Трактор "ДЖмел"
Собран зима12-весна13гг.
Двигатель УМЗ-5, КПП раздатка УаЗ.
ЗМ электрокар (болгарин).
Колея 1120мм. База 1450мм.
Рулевое Москвич, передние ступицы ЗаЗ,резина с него.
Задняя резина Россава Ф325 210/80/16.
Гидравлика: Насос ГУР ЗиЛа, Р80 3/1-22,Цилиндр 50/210/25.
ВОМ независимый (некрасиво- неудачный, изначально не планировался-долепливался)
Тормоза раздельные-ручные.
Мелко-огородный трактор классической компановки "ДЖмел".
Сообщений 1 страница 30 из 151
Поделиться119 апреля, 2015г. 21:01:21
Поделиться219 апреля, 2015г. 21:09:29
Трактор "ДЖмел"
Добрый вечер! На одной из фото видно двух корпусный плуг, значит ваш трактор пашет? Не буксует во время пахоты? Вес я так понимаю не большой.
Поделиться319 апреля, 2015г. 21:18:26
Плуг в воздухе не в земле, я его перевозил, тот плуг таскал большим трактором с двигателем ЗаЗ-30, отбрасывал один корпус пробывал и ЗиДом, так не пахота-перемещение.
Поделиться419 апреля, 2015г. 21:21:58
Ал-др74
Ну вот, поздравляю со своей темой. (Одно сообщение в галерее откорректировал уже, жду возможности на второе).
Поделиться519 апреля, 2015г. 22:34:22
Привет. А фото з заз - мотором есть? Закинь если можешь.
Поделиться619 апреля, 2015г. 22:47:18
ЗаЗ мотор угробил кара-мост и теперь дожидается очереди на реконструкцию. Трактор был доболгарочный-страшный, не фотографировал.
Отредактировано Ал-др74 (19 апреля, 2015г. 22:47:50)
Поделиться719 апреля, 2015г. 22:48:19
Ал-др74
Привет!Какой агропросвет?И если можно фото ЗМ.
Поделиться919 апреля, 2015г. 23:02:36
Ал-др74
Спасибо!Картоху окучиваешь им?Если да,то какая ширина междурядий,не достают-ли тормозные барабаны до рядков(до ботвы)?
Поделиться1019 апреля, 2015г. 23:12:05
Да окучиваю, основная его работа-картошка,да дровишек из леса вестимо.... . Барабаны при вторичном окучивании достают, приминают но не ламают, через час подымается. Междурядия 56см.
Поделиться1119 апреля, 2015г. 23:12:51
Ал-др74
Поделиться1220 апреля, 2015г. 22:07:25
Всем. Немного работы трактора.
Поделиться1321 апреля, 2015г. 19:02:10
Отличноя работа. Особенно понравился сигнал для равномерного высева.
Поделиться1421 апреля, 2015г. 19:18:53
Спасибо. Работу сломал-переделываю на цепную, надеюсь к посадке успеть.
Поделиться1626 апреля, 2015г. 21:23:44
Всем. Видео посадки.
Отредактировано Nikolay (26 апреля, 2015г. 22:06:54)
Поделиться1726 апреля, 2015г. 22:11:00
Мой +
Александр. А при развороте, в конце гона, перед не поднимается?
Поделиться1826 апреля, 2015г. 22:47:01
Бывало, но я кума за руль посадил , а с него центнер, да и рельса кусочек привинчен но маловат.
Отредактировано Ал-др74 (26 апреля, 2015г. 22:48:21)
Поделиться193 мая, 2015г. 19:10:58
Тихо на форуме. Подброшу видео прошлогоднее, копание картошки.
Поделиться2113 мая, 2015г. 20:55:48
Всем желающим. Вот слепил Нечто.
Моща то хватит, и на какой передаче он тянет? Видео ждем
Поделиться2213 мая, 2015г. 21:31:08
Пробывал работать, лучше чем ничего но хуже чем хотелось.
Нормальный культиватор
Это для междурядной обработки или для сплошной тоже будешь использовать?
За стрелками что используешь-ежи или бороны?
Поделиться2313 мая, 2015г. 22:35:57
Зид пониженная-КПП 2- РК пониженная
Поделиться2413 мая, 2015г. 22:43:50
Спасибо. Планирую пока для междурядки, для сплошной надо модернизировать первую железяку, у этого духу в сплошную таскать не хватит. За стрелами -цепи, высмотрел в интернете фото-решил попробывать. Ежи хотелось бы, но скажем не дорос.
Отредактировано Ал-др74 (13 мая, 2015г. 22:45:44)
Поделиться2514 мая, 2015г. 01:40:45
Попробуй,но думаю будет не эффективно.Я пробовал маленькие боронки(прямые и выгнутые) не понравилось,сделал ежи и все встало на свои места.
Да брось -тако-го
помшника построил,к нему все навесное а да ежей не дорос?
Все делаешь из С\Х техники,посмотри у Nikolay на 2й странице,справишься за пару дней.
Поделиться2614 мая, 2015г. 06:12:25
Пробывал, на "чистом" нормально получается, У меня рожь на сидераты посеяна была, при посадке сошниками вытаскивало местами наверх, теперь цепками хватает и тащит как бульдозер,, приходится подрывать гидравликой. А по ежам,-задумка давно присутствует, только вот пари дней всегда не хватает.
Поделиться2714 мая, 2015г. 09:03:30
Для заделки семян попробуй применить транспортер наклонной камеры с комбайна-лучше чем цепь или граблину с пружинами от того-же комбайна.
А по ежам
Ежи можно и без подшипников на пластиковой втулке-у меня так.
Поделиться2914 мая, 2015г. 15:26:45
Я тебя не правильно понял.
Семена заделываю полуокучниками,а цепью делаю небольшую разбивку гребней, заодно и сорняки выбиваються.
Теперь все ясно.Но все равно:стрелками прошел дно борозды,цепью макушку гребня а бок гребня чем? или гребни разравниваешь полностью?
Какое у тебя междурядье и как потом ариентируешься при обработке,садишь два рядка а обрабатывать будешь три,крайние рядки не подрезаешь??
П.С слишком много вопросов-можешь не отвечать,я через это уже прошел,сними видео с каментарием будет понятно.
Отредактировано @lexei (14 мая, 2015г. 15:32:58)
Поделиться3014 мая, 2015г. 20:57:50
Снял немного работы
С цепями
И такой приблудой
