Первый трактор.
Сообщений 211 страница 231 из 231
211
Доброго всем здравия. Вот наконец и у меня дошли руки до трактора. Начал делать навеску.
http://s3.uploads.ru/t/X4FsJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/H7Tl2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/HUcwX.jpg
Скажите пожалуйста, расстояние между верхним и нижним валами 31 см по центрам. Это не маловато?
Доброго всем дня. Вот такое долгое у меня идет дело.Правда попутно ещё восстанавливаю конную косилку, приходится разрываться.
http://s3.uploads.ru/t/Y0jLH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VDZ6m.jpg
http://s3.uploads.ru/t/80xup.jpg
Вот как то так. Есть ли кто нибудь кто может охарактеризовать конную косилку. У кого есть опыт её эксплуатации.
Отредактировано Женёк (10 мая, 2013г. 12:58:07)
Потихоньку дело продвигается.
http://s2.uploads.ru/t/JL6pR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KfZHR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TO5Np.jpg
Подскажите пожалуйста знающие. Выдержат на гидроцилиндре болты диаметром 16мм. , или лучше сразу сделать на 20мм.?
Ещё сомнения в нижнем креплении .
Нижний выдержит 100% :yep: , верхний если будет затянут во втулке и прижимать её жестко к рычагу, то в принципе тоже может выдержать, но это еще при условии что расстояние между верхним ухом ГЦ и рычагом уменьшить до минимума, а не оставлять таким как на фото, потому что болт сначала просто согнет и... Но все-таки лучьше верхнее крепление ГЦ сделать так же как нижнее.
Надо усилить косынками с обеих сторон, надёжней будет...
выдержат. а шток ГЦ какого диаметра?
Всем спасибо.
Вообще усилить нижнее крепление предпологалось, а верхнее хотел сделать скобой( с двумя точками опоры для болта).
Владимир Н.
Шток 20мм. , ход штока 120мм. . Цилиндр укороченный, изночальный ход штока был 250мм.
анатолий южный
Не могли бы Вы нарисовать вашу версию усиления нижнего крепления?
http://s2.uploads.ru/t/quX3n.jpg
Женёк написал(а):
Шток 20мм.
дохловат....
Владимир Н. написал(а):
дохловат....
Чем богаты  :dontknow:
Женёк написал(а):
Чем богаты
так и из длинного короткий тоже не стоило делать... посмотри здесь
Нутро гидро-бака.
http://s0.uploads.ru/t/hoBuX.jpg
http://s0.uploads.ru/t/OwvBC.jpg
Обратная сторона, длинная трубка- слив с распределитея, шланг- подача на насос.
http://s0.uploads.ru/t/QH3hk.jpg
и примерно так будет в итоге
http://s0.uploads.ru/t/yjgW7.jpg
правда переборки ещё не сделал.
Подскажите какое масло лучше налить в гидравлику. Местные трактористы советуют мне дизельное.
А какое  расстояние от земли до нижнего вала?
Примерно 27-29 см. площадка не ровная где трактор стоит.
гидравлическое ВМГЗ.
автомбильный фильтр выкини сразу и поставь полноценный для гидросистемы. подача на НШ должна быть достаточно большого диаметра (20мм) и без всяго сопротивления (сетки, фильтры), а так же чтобы столб жидкости постоянно давил на НШ. слив через фильтр и тоже достаточно большого сечения иначе минимум нижняя крышка распределителя будет вся сопливая, максимум - её разорвет.
Владимир Н.
Спасибо конечно, но я хотел бы услышать тех кто использует другие масла ( не гидравлическое). Фильтр у меня стоит на сливе,а не на подаче, диаметр сливной трубки , соответственно и шланга ( хочу поставить простой дюрит ) больше диаметра РВД .Давление в сливной магистрали будет целиком зависеть от пропускной способности фильтра и увеличение сечения еще больше не имеет смысла ( это моё мнение ). В крайнем случае сработает перепускной клапан ( он внутри фильтра ).
Обычное моторное....
Подскажите кто знает. Можно-ли на насос на всасывание поставить не РВД а обычный дюрит? Не будет-ли его складывать?
Женёк
Между гидробаком и насосом, у меня стоит обычный бензостойкий шланг , 32 кажется внутренний диаметр. Никаких проблем, всё работает.
Если для НШ-10, то хватит, и должно,  18мм.,  на днях ставил на погрузчик гидрообъёмное рулевое с НШ-10 и заводской заборный штуцер под такой шланг...
Женёк
Извините за глупый вопрос, так как я самоучка и на глаз не могу определить что от чего, скажите пожалуйста а от чего мосты?
Отредактировано Vitalij (16 апреля, 2014г. 20:28:49)
Любой легковой заднеприводной авто , главное условие в паре - то бишь одинаковые. Начни  изучение форума с Трактор  с  ломающейся рамой  Кировская обл. п Кильмезь , ну и допустим Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань и Минитрактор 4x4 ходовая ВАЗ(классика), двигатель (мотоблок КАСКАД). Главное не спеши....
