Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем ИЖ Планета "Огородник".
Сообщений 1 страница 30 из 1004
Всем доброго здоровья .
Вот решил построить минитрактор , нужен помощник раз есть кусочек земли . Жаль , что раньше не пришла в голову сия светлая мысль . Просто теперь все дороже и достать сложнее .
Итак : двигатель от мотоколяски ( планирую кой какие переделки . Говорить о них смысла нет , т.к. не известно что получиться ).
задний мост "нива" , укорочен до колеи 106 см
КПП "нива" (укорочен первичный вал , завтулен , нарезаны шлицы под жигулевский фланец ЗМ)
реверс - редуктор "муровейный" доработан , заблокирован диф (выточен сплошной вал со шлицами опять же под фланец ЗМ Жигулей)
Соединение ДВС - РР цепью .
Соединение РР - КПП и КПП - ЗМ "нивовский" карданный шарнир (от старой "нивы" крестовина Москвич) и два фланца ЗМ Жигулей .
Резина Белшина (елка) 7.5 * 16 задняя , диски от с/х машины (по моему сажалки ) . Передняя 5.0 * 10 , то же от какой то с/х техники (есть такие же колесики в комунальных подметалках).
Рулевое УАЗ.
Передняя балка на подшипниках , самодельная .
Планируется навеска , гидравлика , ВОМ .
МТ в стадии постройки , так что много не напишешь . Тему создал , чтобы было где общаться и общение было предметным . На предложения и замечания косо не смотрю , только "ЗА" . Будут вопросы - отвечу . Потом постараюсь выложить более детально процесс сборки (все равно все будет еще раз полностью разбираться ) . А так же уточню габаритные размеры , пока только примерные по памяти : колея 106 , база 130 , ширина 120 , длина примерно 195 , высоту не скажу т.к. планирую навес , думаю не больше 195-200 иначе в гараж не попаду ...
Вот как то так ... ничего нового и интересного , но так как давно на форуме решил написать . Пусть будет своё . До весенних полевых работ планирую выехать (тьфу-тьфу-тьфу ... как говорится ) .
И пару фоток , если получится , чтоб не быть голословным ...
http://i051.radikal.ru/1301/92/a3df0ee3fcb4t.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1301/31/62ca32481fe6t.jpg
Отличный тракторок!!Это ваш ???Если да то побольше фоток и описания в размерах!!!!
И пару фоток
Симпотичненько получается  :)
Похоже на клон "Дракона" :yep:
Отредактировано Valentinovich (26 января, 2013г. 01:15:13)
Вроде мой ...  :D
Что конкретно интересует ? Фоток не много , но может будет , то что нужно ...
Спасибо , стараюсь . Да и не спеша делаю ...  :D глянь на число на фотке .
МТ делаю компановкой как у "Дракона" , надеюсь он не против... :blush: , может с не большой разницей в наборе агрегатов . Мне кажется с таким набором у него не плохая конструкция .
Вроде мой ...   Что конкретно интересует ? Фоток не много , но может будет , то что нужно ...
Да все интересует!!!Размеры как что сделано и Фотки как говорят и спереди и сзади!!! :D
Удачи и терпения а также финансов в постройке мт!
Отредактировано Виталик (26 января, 2013г. 01:07:52)
глянь на число
Так уже должен снег чистить :jumping:  :D
Удачи и терпения а также финансов в постройке мт!А как назвал то младенца (в смысле мт)????
Спасибо за пожелания . Имеющиеся в наличии фотки попробую выложить . Размеры МТ есть в описании в первом сообщении , если что то еще - говори ... намереем  :D
Во-во ... люди уже по третьему скоро пойдут , а я тут один не осилю ... :blush:  :dontknow:
Отредактировано Vitalij (26 февраля, 2013г. 23:45:19)
Намечается, и два сразу. Буду в своей теме осветлять.
Молодец , что скажешь . С удовольствием читаю твою тему . Буду завидовать очень белой завистью ! :D
Вот еще пару фоток :
рулевое :
http://s017.radikal.ru/i444/1301/2d/f3aa9f00f2cat.jpg
передняя балка:
http://s017.radikal.ru/i417/1301/9e/cb1321df041bt.jpg
http://i068.radikal.ru/1301/fc/b955e01cd49bt.jpg
основные соединения ( не все ... ):
http://s42.radikal.ru/i096/1301/9e/488b016305e2t.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1301/ee/de63b615fb88t.jpg
И еще :
реверс :
http://s020.radikal.ru/i705/1301/c6/45dbf12cf63at.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1301/77/d478ec0de897t.jpg
"хвост" :
http://i049.radikal.ru/1301/b6/81ab5c08c656t.jpg
и "грива"  :D :
http://s017.radikal.ru/i435/1301/7b/bce095a97ee8t.jpg
Если что то еще ... будем выкладывать .
Vitalij, у передних колес была ось с двух сторон с гайками? новую ось выточил? у меня подобные, хочу прям к поворотному кулаку родную ось приварить, она на 16 хватит за глаза
blindja
Ось самодельная , гайка снаружи колеса затягивает два ступичных подшипника . В сообщении 12 второе фото сверху , видно как ось крепится к кулаку (отверстие через кулак сквозное ) .
"хвост" :
Ну самого хвоста пока еще нет (в смысле вверх и вниз нече пока недвигаеца) :D
и "грива"
А фейс красота :D
Если можно больше про раму и переднюю балку (можно рисунок с размерами ) а то сам уже загорелся таким миником!!
Два в хозяйстве непомешает я думаю!!!
Vitalij
Молодец. Наконец то вышел из подполья. :D
Комплектующие для "хвоста" почти готовы нужно только собрать . И двигать то же есть чем , я имею ввиду гидравлику . Так же по углам пока все ... не хватает времени .
Рама - два швеллера , по моему 10 и вся премудрость . При сборке "плясать " начинал от укороченного заднего моста . Переднюю балку то же подгонял под колею заднего . Конструкцией поделился Угличанин , на подшипниках . Правда пришлось поточить , за то на долго будет . Размеры нудно добывать в гараже . Да я думаю и не зачем , поворотные кулаки делал под подшипники + 10мм стенка . Ось качения 30 мм диаметр , то же на подшипниках . Сама балка - толстостенная труба , размер под колею 1060мм . Правда не делал развал , может не сильно скажется ... Глянь в теме Угличанина про конструкцию передней балки , у него очень толково .
вот пару фоток на эту тему :
http://s019.radikal.ru/i615/1301/01/ed655e160d57t.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1301/f8/8be39f91d521t.jpg
Vitalij
Компактный тракторок получается, реверс на любой передае- аж "завидно" карданчик от рулевого назад идет похоже ВОМ планируется?
Удачной постройки.
Единственное вижу цилиндр с пускача, мощность двигателя по сравнению со стандартным цилиндром упадет почти вдвое, или потребуется серьезная доработка цилиндра, но и положительные моменты охлождение жидкостное и работа мотора намного тише.
Ну для нашего огорода можно было бы и побольше тракторок делать , но пока такой будет .
Планирую ВОМ , как без него . Вал с крестовинкой от рулевого МТЗ .
Попробую от пускача без серьезных доработок . Что получится не знаю , общался с теми кто занимался такими переделками и эксплуатирует их , говорят для МТ самое то . Мощность может и упадет не значительно , но тянуть лучше становится . По параметрам становится похож на старые ИЖи (49 по моему) . Да и охлаждение большой плюс . В крайнем случае можно все будет вернуть обратно , как было .
Ну для нашего огорода можно было бы и побольше тракторок делать , но пока такой будет .Планирую ВОМ , как без него . Вал с крестовинкой от рулевого МТЗ .
А откуда ВОМ запитан и как отключается, а и какие у него обороты??
Больше смысла нет, т.к. больше двух корпусов все равно не таскать, а если один корпус, то и еще меньше можно.
Отредактировано Bragster (26 января, 2013г. 14:58:17)
Запитан будет от ДВС цепью , что и реверс ( как у Дракона ) . Обороты пока не считал , от двигателя возможно 1:1 , если нужно будет понижение , сделаю на выходе . Механизм отключения пока не делал , думаю больших технических сложностей с этим не будет , пойдут какие нибудь шестеренки с КПП .
Согласен . Больше я имел ввиду примерно такой как у Угличанина , с двигателем 20-30 л.с. Но может и этого за глаза будет . Дорога покажет .
http://s020.radikal.ru/i721/1301/22/77311a267888t.jpg
а это те гектары  :D , которые будут обрабатываться ...
Отредактировано Vitalij (26 января, 2013г. 15:43:25)
Vitalij, а соединение кпп с мостом на одной крестовине не мало? как центровал? если так можно у меня см 20 лишней длины можно выкинуть
blindja
Сделал в прошлом году, работает на "ура", при сборке центровку чуть не угадал(при езде немного шевелилась кпп), взял и снял с кардана стопорные кольца- и все отцентрировалось, при таких скоростях без стопорных колец корпуса не вылезают.
http://s47.radikal.ru/i116/1301/e3/314124b95249t.jpg
blindja
http://s019.radikal.ru/i607/1301/02/da7e3f3e4c8et.jpg
Вот такое соединение , думаю жить будет . Не у одного меня так . Особо не центрировал , просто поводил трактор , когда соединение собрано  и добился положения КПП , чтоб не было биения , потом закрепил КПП . Думаю должно работать , тем более соединение КПП и реверса будет шлицевое и КПП с другой стороны никто "дергать" не будет . Так что если есть возможность укоротить - укорачивай .
Отредактировано Vitalij (26 января, 2013г. 18:51:24)
blindja
Вот такое соединение , думаю жить будет . Не у одного меня так . Особо не центрировал , просто поводил трактор , когда соединение собрано  и добился положения КПП , чтоб не было биения , потом закрепил КПП . Думаю должно работать .
я думал шлицевая часть кардана нужна обязательно, сделал с ней - кардан 34см. попробую так сделать, а кпп через резиновые подушки к раме прикручу, пусть вибрирует
Отредактировано blindja (26 января, 2013г. 18:53:09)
blindja написал(а):
я думал шлицевая часть нужна обязательно, сделал с ней - кардан 34см. попробую так сделать, а кпп через резиновые подушки к раме прикручу, пусть вибрирует
Шлицевая обязательно нужна при наличии подвески , а так как в МТ задний мост закреплен жестко к раме (не подрессорен ) , то и шлицы не обязательно . Наверное и КПП можно закрепить жестко . Только нужно будет немного приподнять хвостовик моста , что бы КПП не висела слишком низко .
Отредактировано Vitalij (26 января, 2013г. 19:15:58)
У тебя соединение крестовины  и вторичного вала кпп подвижное, насколько я понял. Оно и должно работать как шлицевое.А у blindja с двух сторон флянцы, ему шлицевое надо ставить.
Поздравляю с присвоением очередного звания! :D
Отредактировано Максс (26 января, 2013г. 20:20:04)
У меня не подвижное ...
А у тебя как ?
Отредактировано Vitalij (26 января, 2013г. 20:24:10)
Тогда есть риск.
А как ты зафиксировал? стопорное кольцо, как в шрусе?
Отредактировано Максс (26 января, 2013г. 20:25:52)
Максс написал(а):
Тогда есть риск.
Какой и почему ?
Какой и почему ?
У меня шлицевое. Если рама сыграет, что то может не выдержать. Кто то выкладывал фото, уже не помню кто.
Максс написал(а):
У меня шлицевое.
Где шлицы ? Подробней ...
Кпп Москвич и задний мост соедененны передним карданом от Уаз с шлицевым. Укороченным по максимуму.
