Информационное табло
Миникировец из КузбассаТему просмотрели: 50522 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 235
Всем привет! Вот решил в честь своего 49 летия открыть  свою тему а то всё по другим темам вставляю свои 5 копеек :crazyfun:  20 лет оттрудился  на "Кировцах" начинал ещё с К-700 (горбач) затем получил новый К-700А .Довелось последние месяцы развала совхоза поработать на новом К-744.С 2005г. переехал в районный посёлок где и по сей день тружусь на почте.На форум зашёл случайно ещё в том году.Увидев тракторок Евгения загорелся сделать себе миникировец.Был бы у меня интернет в те годы.Создал бы шедевр.Ведь всё было под рукой.А теперь всё в чермете, в магазине с рук.Сложно :dontknow: Выкладываю фото что сделано тем летом.
http://s017.radikal.ru/i424/1208/da/60652843f543t.jpg  http://s019.radikal.ru/i604/1208/7c/50bbabba8e8dt.jpg  http://s017.radikal.ru/i407/1208/d4/2492e2fd611at.jpg  http://i061.radikal.ru/1208/39/7b848f4b705dt.jpg  http://s004.radikal.ru/i206/1208/74/0680bf6a0a33t.jpg  http://s017.radikal.ru/i439/1208/ac/db3fdee5f21ft.jpg  http://s09.radikal.ru/i182/1208/d0/8e77f0d1aab3t.jpg  http://s019.radikal.ru/i625/1208/54/6632bc7c55fft.jpg   http://s54.radikal.ru/i143/1208/84/41abe1d7480at.jpg http://s017.radikal.ru/i411/1208/92/343dc05777e9t.jpg  http://s12.radikal.ru/i185/1208/a8/1429ab43c984t.jpg  http://i075.radikal.ru/1208/09/8bc66c2b4c2dt.jpg  http://s017.radikal.ru/i439/1208/e4/6ff257fda5f4t.jpg
Фу наконец то залил %-)
Отредактировано СССР (9 августа, 2012г. 18:07:30)
СССР написал(а):
Всем привет!
Привет и тебе, сразу вопрос  почему мосты будут стоять на разных расстояниях от центра излома это не есть хорошо, при поворотах не будут идти след вслед? Может нужно пересмотреть чертежи ведь Евгений делал с разными двигателями может не позволяла компановка сделать мосты на одинаковом расстоянии пока ещё не поздно?
Мосты уже стоят.Тему Евгения я всю читал и про растояния в курсе.собираю по чертежам с двигателем урал а не с Оки. Мне общемто и не для ра боты в поле а так чисто для ностальгии. Я и облицовку буду делать под кировец.
http://s017.radikal.ru/i418/1208/3b/f5ee13e03405t.jpg
Отредактировано СССР (9 августа, 2012г. 19:07:10)
СССР написал(а):
Фу наконец то залил
Продолжаем лить дальше. Вот что сделано этим летом.
http://s60.radikal.ru/i168/1208/4f/a33cf64092bdt.jpg
покрасил во все цвета.но думаю всё же жёлтый.
http://s019.radikal.ru/i620/1208/11/d7d7c678cf8bt.jpg
некритикуйте всё ещё не стоит как надо.
http://s019.radikal.ru/i614/1208/3f/588f16778cc7t.jpg
двигатель на палке, коробка на струбцине :D
СССР написал(а):
СССР
Сегодня занимался рулевой колонкой.С "москвича" мудрить не стал хотя переделал её.Поставил с УАЗ.Вроде удачно всё подошло,осталось сошку выпрямить, да соединить с плитой.
http://s53.radikal.ru/i142/1208/5a/b18dca046483t.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1208/4e/c89a86fef6d7t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1208/1d/1b8c9f291f4ct.jpg
Конец вала будет конешно доработан и поставлю сальник.
http://s52.radikal.ru/i136/1208/83/6357ffaf866dt.jpg
Подшипник самоцентрирующий с рулевой стойки К-700
http://s15.radikal.ru/i188/1208/64/7aee62b9cba0t.jpg
Ух и устал я подгонять отверстие рашпилем  :dontknow:
http://s48.radikal.ru/i119/1208/92/ab37bcb740a4t.jpg
Ну вот пока всё. Жду коментариев :flag:
А задумки стартер поставит на движок не было?
А вариант сделать управление на одной полураме не рассматривался?Можно глянуть пост 147 и далее.
http://s018.radikal.ru/i528/1208/87/1910485b5c6bt.jpg
типа этого тоже по чертежам Евгения.
Нет не было.У меня на будушее присоеденить дизелёк с мотоблока к коробке "урала" Многие уже на форуме переделывают типа вот "Зубрёнок"
http://s45.radikal.ru/i110/1208/ea/66cf56883701t.jpg
Нет не рассматривался.Я полностью согласен с Евгением-изменяется центр тяжести если повернуть круто, да ещё если неровность. Сам испытал на К-700.Без одного заднего ехал (снято левое)поставлено на перед.
http://s018.radikal.ru/i514/1208/68/e86b54b7a5cct.jpg
Так что при повороте на право, правое переднее поднимается на воздух. :D Про это фото я молчу. Я против такой  конструкции у кого сиденье находится над задней полурамой.
Отредактировано СССР (10 августа, 2012г. 18:00:48)
Если можно по подробней.
Искать по темам не стал.Нарисовал быотренько, думаю понятно.
http://s019.radikal.ru/i617/1208/07/2f9652796ff5t.jpg
К сожалению не совсем , при постройке последнего МТ с полным приводом я тоже сначала сделал сиденье на задней полураме а управление на передней но поездив и повихлялся понял что это не езда а угробление самого себя в то время когда нужно поворачивать , переключатся а иногда и работать гидравликой иной раз так подкинет что еле успевал за руль вцепится , поэтому всё срезал и зделал всё заедино и при эксплуатации более 7ми лет не грамма не пожалел. Работал так же раньше на Т -150 очень хороший трактор лично мне нравилось тоже обрезало шпильки на заднем левом даже и не почувствовал доехал без колеса , а колесо привёз напарник на стогомёте так что есть что вспомнить. Но на минике всё совершенно подругому. Приходилось ездить на заводских КМЗ- о14 там ещё хуже до рычага скоростей и до гидравлики нужно вставать. Смотрел ролики Евгения мне такая езда не понравилась при всём уважениии к Евгению.
ЗАВГАР написал(а):
К сожалению не совсем , при постройке последнего МТ с полным приводом я тоже сначала сделал сиденье на задней полураме а управление на передней но поездив и повихлялся понял что это не езда а угробление самого себя в то время когда нужно поворачивать , переключатся а иногда и работать гидравликой иной раз так подкинет что еле успевал за руль вцепится , поэтому всё срезал и зделал всё заедино и при эксплуатации более 7ми лет не грамма не пожалел. Приходилось ездить на заводских КМЗ- о14 там ещё хуже до рычага скоростей и до гидравлики нужно вставать. Смотрел ролики Евгения мне такая езда не понравилась при всём уважениии к Евгению.
Да был и у меня такой опыт постройки ,  если внимательно читали ,то  я писал  при колее в 70 см  при повороте или наклоне трактор опрокидывало  набок.  Поэтому и  вся последующие конструкции пошли с управлением на  задней раме.  При  ширине колеи 1м и более можно управление и  на передней  раме приделать.
Удачи!
Отредактировано евгений555 (10 августа, 2012г. 18:29:00)
Вот что сегодня получилось с сошкой УАЗика.Сделал распил под конус,выпрямил и сварил.Нижнюю головку развернул на 180гр. что бы тяга была в нутрь а не к колесу.Как думаете вытерпит передеклка?
http://s48.radikal.ru/i121/1208/e1/6ef622991ae6t.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1208/3a/d86fb7b8571et.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1208/ac/d844150bdbddt.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1208/64/6b19b2f7772bt.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1208/a8/1453488b8c4bt.jpg
Я соединял сошку москвича с рычагом от рулевого газ 24 внахлест. Хорошо проварил, остудил на воздухе и когда остыла - треснула по сварке. Опытные сварщики сказали что это из за углеродистой стали. Так что повнимательнее.
Фотографировал уже полностью остывшую всё нормально.У меня раньше тоже бывало шов посередине или на краю давал трещину.Так это зависит от марки электорода.
А не лучше было бы отрезать и развернуть посредине, всё таки больше свариваемая площадь и усилить немного можно было бы...а так ходить должна, я примерно такое давненько делал, не ломалось, ведь свариваемый металл один и тот же...
Может и лучше- но нижняя головка всёравно была согнута ,так что пришлось отрезать а заодно и развернуть.Те два реза пропилены не до конца.
СССР
У меня тоже рычаг сварной, сомнений никогда не возникало.
http://s017.radikal.ru/i417/1208/c6/69491442b532t.jpg
На том и решил продолжать доделывать рулевое управление. Вот что  сделано сегодня.
http://s52.radikal.ru/i136/1208/8b/3d8fe1adfda8t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1208/58/e69b284f0952t.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1208/aa/c78adb63d617t.jpg
http://i052.radikal.ru/1208/d3/ae618b91df0bt.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1208/ff/fa05c9d1e4e0t.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1208/b4/63812a73c7a2t.jpg
Ну вот и всё,теперь займусь установкой и соединением двигателя.
Отредактировано СССР (14 августа, 2012г. 17:29:14)
Сегодня всё соединил и немного переделал конец выхода КПП. Думаю это самый простой вариант. Обрезаем вал по посадочное место шестерни привода спидометра. точить вал не нужно, подшипник закрытый 180205. Вытачивае из трубы стакан с посадочным местом под подшипник вот и всё.
http://s019.radikal.ru/i630/1209/22/d26e1b32c3a7t.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1209/93/5023d9a97ec7t.jpg
http://i047.radikal.ru/1209/29/edcf7c83e08dt.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1209/0e/f8a76e2902cft.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1209/a7/8e432efd5648t.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1209/1a/203560905ce5t.jpg
http://s018.radikal.ru/i504/1209/a2/f8187420149ft.jpg
http://i078.radikal.ru/1209/77/5b8e0cbfe10et.jpg
Отредактировано СССР (2 сентября, 2012г. 19:25:54)
Отредактировано СССР (Сегодня 19:25:54)
Молодец!   :cool: Все аккуратненько. Когда выезд пробный???
В этом году точно не будет готов, всё делаю продумано не спеша.Вот что сделано вчера-
http://s018.radikal.ru/i522/1209/bc/0bda59ff56bet.jpg
Заводилка
http://s45.radikal.ru/i110/1209/73/0b55a9be0907t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1209/e0/1f674b1f8a67t.jpg
СССР написал(а):
Заводилка
А почему стартер сразу не делаешь если спешить некуда здесь есть инфа по установке?
СССР написал(а):
сделано вчера-
А это сделал сегодня-
Механизм выжима сцепления
http://s019.radikal.ru/i637/1209/13/6a0ed1745854t.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1209/07/90b942e4c97bt.jpg
http://i061.radikal.ru/1209/dd/d60cf432a6d5t.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1209/ab/9cbafaa25066t.jpg
Если кого интересует с чего взяты детальки описываю:
http://s001.radikal.ru/i194/1209/df/98b68b32de3ft.jpg
1-Тросик сцепления от Урала
2-блочок подьёма стекла дверки м-412
3-выпрямленный рычаг переключения скоростей урал
4-валик от него же обрезаный
5-наконечник от тросика стояночного тормоза м-412
6-конец тяги от заднего тормоза урал
7-от тормозного цилиндрика комбайна
8-втулка под ось
9-косыночка
6-
А лучше бы ДВС от Окушки сразу со стартером, да и понадёжней чем мото, хоть и тяжёлый...
Писал выше.В перспективе на будущее буду менять на двигатель типа "Садко".А там и стартер и воздушное и экономия и компактность.
А не слабый Садко против Ураловского будет?
Если привод тросиком то зачем скоко рычягов и такие сложности  o.O ведь можно тросик прицепить на прямую (без рычагов)
Так ему же в другую сторону ...
