Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » самодельный мини трактор Т50
Сообщений 1 страница 30 из 30
Здравствуйте, форумчане! Хочу поделиться своей работой и выношу на ваш суд))) Технические характеристики трактора:  длина 2,05 м, ширина 1,2 м, высота 2,15м, база 1,35м. Двигатель фольксваген 1,6 дизель, коробка с гольфа, раздатка нива, мост уаз укороченный, задние колеса Т40, передние ока. Гидравлика насос НШ10, распределитель Т25 двухсекционный, привод от двигателя постоянный.Есть ВОМ.
http://s2.uploads.ru/t/ydbj5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/e1oKb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/azVYF.jpg
Отредактировано НВЛ (7 декабря, 2015г. 13:58:03)
+8
НВЛ написал(а):
Есть ВОМ.
О ВОМе по подробней.
И ознакомьтесь вот здесь  Поможет в общении. :yep:
За классику мой голос, трактор года !
:cool:
http://s2.uploads.ru/t/3AqaX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DBbo5.jpg
http://s6.uploads.ru/t/a2VPh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9a2tI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4Q9Pt.jpg
http://s7.uploads.ru/t/YyWfe.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Fb4PD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/bwjem.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yf21u.jpg
привод ВОМ
Перед раздаткой, на флянце стоит звездочка и цепью передается на вал. ВОМ имеет 5 передач и одну назад, отключается и включается рычагом в кабине.
http://s7.uploads.ru/t/i8B3r.jpg
это ВОМ
НВЛ написал(а):
привод ВОМ
То есть получается зависимый , я правильно понял?
Да зависимый.
Отредактировано Vitalij (7 декабря, 2015г. 19:57:56)
НВЛ
КРАСИВЫЙ тракторок, от меня + за внешний вид.
Имею два вопроса:
- давно используешь трактор с таким высоким глушителем, я в плане того задаю вопрос не оторвет ли его вместе с часть коллектора от вибрации? Дело в том что на моем по первости, при использовании отвода из нержавейки с толщиной стенки 1 мм. от коллектора до глушителя, через месяц работы отломилась трубка на сварке, пришлось использовать более толстую, сейчас все ОК. А у тебя двигатель на подушках его еще больше трясёт;
- и почему оставил электровентилятор на радиаторе, ведь он летом при полевых работах выключаться не будет, по своему знаю у меня радиатор тоже Москвичевский?
Использую недавно трубой вверх, до этого был глушитель снизу, но я переделал его на верх, но на холостых сильно трясется, тогда я поставил распорку, но боюсь оторвет коллектор. У меня двигатель не на подушках это металлические вставки, был на подушках разорвал сразу радиатор. Сейчас закреплен жестко. Вентилятор я хотел сделать зависимым, но оставил электрическим. Еще летом не использовал. Посмотрим, потом, если что переделаю.
Отредактировано Vitalij (7 декабря, 2015г. 19:57:22)
НВЛ
Отличный трактор, приятно глянуть. Как чувствует себя мост УАЗ? Тяжко емо приходится.
НВЛ
Ниже ссылки по работе с форумом , нужно знакомится , как отвечать собеседнику . Нужно писать имя (ник) того, кому адресовано сообщение или цитировать часть текста собеседника , на которую дается ответ .
НВЛ
спасибо за подсказку
Да уж не сладко ему, уж вы это мне поверьте. Скоро сезон закончится и буду в своем ЗМ шестерни ГП менять.
НВЛ, при активной эксплуатации трактора с таким двиглом надо все таки задуматься о замене ЗМ как минимум на ГАЗ-51 или ГАЗ-53.
НВЛ к тебе еще вопрос: двигатель и КПП крепятся к раме на четырех жестких креплениях, или как?
Красота! Уважение мастеру. Теперь хотелось бы увидеть, что имеет и умеет этот в прямом смысле аналог серийного Т 25.
передние крепления жесткие, а задние на уазовских подушках.
Все правильно сделано. Только я у себя перед двигателя на подушки поставил. Хотя сейчас жалею что всё на подушки не поставил. Надеюсь у тебя только четыре опоры у двигателя с родной КПП и кабина на подушках. В кабине не шумно, двигатель то считай к раме жестко закреплен?
Хороший помошник+
Да, у меня у двигателя и коробки 4 опоры, но думаю поставить передние подушки от жигулей до этого я пробовал на нивовских они жестче, но у меня тогда радиатор был закреплен жестко и его разорвало. Сейчас я радиатор поставил в резинки. Кабина у меня не на подушках шум не сильно большой, но на холостых вибрация.
http://s3.uploads.ru/t/AsOoD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/mNwXk.jpg
http://s2.uploads.ru/t/MWljF.jpg
http://s7.uploads.ru/t/oHZFU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/79Elp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/T8vKB.jpg
НВЛ написал(а):
привод ВОМ
Как сделано отключение ВОМ? Что использовано, ну более подробно опишите пожалуйста о механизме,  о валах ВОМ
НВЛ написал(а):
это ВОМ
Кардан на ВОМ - это ЗИЛовский, с рулевого? Или нет?  :dontknow:
НВЛ
Хотелось бы получить информацию , как "живет" и работает трактор , может видео есть . Пожелание от многих интересующихся , так что прошу не затягивать  :flag:  :yep: . Идет голосование "Трактор года" , а значит  наличие информации будет как нельзя кстати .
Всем .
Может кто знает другие контакты хозяина темы , напишите , пусть зайдет на форум . Многие за него голосуют , а материала по трактору хотелось бы больше .
Vitalij
Отправил сообщение на  e-mail
Я то же отправлял , при проверке оказался не корректный адрес .
Тогда  :dontknow:
Тогда  :dontknow:
Будем ждать ...
НВЛ
Хотелось бы получить информацию , как "живет" и работает трактор , может видео есть . Пожелание от многих интересующихся , так что прошу не затягивать     . Идет голосование "Трактор года" , а значит  наличие информации будет как нельзя кстати .
Здравствуйте. Извините, что давно не заходил на форум. Смотрю идет голосование и мой трактор в нем участвует. Трактор работает нормально, есть к нему картофелесажалка двухрядная, плуг двухкорпусный. Видео нет, из фото есть только копка огорода культиваторной лапой от мотоблока. Копалку еще не сделал. Поломок не было.
http://sd.uploads.ru/t/XYEh4.jpg
http://sf.uploads.ru/t/A9w3p.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9L41N.jpg
Здравствуйте. Да, это кардан камазовский с рулевого. В отключении стоят два вала из хвостовика кпп москвич, установленные по два подшипника, между ними стоит муфта с шлицевой частью от жигулевского кардана и сделано выключение на рычаг в кабину.
Добрый день!!!! Можно фотографии вашего трактора на теперешний день или виде его??? И как он себя ведет??? И ваш эмаил я могу и на его писать!
