Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с шарнирно-сочленной рамой, двигатель ОКА; г.Казань
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Собрал трактор. Провел испытания. Основные испытания весной.
http://s58.radikal.ru/i159/0912/35/e20db174c453t.jpg
ВИДЕО ЗДЕСЬ!!!
Зимние тех. испытания
http://www.youtube.com/watch?v=X9FNrRY4Npw
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X9FNrRY4Npw[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=WX1O5D0Mf-M
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WX1O5D0Mf-M[/youtube]
Работа гидросистемы
http://www.youtube.com/watch?v=CU2df6iqoE4
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CU2df6iqoE4[/youtube]
Коментарии устройства трактора
http://www.youtube.com/watch?v=i2p5n31krxs
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=i2p5n31krxs[/youtube]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Размеры - Длина без бульдозера 2500мм; Ширина 900мм; Ширина колеи 700мм; база 1116мм; высота по руль 1400мм.
Рама - передняя полурама: длина 1100мм: ширина 450мм. Задняя полурама: длина 600мм; ширина 450.
Двигатель: ОКА 33 л.с.,740см.куб.
Электрооборудование полностью с ОКИ- 12v.
Угол поворота шарнира поворота 42град.
Тормоза гидравлические одноконтурные на все колеса.
Привод - полный, блокируемый (как у Нивы).
Передачи - 4 повышенные, 4 пониженнные, задний ход.
Установленна полноценная гидравлика,насос нш-10,рабочее давление 160 атм.
Воздушный фильтр - инерционно маслянный от ЗАЗа.
Раздатка от Нивы.
Мосты укороченные от Москвича 412
Колеса от ЛУаЗа
Привод с коробки на раздатку - вал со шрусами.
Емкость топливного бака 9л.,гидробак 4л.
Остальное справшиваете...
Отредактировано 1202 (25 декабря, 2009г. 15:40:59)
+10
И что это всё?
Пробуй! посмотри здесь http://minitractor.0pk.me/viewforum.php?id=18
Ждем.Ждем! Ждем!!! :flag:  :writing:  :crazyfun:
Ссылки на фотки. Спасибо трактористу! Надеюсь вы сможете видеть фотографии моего трактора...
http://s55.radikal.ru/i150/0912/12/1d71c044cebbt.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/0912/47/b64ae1af1436t.jpg
http://i037.radikal.ru/0912/e8/79f78f7e1f50t.jpg
http://i066.radikal.ru/0912/e1/d39b569af73bt.jpg
http://i013.radikal.ru/0912/b9/f69446f0881dt.jpg
Вот еще фотки
http://s48.radikal.ru/i119/0912/88/e9a391eec19ct.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/0912/99/db6e5653f013t.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/0912/c9/259c2acb921dt.jpg
Если вы видите фотки напишите об этом. А то я не могу понять - их вижу только я или и все остальные тоже  :shine:
Всё прекрасно видно.
Я вижу, зачётный трактор!   :flag:
А ТТХ, какая кинематика, из каких узлов сделан???
Хотя бы на словах
Отредактировано Раскольников (20 декабря, 2009г. 22:57:26)
Хотя бы на словах
Уважаемый Раскольников, я обязательно отвечу на вопросы. А вообще завтра думаю тех. параметры выложить в первом сообщении, что бы все могли их видеть когда заходят в тему!
спокойной ночи...
Вообще то не плохо было бы услышать (прочитать) из чего сделан и всё такое. http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/gentleman.gif
Похоже на это только с переломом
http://s43.radikal.ru/i099/0912/31/004915da3f65t.jpg
Отредактировано roman299 (20 декабря, 2009г. 23:32:54)
Браво !  Очень хорошо  я тоже хотел ставить такой, но в Полянах нашел один голый блок и за дорого, вот и поставил Урал.  Ждем отзывы по ходовым и тех. параметры.
Молодец!!! :cool:  А видео испытаний будет? :question:
Видео попоже. Тех праметры смотрите в начале темы :)
Фотки о том как создавался трактор
Передняя полурама
http://s47.radikal.ru/i115/0912/c4/d0e3bb385892t.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/0912/90/dfe63093a897t.jpg
И побольше таких фото ,желательно поэтапно.
http://s54.radikal.ru/i143/0912/27/c32b4c773d0bt.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/0912/56/effb4ec045f1t.jpg
http://i052.radikal.ru/0912/d0/8a472bee78d3t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0912/9a/7c674067b0b7t.jpg
Нравится что мост прикручен, но буду делать этот крепеж пошире. Как я понял у тя ОКА-двигатель, коробка с диф-ом  и пошел на мосты, на задний мост через раздатку. У тя диф ОКИ блокированный? и как блокируешь мосты. на какой передаче, какую скорость выдает?
http://s09.radikal.ru/i182/0912/c1/ded440d1c624t.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/0912/90/4d7907dd2af7t.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0912/d6/6d872e4eda23t.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/0912/7b/c772f2b43be4t.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/0912/bc/bb22b6cd0e51t.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/0912/9a/21a0d485fee2t.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0912/a9/a41b90372dc5t.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/0912/57/edcab11c9896t.jpg
Диф да блокированый, просто разобрал коробку и заварил сателиты. В раздатке стоит тоже диф,но межмостовой,и он блокируеться только рычагом.А скорость; самая маленькая, где то 3км/ч,большая 30км/ч. Мотор тянет лудше,и спокойней чем урал. Но этот двигатель предел для такого шасси.
Отредактировано 1202 (21 декабря, 2009г. 18:03:49)
Хотел добавить,что шарнир поворота взял с трактора Евгения,только сделал его разборным,и навеска тоже позаимствована,остальное все свое.Надеюсь Евгений зла не держит?
У тебя раздатка с понижением? если без понижения то на 1 скорости 5-7 км/ч .Раздатка сблокировкой нужна или можно сразу с дифа на мост. А какая раздатка вообще?
:tomato:  :blush: прочитал первый пост :flag:  :mybb:
Отредактировано Раскольников (21 декабря, 2009г. 18:43:16)
А как конкретно он у тебя сделан?
Раздатка с пониженой в2 раза,и повышеной,кажеться 1.3 ,вобщем от автомобиля Нива.С коробки на мост можно,как у Евгения,но будет только 4 передачи в перед,и одна назад,с раздаткой их в два раза больще,и понижающие,соответственно, диапазон работ больше.
Я не в обиде ,  молодец!  Сколь я не отбивался от мошных двигателей ,  само все разрешилось.  Я всем доказывал ,что такой вариант трактора для дома , самое удачное решение .  Трактор пошел  на поток,  это хорошо.
Все хорошо и вроде понятно, но не хочу связываться с гидрой, а если на данном трак-е поставить привода как на ДРАКОШЕ. Практически - это будет работать???
Можно сказать это у меня первый удачный вариант,до этого у меня было еще три- шышек набил много,но те три и научили уму-разуму."Опыт и практика-великая сила."
Я не видел еще Дракошу,но если имеете в виду ручной привод,то только удобен до 6ти соток огорода,если больше,руки болят.У меня так было на предыдущем,а земли 25 соток да и соседи просят,не откажешь же.
