Первый трактор.
Сообщений 1 страница 30 из 231
Здравствуйте форумчане! Вот решил вступить в ваши ряды. Давно просматриваю изделия, а вернее сказать произведения представленные здесь и мечтаю о своём тракторе. Но вот основные комплектующие собраны , можно начинать строительство.По сути трактор будет клоном 1202иевгений555, правда хочу сделать ВОМ, т.к. основное его предназначение это сенокос.
Так сказать с почином, и если можно по подробнее что и как и желательно подкреплять фото и видео.
Конечно постараюсь всё сделать, только не торопите. А то я с компом не так дружу как с железяками.
всем
На данный момент имеем вот это.
Мосты укороченные до колеи 90 см.
http://uploads.ru/t/4/W/v/4WvzI.jpg
Собраны пока по чёрному,когда центровал.http://uploads.ru/t/H/Y/b/HYbsl.jpg
http://uploads.ru/t/4/0/l/40ly2.jpg
Заготовки для узла переломаhttp://uploads.ru/t/k/8/q/k8qGu.jpg
http://uploads.ru/t/S/3/k/S3kyd.jpg
http://uploads.ru/t/a/z/M/azMVg.jpg
Не хотел удалять бурт поэтому сделал такую шайбу, думаю будет крепче.
http://uploads.ru/t/C/U/j/CUjez.jpg
http://uploads.ru/t/t/n/X/tnXeT.jpg
Рулевая колонка с а/м НИССА , как думаете подойдёт?
Отредактировано Женёк (18 декабря, 2011г. 13:28:21)
Есть вот такая штука от квадроцикла или минитрактора(не знаю как его). Может её целиком приспособить?http://uploads.ru/t/a/L/z/aLziX.jpg
http://uploads.ru/t/F/x/j/FxjJU.jpg
А что это такое ты знаеш?
это задняя плита с советского с/х квадроцикла ЗиМ 350
Отредактировано вовочка (18 декабря, 2011г. 19:21:37)
Подойдёт конечно,внутренности у неё как и в уазика,корпус только свой.
Совершенно верно. Причём она практически не работала. Деду одному ставил на него двиг. от мото коляски, он мне её и отдал.
1202 написал(а):
Подойдёт конечно,
Это оч. хорошо.
http://s002.radikal.ru/i198/1112/61/3a1fffc09bcdt.jpg
Вот так делаю отверстия.Это торцы полу-рам к узлу перелома.
Отредактировано Женёк (18 декабря, 2011г. 22:03:58)
Всем добрый вечер!
1202
Скажи пожалуйста с чего у тебя сделан вал который проходит через УАЗовскую сошку на задний мост?
Если вал вытачить из шестигранника выдержит?
И ещё как ты соединял ВАЗовские флянцы с МОСКВИЧовскими ?
Отредактировано Женёк (25 декабря, 2011г. 19:32:56)
Женёк
Добрий вечер! Подскажите: какая толщина метала у полурам? Зарание спосибо!
Отредактировано Селюк (25 декабря, 2011г. 20:09:02)
Вал сделан с половинки вазовского вала от кардана и половинки вала от луаза с привода заднего моста.Шестигранник лудше не ставить,метал мягковат.Флянцы москвичевские с жигулевскими я не как не соединял,у меня стоят шлицевые муфты.Почитай внимательней мою тему,там всё описывалось.
Торцы полу-рам толщиной 10мм. , сама рама будет из швеллера 10.
С ВАЗовского вала-это кусок на который подвесной ставится? Как соединяли валы? Не сворачивало?
А в узле перелома у тебя какие крестовины? ВАЗ?
Отредактировано Женёк (25 декабря, 2011г. 20:22:24)
Да на который подвесной ставится,нужна была шлицевая под флянец.Соединял по технологии как и полуось.Пока ходит,хотя полуприцеп грузил что на кочках аж передок подкидывало.
Крестовины ваз,но немного подшлифованы глубже пазухи между вилками,чтобы угол больше был.
Спасибо большое! А где можно глянуть на полуприцеп?
Модераторам
Скажите пожалуйста почему у меня нет видео? Одни белые заставки. Или это у всех?
Полупричеп остался от класического МТ и для этого тракторишки он большеват,а так я его фото выставлял в разделе прицепы до 2 тонн,14 пост.
Отредактировано 1202 (25 декабря, 2011г. 21:00:15)
С новым годом! Вот выкладываю отчёт двух дневной работы.
http://uploads.ru/t/4/U/i/4UitG.jpg
http://uploads.ru/t/v/O/d/vOdwc.jpg
Вот думаю как поставить.На первом фото клиренс получается слишком маленький примерно 15 см.
http://uploads.ru/t/2/f/g/2fgLu.jpg
Вот пока и всё.
Отредактировано Женёк (1 января, 2012г. 19:21:44)
Женёк, подскажите, как вы укорачивали  мосты? Стою перед такой же задачей. Вот думаю, получится ли у меня это сделать без токарного станка...
Kotelev
Укорачивал как описано на форуме. Одну половинку засверливал вторую протачивал (не сам конечно). Пробовал центровать дома с помощью уровня , вроде всё ровно , но когда вставил в станок оказалось ,что все далеко не так.Просто сначала не было возможности отцентровать и обварить в станке. Так что даже не знаю как вам быть.
Модераторам
Не могу найти тему Анатолия Южного. Хотелось бы знать почему.
Женёк, попробую без токарного. Для "мелкотракторных" скоростей биение в пределах "десятки" не страшно.
Полноприводный ТСКБ 5-8 ....
Есть мысль поставить на переднюю полураму рессоры от Москвича. Так как сиденье планируется тоже там. Хотелось бы услышать мнение знающих.
У Т-150 передняя полурама тоже подрессоренная :dontknow: .
Подскажите пожалуйста.
Имею два кардана от москвича и почему то они разные. Один толще и крестовины у него больше, а флянцы одинаковые и шлицевое соединение тоже. Разных годов выпуска ?
Кто знает? Если соеденить передний мост с раздаткой Вазовской резиновой муфтой , выдержит?
Всем привет! Дело медленно но продвигается в перед.Как много времени уходит на подготовку заготовок (найди , отмерь , отрежь ,зачисти ) кошмар. Передок как и хотел сделал на рессорах (советов увы не дождался ), правда мост ушел от центра в перед на 3 см. иначе не остается места для шлицивого соединения. Жду Ваших мнений (переделывать не буду но все-же интересно , кто, что думает )http://uploads.ru/t/q/J/p/qJpj0.jpg
http://uploads.ru/t/7/B/e/7Be8K.jpg
http://uploads.ru/t/M/x/R/MxRQv.jpg
http://uploads.ru/t/4/U/w/4Uw7c.jpg
http://uploads.ru/t/J/b/a/JbaQp.jpg
Как думаете, шлицов (по длине ) достаточно будет?
