спасибо большое за внимание. а коробку вторую от ГАЗ-51 Вы учли что после мотокоробки
Вопросы и ответы 3
Сообщений 871 страница 900 из 1012
Поделиться87123 марта, 2016г. 20:00:42
Поделиться87223 марта, 2016г. 20:04:52
Ну а как же, с ПЧ 6,4, 3,09, 1,69, 1,0 и 7,82 - зх, это для проверки.
Поделиться87325 марта, 2016г. 19:19:50
ВСЕМ
Посоветуйте самую простейшую схему соединения трапеции для минитрактора . Подошла очередь и до этого механизма. . .Для начала имею рулевую колонку с редуктором от москвича и все его тяги. ..В перспективе может появится редуктор от Газ -69
с ув
Поделиться87425 марта, 2016г. 19:38:22
er2ozer2oz
Для вопросов есть соответствующая тема , если вопрос для всех Вопросы и ответы 3 .
По рулевым был недавно разговор здесь : МТ с двигателем ПД-10(заменён на УД-25), КПП , мост-ВАЗ из пгт.Саврань страница 8-9 .
Поделиться87525 марта, 2016г. 20:43:12
[b]ВСЕМ
Прочитал что ставят карбюратор от скутера на двигатель УД-25. Подскажите тип или марку этого карбюратора.
с ув
Поделиться87625 марта, 2016г. 21:58:40
er2ozer2oz
Можно спросить у хозяина темы Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ .
Поделиться87728 марта, 2016г. 11:00:33
ВСЕМ
Здравствуйте подскажите как лучше состыковать фланец моста волга 3110 с фланцем карданного вала ваз 01.
Поделиться87831 марта, 2016г. 18:35:20
Анатолий южный
Спасибо за советы,возникает ещё вопрос,как уменьшить зазор в зацеплении шестерен ГП,визуально больше миллиметра,думаю много очень?
Добрый день!
Если мне память не изменяет, производитель Мицубиши предлагает проверку свободного хода хвостовика заднего моста (вращая хвостовик) и допускает свободный ход 5мм.
А вообще мосты регулируют и вполне успешно. Надо проверять пятно контакта шестерен. Существуют рисунки правильного и не правильного пятна контакта.
Отредактировано qwert615 (31 марта, 2016г. 18:47:05)
Поделиться87931 марта, 2016г. 20:17:16
Расточи у токаря промежуточную шайбу, с одной стороны даешь разболтовку волга с другой ваз соответственно. Я сделал у себя проще. У вилки кардана четыре посадочные отверстия под карданные болты. Если на них посмотреть внимательно то он лежат на одной линии от центра к наружи, только на разном удалении от центра у ваз соответственно меньший радиус, а волги больше. Так вот чтобы прикрепить вилку ваз на флянец волга, необходимо ушки вилки ваз срезать, открыть так сказать, так чтобы карданные болты при передаче момента опирались о края ушек. Необходимо аккуратно, маленькой болгаркой удобно работать, точить ушки чтобы добится равномерного прилегания всех болтов к краям ушек. На заднем мосту моем МТ работает, проверено, передний сделан по другому.
Поделиться8804 апреля, 2016г. 07:45:46
всем
Близится к концу моя затея с трактором . Осталось только как то навесить плужок . Читаю что у всех стоят гидронасосы и цилиндры . я такой возможности не имею .
1... Подскажите может у кого то есть наработки как механически вручную поднимать и опускать плужок Может у кого то есть фото.
2... Подскажите варианты масла для заливки в двигатель УД-25
3... на днях видел как на УАЗе бортовом какой то самодельщик приспособил какой то электро маслянный насос .Так он этим насосом в 3 стороны кузов поднимает. Подскажите марку насоса если кто знает.
Отредактировано er2ozer2oz (4 апреля, 2016г. 07:54:20)
Поделиться8814 апреля, 2016г. 19:10:53
Вы имеет ввиду притереть клапан?
После перепрессовки направляющей большая вероятность несоосности оси направляющей и седла клапана, и клапан будет смещен в одну сторону, поэтому возможно, что только притиркой клапана будет не обойтись и нужно будет по новой шлифовать фаски седла, но может и обойдется, это как повезет.
Поделиться8824 апреля, 2016г. 20:51:45
По кури тут может подойдёт.
Поделиться8845 апреля, 2016г. 13:34:03
polnick679
tракtорисt спасибо изучаю .
Вот еще вопрос . на горизогте замаячил гидронасос с гидрораспределителем и г. цилиндром . Я в этих гидро... профан полный .Подскажите какой надо гидронасос (знаю что есть 10 нш 15нш и т.д.) для моего трактора что бы только опускал и поднимал плужок ну и естесственно какой надо распределитель и цилиндр???.
и второй вопрос .
Мой УД-25 потянет эти гидро .... или слабоватый будет???
и третий вопрос . когда не пользуешься насосом идёт отбор мощности от двигателя или нет???
Поделиться8855 апреля, 2016г. 13:48:18
er2ozer2oz
1. Я себе на трактор ставлю насос ГУРа, по производительности он вполне подходит, и давление дает 80 кгс\см2. Кроме того, насос ГУРа имеет постоянную производительность на выходе вне зависимости от оборотов двигателя. И еще, в него уже встроен предохранительный клапан. Насос ставлю такой:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&a … DF680509-1
2. Мощность конечно отбирается от мотора, тут главное еще поставить нужный распределитель, что бы во время пахоты, т.е. когда необходимости в подъеме навески нет, насос работал через распределитель сразу на слив (без создания давления). Наверное буду покупать распределитель Р80.
3. УД-25 потянет.
4. Гидроцилиндр надо с диаметром поршня 40-50 мм. и ходом 100-150 мм (если плуг будешь поднимать поршневой полостью гидроцилиндра, если штоковой - надо считать, какое будет усилие на штоке).
Отредактировано polnick679 (5 апреля, 2016г. 13:49:00)
Поделиться8865 апреля, 2016г. 15:04:33
polnick679
1..поршневая полость и штоковая -- совсем мне непонятно .Растолкуйте популярнее. .
2.. Обещают нш10 --подойдёт для меня .
3.. от ГУРа . это что от любой легковой машины что-ли . тоже растолкуйте.
4.. а какими шлангами всё это соединять . это надо наверное покупать в сельхозтехнике??
И вообще стоит всё это а особенно расходы на всё это или можно с успехом мех. путём всё это поднимать и опускать . ?? наверное мех путём так плавно не добьёшься. .
5 А если отбор мощьности всё время как сделать отключаемый насос???
с ув
Поделиться8875 апреля, 2016г. 16:15:22
er2ozer2oz
1. Площадь поршневой полости (и объем) всегда больше штоковой. Что бы посчитать площадь штоковой полости, надо из площади поршня вычесть площадь штока.
2. НШ-10 сжирает много мощности мотора, кроме того надо ставить предохранительный клапан, подача масла в магистраль будет зависеть от оборотов двигателя. На НШ-10 нельзя поставить шкив (в нем нет подшипников качения), только через переходную площадку (усложнение конструкции).
3. В принципе, от любой, они по конструкции все одинаковые. Изучи это:
4. Разводить толстостенными трубками (холодно тянутыми, бесшовными) и РВД (рукав высокого давления). Ну, токарь нужен будет, штуцера точить.
5. Отключение насоса- электро муфта кондиционера (токарь нужен), натяжка ремня (типа ременного сцепления).
Если все это для тебя больно геморойно - поставь как Дракон электролебедку с концевиками.
Отредактировано polnick679 (5 апреля, 2016г. 16:32:32)
Поделиться8885 апреля, 2016г. 17:40:40
polnick679
спасибо большое за разъяснение . да конечно придётся потратится .
а где посмотреть у ДРАКОНА это устройство. . ??? я чёто не думал что насос будет так сильно отбирать мощность у движка. . посмотрю вариант у дракона и сделаю выводы . спасибо .жду ссылку
с ув
Поделиться8905 апреля, 2016г. 18:53:05
polnick679
Не стал уже задавать вопрос в теме дракона . Ответьте вы уже и на этот вопрос
Всё понятно насчёт опускания и подъёма плуга . Напонятно что плуг опустился допустим до земли . . А его же ещё надо задавить в землю что бы пахать . Это я так понимаю . может я совсем не то говорю .Даже на лошадке плуг давишь хорошенько . а здесь не понимаю как он залазит в землю . ведь может по поверхности скользить . . Обьясните пож-ста
Поделиться8915 апреля, 2016г. 19:23:06
er2ozer2oz
1) Насос пойдет НШ 10 , "съедает" 1 л.с. можно делать не отключаемым . Главное подобрать правильно передаточные числа 1:2 по отношению к мотору (на насосе понижение в 2 раза) . УД вполне справиться .
2) Распределитель Р-80 и аналоги , чтоб не было заморочек сразу взять для автономной работы и с плавающим положением , которое и даст возможность заглубляться плужку , типа Р80-3/1-222Г вот ссылка .
3) Гидроцилиндр можно взять с параметрами как в рулевом МТЗ :
https://melagrocom.com/product/gidrocil … ami-mtz82/
4) Как плужок заглубляется можно понять из этой темы Пожелания для тех, кто хочет сделать самодельный трактор. , влияет конструкция самого плуга и правильно сконструированнная и настроенная навеска трактора . А поднимать плужок всё таки лучше "гидрой" , многие , кто сделал механический подъем , уже задумались о полноценной гидравлике , хоть и дороговато .
Вроде ничего не упустил ?
Ах да , шланги (рукава высокого давления) берут в магазине или с/х технике , обычно МТЗовские , но можно и тоньше . Простым шлангом можно сделать обратку с распределителя в гидробак и подачу с этого самого бака на НШ ( не мене 16 мм внутренний диаметр рукава на подачу к насосу) .
Теперь точно всё ))) .
Поделиться8925 апреля, 2016г. 19:27:04
Нормально настроенный плуг заглубляется сам, никто при пахоте принудительно не заглубляет - пахота производится в плавающем положении гидрораспределителя, а иначе просто разгрузится задняя осчь трактора и никуда Вы не уедете.
Отредактировано Александр 61 (5 апреля, 2016г. 19:27:54)
Поделиться8935 апреля, 2016г. 19:30:53
Спасибо
единственная проблемма как было выше сказано то это НШ-10 без подшипников и надо делать ещё какие то опорные места для него. А это удлинняет трактор . Завтра узнаю по чём предложат НШ и распределитель . а главное шланги надо где то добыть . . Короче весь в раздумьях на чём сделать опускание плужка
сейчас изучу что прислали по ссылкам
с ув
Поделиться8945 апреля, 2016г. 19:34:55
По приводу НШ может что пригодиться здесь :
и чуть дополнил верхнее сообщение .
Поделиться8955 апреля, 2016г. 19:51:44
er2ozer2oz
И еще одно пожелание , вопросы нужно задавать здесь или в соответствующей теме , а то захламляем темы других участников . Это так , на будущее .
Поделиться8965 апреля, 2016г. 20:05:12
В режиме максимального давления он ест гораздо больше....
Ссылка с вирусом, дай какую нибудь другую, мне то же надо.
Пока писал сообщение, все вопросы переехали, ну и этот пост туда же надо.
Отредактировано polnick679 (5 апреля, 2016г. 20:08:26)
Поделиться8975 апреля, 2016г. 20:13:42
Это понятно , но когда гидравликой не пользуешься , насос можно не отключать , он много не "ест" , вот я к чему .
Вроде чистая была , а что именно надо ? Маркировки ? Может эта пойдет http://www.ugm74.com/gidroraspredelitel … iteli-r80/ . Чуть позже будет видео по распределителям .
Поделиться8985 апреля, 2016г. 20:15:33
Да, точную марку распределителя, покупать надо его, и что бы не ошибиться с выбором, марку лучше знать.
Поделиться9006 апреля, 2016г. 08:35:22
У меня такой :
А почему не белорусский распределитель,или Гидросила даже от ваших дешевле?
