как убрать механизм подключения сегментов убрать из центра на левую сторону?
Когда-то я приобрел б/у Луч-1 с такой косилкой и без ножа. Нож делал после сам (по заводскому образцу, что брал на время) - брал полосу, сверлил по размерам отверстия под сегменты. Сегменты брал от гороховой жатки (но может и от силосного комбайна попались, не помню точно), обрезал, затачивал и пробивал отверстия пробойником. На спинку ножа при клепке привода сразу делал удлиненными заклепками. Работал такой нож у меня несколько сезонов, пока не порвалась основная полоса по центру под приводной пластиной. Докосил тихонько я тогда участок и ... уже лет 13-15 лежит все это мертвым грузом. Вобщем вывод, что я сделал - полосу нужно искать хорошую и желательно толще родной. А сегменты самодельные оказались гораздо лучше заводских - там жестянка, что тупится быстро, а самодельные у меня так и острые остались, несмотря на наезды и на муравейники. Так что все можно сделать переклепав нож. А привод из центра на пальцевый брус переворачивается хоть влево, хоть вправо...
. Если аналогию с коленвалом - шатун надо делать очень длиннее. Т.е. механизм привода от бруса косилки надо оттаскивать дальше. Если будет короток, то нож будет подпрыгивать и плохо резать траву (или "пятку" ножа будет отрывать). Вобщем кривошип должен стоять на месте ведущего шкива, а шатун будет длиной хотя-бы по величине ремня до бруса... Может так будет понятнее
