angry:  :D
гидроцилиндр переделанный , восстановленный из старого :
http://se.uploads.ru/t/yYp07.jpg
подтекает наружная манжета (не менялась) .
Гидробак самодельный , фильтрующий элемент МТЗ :
http://s3.uploads.ru/t/vNXoi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/D0Cyb.jpg
http://s4.uploads.ru/t/CYlSu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/M04UI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/t07q3.jpg
Шланги новые , размер МТЗ ... дорого  :suspicious: .
Вот вроде и всё по гидравлике .
Так что мы уже то же "трактор"   , принимайте пополнение .
А до этого  что было? :no: -все четко, сделано как на заводе. Если увидят китайцы, то точно скопируют и в серью запустят  :D .
А до этого просто катались .
Трактор - это когда тракторные работы выполнять начинает  :yep: .
Не захотят , сильно я там намудрил . У них одно электрооборудование охоту отобьёт  :D .
http://s4.uploads.ru/t/Z4EdR.jpg
Vitalij
Поищите вот такую хрень: https://www.drive2.ru/b/1355503/.
Ссылку дал как пример. Отношения к продажам не имею. Искал по словам "проводка змеиная кожа".
Легко просовывается много проводов, легко можно вывести в сторону один или несколько проводов. Концы надо либо в изоленту, либо в термокембрик.
Улучшается внешний вид и уменьшается хаос.
Не перестаю удивляться, до чего все аккуратно и просто ...  отличный пример. Как нужно делать.
А пашню, судя по видео, легко подымает... по сути целина. Условно.
А с проводами ...  :suspicious: да нужно их упорядочить..  :yep: самое простое, изо-лентой, для наглядности, разные цепи, оборачивайте разного цвета, будет отлично.  Единственное, в случае, каких либо изменений, либо дополнений, труднее провода добавить например и тп.
И еще .в огороде вода... т.е. дожди Вас тоже донимают: меня вон сегодня, со двора прогнал (дождь/гроза) ... места себе не нахожу..  :D
Отредактировано rw4cju (24 мая, 2016г. 17:42:07)
Поищите вот такую
Спасибо за советы . Это фото старое , электрика была в процессе становления , так сказать , это я чтоб китайцам страшнее было  :D . Теперь всё по другому .
Сегодня садили картошку , под плуг . Сажалку сделать не успел . На поле ещё достаточно сыро-мокро , не успело за неделю подсохнуть , но обещали с завтрашнего дня опять ливни на неделю , пришлось спешить . А еще за полем чуть земли "прихватизировали" , моя любимая целина  :D . Намучился конечно , но посадили . Получилось соток 10 , потратили пол дня (втроём) , спалил 6-7 л. бензина , руки на солнце и лысину (вовремя гнездо не одел)  :D .
6-7 л. бензина
Хороший результат.
Для двух-тактника нормально.
Мой "первенец" с ПД-10 жрал где-то на транспорте около 1 л на 10 кМ (однажды за сеном (1993 г) ездил в деревню) и прицепную конную косилку пробовал, вот тут он да "проявился"...самое неопрятное это дым.. сизый. А так тяга отличная.
А вот "купол" прикрывать нужно... :rain:  сейчас солнышко не очень располагает к этому.
Еще мне понравилось на видео, как легко оборачивается пласт..почва у Вас интересная, серая.
В нашей местности немного не такая, в заволжье (от меня через р. Волгу) там совсем другая, там в основном зерновые.
У нас возле города всякая, в основном песчаная, но картофель у нас не сажают..лето очень жаркое.
А вот Выше на север примерно 100 кМ там картоха растет, сама... интересное место, причем нет жука, и поливают ее по сути только дожди. Но урожай есть всегда... ее и называют у нас Карабулак-сская (с. Базарный Карабулак) ...и она самая вкусная. Причем рядом тоже в лесной зоне сажают но там другая совсем.
С Уважением!
Виталий. Заметил такое: как только поставишь новый ремень всё работает пару дней, потом перестаёт. Видимо, из-за малого диаметра приводного ремня на двигателе, идёт пробуксовка. С навесными справляется, а вот " на отбой" маловато давления. :dontknow:
"Интересная серая" - это у нас возле леса , там более-менее сухо было , чтоб попробовать  :D . А так , как у всех - черная в огородах ))) .
Вот наши гектары ))) садим картоху :
http://sg.uploads.ru/t/dLwyg.jpg
У меня ремень начинает буксовать , когда цилиндр доходит до упора , наверное все таки давления мало , нужно своим поделиться  :D  . А я уже и привык ... что на подъем не отбивает . Интересно конечно было бы причину найти , но если и не найду - не расстроюсь .
Круто...
мне такого только в мечтах.. хотя и 10 сот земли, но то строения, то цветники.. огород есть, но отдельно ...через дорогу.. как на дачу хожу.  :D
Ранее у родителей, была земля в деревне, (точнее крупный поселок) там огород был что называется до околицы.. сейчас все в городе, только дача... 4 сот.  :D
"Интересная серая" - это у нас возле леса , там более-менее сухо было , чтоб попробовать   . А так , как у всех - черная в огородах ))) .
Сыро однако. Картошку под плуг садите?
В этом году садили под плуг , не успел с сажалкой . В следующем попробую всё доделать и садить в гребни сажалкой .
Земля сырая , низко у нас , всего неделю без ливней , только чуть подсохло , а дольше опять их же обещают . Вот и пришлось садить форсированными темпами . К тому же не пахано на осень , так что сегодня тяжеловато было садить . Может позже  видео скину , еле нашел на фотике , жена в процессе чуть поучилась снимать ))) .
Не расстраивайтесь, -причина ремень "А" один, у меня и на насосе ГУР перепускной срабатывать не желает, предпочитает попищать ремнем.
У меня "Б" ... да ладно , я уже смирился и привык ))) .
Садили картошку под плуг (с сажалкой не успел ) , земля на осень не паханая , а ещё сыро-мокро  :suspicious: .
Спалили литров 8-9 бензина , участок 10 соток . Пахал на 1:2 передаче .
Замечаний по трактору нет , вроде справляется  .
земля на осень не паханая , а ещё сыро-мокро   .
Нормально ,но я бы лучше бы под окучник посадил .
Ну во первых у меня кроме плуга больше пока ничего нет ))) . А во вторых очень сырая земля .
И так хорошо что посадили , сегодня уже дождь шел .
участок 10 соток
.... Был. Скоро будет 15.  :yep:  :D
Про плуг и гидравлику наверное не интересно и так всё понятно .
Подскажите где у Вас установлен температурный датчик. Его марка? Если есть фото, поделитесь.
Тоже подумываю приборчики от шестерки.
Датчик ставьте ТМ-100   , применяют в УАЗ,ГАЗ , тракторах .
Есть у меня юпитер водяной, снегоход таскает, там стоит ТМ 106 жигуля.
На тракторе мотор от инвалидки воздушник. Его температурный режим выше. Есть прибор температурный от шестерки, вот и думаю куды его приладить дабы следить за температурой двигателя. Может есть конкретные наработки под мои запчасти?
Да , Коля , ты был прав , имея технику сразу появляется желание захватить территорию  :D .
Марки все не помню , на указатель (прибор) - Жигулевский , на включение помпы - от японской иномарки , на включение вентилятора , то же по моему Жигули . Если очень нужно могу уточнить марки . Есть такое фото , где установлены :
http://s2.uploads.ru/t/WFpi1.jpg
http://s0.uploads.ru/t/RhOGd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/sUGH5.jpg
На воздушник нужно и датчик соответствующий , от жидкостного охлаждения не пойдет .
Vitalij
Покажи какие передние фонари у тебя на тракторке (габарит и поворотник)?
КОСТЯ В
http://sd.uploads.ru/t/oj1dD.jpg
Vitalij
КОСТЯ В
Интересен вид сбоку.
С какого трактора они?
Сбоку нет , есть сзади ))) .
http://s6.uploads.ru/t/f4NbE.jpg
От какого трактора не знаю , покупал в тракторном магазине вместе с фарами .
Очень похожи на поворотники МТЗ.....
Vitalij
Я тоже пошел в тракторный магазин, купил задние фонари и установил их на задние крылья. Крыло под наклоном и корпус фонаря тоже под наклоном,поэтому все подошло замечательно. Передние фонари мне надо установить на вертикальную поверхность, а в магазине мне могут предложить фонари с наклоном корпуса (корпуса передних и задних фонарей говорят одинаковые). У тебя на фото корпус фонаря без наклона (для установки на вертикаль). Хочу такие же, но не знаю от чего они.
