Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Информационное табло
Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п КильмезьТему просмотрели: 391427 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 999
жду вопросы.
http://i030.radikal.ru/0911/4c/c1f92d5e45fdt.jpg   http://i068.radikal.ru/0911/27/f3088e71ed01t.jpg   http://i024.radikal.ru/0911/1d/c16c4aa2d53ft.jpg   http://s11.radikal.ru/i183/0911/3c/47c7581de184t.jpg  http://s004.radikal.ru/i205/1008/ab/82a43e8faec0t.jpg
Отредактировано евгений555 (28 августа, 2010г. 17:10:09)
+5
Евгений раскажите что нового из навесного сделали
Плуг, нож для чиски снега, культиватор  доделываю.
Евгений подскажите можно поменять переднюю крышку на двигателе(у меня с фильтром)на старую,чтобы был привод от коленвала
Трактор пошел в "серию". Лучшей рекомендации не найти. Поделитесь пожалуйста опытом в постройке, в подготовке материалов, планами на будующие.
Первый трактор был в 83 году на базе ПД 10 и газ  но  это нервы и  разочарования , хотя были и восторги.  В 85 г был задуман трактор с ломающейся рамой,  двигатель планета.   В то время было сложно комплектовать и  делать , везде гоняли.  Когда трактор собрал , что только на нем не вытворял , куда толко не лазил , а он хоть бы что. Поломоки были , крестовина, полуось ломалась , но  всегда можно было доехать до дома и починить.  Тоскал телегу , пахал, трелевал  лес ,  косил конной косилкой да много чего.  Мосты ,КПП ,рулевое от москвича , двигатель планета ,  рама  квадрат 40х40.
Планы просты, доделать  то что есть в гараже , снегоход палочник.
евгений555 написал(а):
жду вопросы.
Здравствуйте Евгений!Вопросов нет.Просто хотелось сказать Вам большое спасибо за трактор.Он действительно как говорится пошел в народную серию.Простая,надежная,а главное с душой сделанная конструкция.Спасибо Вам огромное!!!
евгений555
Добрый вечер. Имею двиг.Заз, КПП ВАЗ, И пару редукторов (от с/х техники), раздатка от Нивы. Пару мостов от легковой -найдем. Хотелось бы скомпоновать трактор по Вашей схеме. Подскажите какое оптимальное передаточное отношение должно придти к редукторам. Наверное после Кпп нужно что то подобрать.
И еще, каковы основные плюсы и минусы классич. и переломной рамы? Может с моим набором проектировать классику? Спасибо.
Отредактировано kanol (18 ноября, 2009г. 20:29:07)
kanol написал(а):
Добрый вечер. Имею двиг.Заз, КПП ВАЗ, И пару редукторов (от с/х техники), раздатка от Нивы. Пару мостов от легковой -найдем. Хотелось бы скомпоновать трактор по Вашей схеме. Подскажите какое оптимальное передаточное отношение должно придти к редукторам. Наверное после Кпп нужно что то подобрать.И еще, каковы основные плюсы и минусы классич. и переломной рамы? Может с моим набором проектировать классику? Спасибо.
Самый большой плус -это простота  ,минимум наворотов  , а удовольствия  много.  Маневренность очень  хорошая , малый  габорит трактора , радиус поворота, режим скоростей  16 вперед и 4 назад ,  при любой нагрузке  нет  почти пробуксовки, экономичен и не энергозатратен при эксплуатации.  Тяга до 1 тонны , скорость до 40 км , режим работы  от +30 до -25 , двигатель Планета с обдувом.  На пашне  два корпуса не буксует , опаховает все  оставляя возле любого препятствия 40см.
Я эксплуатировал трактор 15 лет ,сейчас собрал новый  ,первый продал ,  и не разу не было желания делать классику до еще с двигателями большие  Иж-Планеты .
Есть видео В контакте  http://vkontakte.ru/video.php?id=16608972
Спасибо Вам за добрые слова
Я просмотрел всю Вашу информацию по последнему изделию. Отличная машина. Но Вы упустили первую часть моего вопроса...  Наверное, что то придумаю, но хотелось знать рациональное передаточное отношение. Просто с тракторами не приходилось возиться, опыта нет. Спасибо.
Трудно советовать,   может что и выйдет .  Я всегда подбирал ,что мне нужно , а не то что  валялось .
Во вещь! А четежики можна? Евгений,а не думал вом поставить,и с фрезами попробовать. Движок бы тоже на дизелек заменить,а то от урала мотору лет 30 отроду уже и прожорливый. А так браво мастеру,как заводской! Резину бы еще елкой,меньше бы подбуксовывал.
При такой конструкции и малых размерах очень трудно , чтото  впихнуть  , да и  по ходу применения трактора  небыло нужды.  Вом ставить из-за одной фрезы которой мы никогда не пользуемся .   А движок нормальный  меня устраивает и  он всеравно расходует меньше, чем  двигатели от л\м.
http://i026.radikal.ru/0911/29/212317d88f22t.jpg   http://s49.radikal.ru/i123/0911/f0/f566ac6ab573t.jpg    http://s51.radikal.ru/i132/0911/9b/ab6423305077t.jpg    http://i043.radikal.ru/0911/86/a3ed08395390t.jpg   http://i078.radikal.ru/0911/9a/dd30af2f97d9t.jpg
http://video.yandex.ru/users/eugeny-shi … view/3/#hq
Отредактировано евгений555 (19 ноября, 2009г. 06:27:51)
Мастеру поклон за его работу и открытость :flag:
Думаю стоит поместить ссылочку http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph … ;start=225
Иногда мне кажется ,что интернет сделал жизнь прозрачней,понятней.
Остается только иметь несгибаемое намерение и в жизни можно достичь очень многого :cool:
Евгений
1. На чертеже "Деталь 2-А" один и тот же размер с одной стороны указан 210, с другой 165+110+25 (300). И сколько нужно отступить от левого края до квадрата ?
2. Диаметр звёздочки, большой и маленькой ?
http://i006.radikal.ru/0911/e2/da48f6b88389.jpg
ofCros написал(а):
1. На чертеже "Деталь 2-А" один и тот же размер с одной стороны указан 210, с другой 165+110+25 (300). И сколько нужно отступить от левого края до квадрата ?2. Диаметр звёздочки, большой и маленькой ?
Если я правильно понял это плита на которую крепил КПП .   210 мм хто высота ,   165+110--- это размер швелера  на который привариваем передний мост,  он к детали 2 не относится .  Смотрите внимательно там  есть наклонные черточки  которые указывают  какое растояние взято
http://s41.radikal.ru/i094/0911/1c/505c43cb879bt.jpg
Диаметр звездочек  напишу вечером
Я смотрел другой рисунок. http://s45.radikal.ru/i108/0911/89/4be890b607e5.jpg Сколько миллиметров отступить от левого края до квадрата ?
Да немного ошибся в маштабе .   75 доложно.
http://s41.radikal.ru/i094/0911/7b/007853138bd9t.jpg
Что бы не быть голословным  , во еще модели  подобие моей, но двигатель Планета .   Работу производят разную  и тяжелую  ,  год изготовления  95 ,а может еще раньше.
http://i069.radikal.ru/0911/99/6c791b9e26fct.jpg
вот еще древней  этого , да сих пор в борозде.
http://s50.radikal.ru/i127/0911/de/ab2a5098a9a5t.jpg
жду вопросы.
Евгений вы маленькую звездочку на вал КПП как крепили?Если можно поподробней.
За многие годы постройки  техники я избавил себя от беготни по токарям  и прочее ,  сейчас все привариваю .  Почему,  поломок  нет и надежность узла очень хорошая .  Трактор  за эти годы  все сварочные места  целые .  И мое убеждение в том ,  что на шпонке или на болт в любом случае есть хождение -люфт, что какда -нибуть сломает.
Но это мое мнение и  я так привык.
Отредактировано евгений555 (22 ноября, 2009г. 18:22:47)
За многие годы постройки  техники я избавил себя от беготни по токарям  и прочее ,  сейчас все привариваю .  Почему,  поломок  нет и надежность узла очень хорошая .  Трактор  за эти годы  все сварочные места  целые .  И мое убеждение в том ,  что на шпонке или на болт в любом случае есть хождение -люфт, что какда -нибуть сломает.Но это мое мнение и  я так привык.
а как потом разбирать?!?!?
я вот сам если что-то привариваю, то провариваю с двух сторон, а потом и сам разобрать не могу!!! :huh:
Решил собирать разборный узел перелома. Вот мой вариант.
http://i035.radikal.ru/0911/36/f494a5b16415.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/0911/b2/0a946425409d.jpg
http://i055.radikal.ru/0911/b1/4b1785d6216et.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/0911/43/72c761b6bc7ct.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/0911/b8/15fa20308b25t.jpg
Отредактировано ofCros (22 ноября, 2009г. 21:50:34)
вовочка написал(а):
а как потом разбирать?!?!?я вот сам если что-то привариваю, то провариваю с двух сторон, а потом и сам разобрать не могу!!!
Суть в том , что зачем разбирать,  собрал и езд сколь угодно.  Двигатель то я исползую от Планеты и урала ,  а вы все от легковых машин и дизеля , че хоть на них таските.  Я и корову держал и мне  и такого трактора  хватоло.
евгений555, а подскажите пожалуйста как Вы смотрите на то чтобы на первичном валу кпп москвич возле муфты поставить шкив. Со шкива ремнем на насос НШ-10.
Браво!  Есть возможность  пользоватся станками  дак почему не сделать нормально..   Этого вам хватит и  детям без поломок достанется.
Шарнира я точно знаю , что он стерпит , а если что , есть болгатка и сварка.  Лет 15 без поломок точно.
Все возможно , но взвесь все за и против  , при таком размере трактора это лишнее  , я  быстрей  рычагом.  Летом жарко , а зимой рвать все будет.
Отредактировано евгений555 (22 ноября, 2009г. 23:06:19)
Если поставить НШ появится дополнительная возможность применить ВОМ с гидроприводом - хорошая идея.
Я впринципе так и думал, поставить нш-10 для гидроцилиндра, чтобы поднимать подвеспку. И так как у трактора с ломающейся рамой проблемно сделать ВОМ, думал использовать гидродвигатель.
Может кто использовал такие двигатели, напишите отзывы?
Какие гидродвигатели можно применить? Можно ли в качестве гидродвигателя применить тот же НШ-10(принцип работы тот же)?
Я впринципе так и думал, поставить нш-10 для гидроцилиндра, чтобы поднимать подвеспку. И так как у трактора с ломающейся рамой проблемно сделать ВОМ, думал использовать гидродвигатель.Может кто использовал такие двигатели, напишите отзывы?
Зачем  ВОМ  ? Если использовать фрезу то она нужна один раз в году .  Ради этого заморачивать себя ,  убивать время. самый хороший вариант ,  на  то оборудование которое вы хочите применять  поставить двигатель от пилы или еще  от чего то.  В домашних условиях очень трудно  получить нужный результат.
Я ставил гидравлику , но отказался слишком все неудобно.  Что бы  поднять навеску , надо  остановить трактор ,  нагозовать ,
потом  поехал .  Если делать гидравлику ,то  привод насоса должен быть постоянным.
ofCros написал(а):
евгений555 написал(а):Диаметр звездочек  напишу вечером
Диаметр 95мм на вторичном ,240 -на мосту.
