Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор "переломка" 4х4 с двигателем УД25 и КПП БМВ
Сообщений 1 страница 30 из 715
Всем добрый день!
Загорелся я желанием соорудить себе минитракторок для сада/огорода.
Перелистав кучу форумов, остановился на варианте полноприводной
переломки.
Из чего, собственно начал собирать трактор:
Рама: швеллер 10.
Двигатель: УД2-М1 (доработанный).
КПП: БМВ Е30 (говорят, что неубиваемая).
Передний мост: БМВ5 с дифференциалом повышенного трения, с коэффициентом передачи 3.64.
Задний мост: БМВ3 обычный, с коэффициентом 3.64.
Колеса: R14, с зимними покрышками (пока эти, потом может на "елочку разбогатею").
База: 1200мм.
Колея: 800мм.
Клиренс: 250мм.
Дальше фотки начала работы над тракотром.
Внешний вид рамы (еще не доделана)
http://sa.uploads.ru/t/j6bqG.jpg
Переломный узел
http://sc.uploads.ru/t/u7sYC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/kCVY1.jpg
http://sc.uploads.ru/t/7bJB2.jpg
КПП GETRAG от БМВ в сборе с маховиком, сцеплением и стартером.
http://sc.uploads.ru/t/XF63j.jpg
http://sc.uploads.ru/t/M1Shp.jpg
Мосты. Этот с дифференциалом повышенного трения
http://sb.uploads.ru/t/5RBs8.jpg
Этот обычный
http://sa.uploads.ru/t/TGp57.jpg
Уже укороченная собранная полуось
http://sa.uploads.ru/t/pnPtV.jpg
Если кому интересна моя версия будущего трактора  - спрашивайте, буду рад ответить.
mi-ko-la1985
Интересно понаблюдать за проектом, всё аккуратно и красиво. Подвеска как будет выглядеть ?
mi-ko-la1985
Вот это да, земляк, гетраг для трактора это сильно! Можно было использовать КПП и попроще, этот двигатель не из мощных.
Какое понижение на ременной передаче и на цепной?
mi-ko-la1985 написал(а):
Внешний вид рамы
а относительно друг друга рамы вращаться не будут ?
Fiktor
Просто коробка за дешево досталась (30 енотов), хотя можно было
и послабше воткнуть. В далеких планах движек помощнее поставить, ну а пока что есть - то есть.
Коэффициент на ремнях 2, на цепях 1,77.
Вот только не уверен в цепи. Выдержит ли ПР19?
Dozer
будет кивалка на задней полураме
Vlad_30
Подвеска задняя от бмв. Сайлентблоки обрезаны.
На переднюю раму уже сделал, просто в процессе работы снял, а то тяжело раму ворочать.
Отредактировано Vitalij (25 апреля, 2014г. 23:57:21)
А это что такое? можно подробнее...
Максс
Т.е. будет качаться задний мост со ступицами и полуосями.
Может в выходные сделаю и скину фотки.
Отредактировано Vitalij (25 апреля, 2014г. 23:57:52)
mi-ko-la1985
Очень интересно, почему колея 80 см?   трактор  для каких работ планируется?
Отредактировано Максс (25 апреля, 2014г. 20:58:40)
Интересно как при пахоте себя поведёт ?
Пока 80, т.к. не получалось укоротить полуоси для ширины 70.
Потом планирую чутка переварить колесные диски. Там вроде по 5 см с каждой стороны получится убрать.
Кто его знает как он себя поведет. Поле у меня ровное.
По идее должен пахать нормально.
Обращаюсь ко всем, кто читает!
Может кто подскажет, как правильней поставить эту рулевую колонку
на миник?
http://sc.uploads.ru/t/s5Pxc.jpg
http://sb.uploads.ru/t/qP2IA.jpg
http://sc.uploads.ru/t/x5LkH.jpg
http://sb.uploads.ru/t/LI5R7.jpg
http://sc.uploads.ru/t/yPb8p.jpg
А то я ее часа 2 вертел и так и сяк и никак :dontknow:
Если бы сошка поворачивалась в противоположную сторону - то все зер гут.
Рулевая колонка с гидроусилителем вроде от мерса, только от какого  - не знаю.
Купил в конфискате в сборе с рейкой, рулевыми тягами и наконечниками за 170000 бр.
Отредактировано Vitalij (25 апреля, 2014г. 23:59:30)
mi-ko-la1985
Нужно ознакомится Как правильно общаться на форуме .
Привет!А сошку снять и перевернуть в другую сторону,или не получится?
У меня точно такой же редуктор, я его два ДНЯ вертел-крутил :D , потом всё-таки внедрил.  Сошку на шлицах поворачивай как тебе нужно, под болт сделай новую проточку.
Навеску тогда . надо к мосту крепить....
Лучше и проще наверное мосты от классики найти,УД их при всем желании не порвет.
Сегодня ездил в деревню. Посевная однако...
Чутка пофоткал, выкладываю.
http://sa.uploads.ru/t/dMLVm.jpg
http://sa.uploads.ru/t/h3Iqk.jpg
http://sc.uploads.ru/t/QZU3h.jpg
Это переделанный коллектор под скутеровский карбюратор.
Приемистость и работа на всех оборотах гораздо лучше, ну и расход на холостых
оборотах (примерно 1000об/мин) составил 1,3 л/ч.
Под нагрузкой еще не пробовал.
Еще фрезернул головки на 2мм.
http://sb.uploads.ru/t/HB7WV.jpg
http://sb.uploads.ru/t/4fAMO.jpg
Это крепление ступицы к передней полураме.
http://sb.uploads.ru/t/GZr5X.jpg
Втулки качалки... Она еще в процессе работы. Нужен швеллер 80мм. Завтра куплю.
http://sc.uploads.ru/t/E4eHf.jpg
http://sc.uploads.ru/t/bz8wH.jpg
http://sc.uploads.ru/t/um2JC.jpg
А тут прикидывал коробку. Стоять будет примерно так. Шкив двигателя будет
под шкивом КПП.
В целом высота трактора будет небольшая.
Судя по фото. длинный получается.  Колею оставляй как есть.навеску как делать будешь?   Что планируешь делать трактором?
Максс
Ну да, длинноват... Все из-за длинной КПП.
Навеску планирую классическую. Есть у меня однотавр шириной 350мм, толщина 8мм,
думаю вертикально к задней полураме прикрутить. На верхнюю часть к ребрам
крепление вала. На нижней части в ребрах сверлю отверстия 50мм, в них всталяю
москвичевские или жигулевские шаровые, а к шаровым уже планки.
Заодно в однотавре удобно установить крепление центральной тяги и флянец
ВОМа.
Только вот с гидравликой не определился.... :dontknow:
Или НШ10 через ремень к УД2 + 2-х секционный тракторный распределитель,
или насос гидрача (благо есть целых 2 штуки) с приводом от стартера + электромагнитные
гидрораспределители....
А так, трактор планирую для вспашки, культивации, фрезерования, ну и покатушек.
Это правильнее...а ВОМ  как планируешь делать? Навеску . я так понял, будешь к раме крепить?
Максс
Вом планирую с гидроприводом.
НШ10 + Г15-22.
После Г15-22 цепная передача на вом с понижением 2.
Как-то так.
Всем привет!
На днях установил КПП и ДВС. Выкладываю фотки.
http://sc.uploads.ru/t/JrIDE.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Lfto6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/2oTMQ.jpg
http://sc.uploads.ru/t/sYONm.jpg
Штатный глушитель не помещался, мешал стартер. Пришлось немного удлиннить
стойки.
http://sc.uploads.ru/t/tjzaw.jpg
Заводится всё с полоборота (когда прогретое). На холодную чуть прикрываю рукой
всасывающий патрубок карбюратора.
Уже сделал воздушную заслонку. Позже установлю между карбом и ижевским воздуханом.
Позже установлю электронное зажигание. Уже сделал, исправляю баги. Кстати зажигание
на базе микропроцессора и энкодера... Когда все испытаю - выложу на форуме.
А какое будет сцепление? и предусмотрен ли натяжитель ремней?
Отвечу за ТС
Отредактировано Nikolay (7 мая, 2014г. 10:43:56)
З@ВГ@Р
По поводу натяжителя ремней:
Сначала думал установить, но передумал.
Сделал овальные прорези для крепления двигателя и все. Натянул и забыл. Натяжные ролики
это лишние детали, подверженные износу.
Как обещал, выкладываю пару фоток блока электронного зажигания:
Зеленый светодиод - индикатор ВМТ. Это для настройки зажигания.
Микропереключатели - для выбора режимов (многоискровое, усиленный разряд)
http://sc.uploads.ru/t/RYeQk.jpg
К синей колодке подключаются (слева направо)
1-катушка зажигания (от минчика) 2-го цилиндра;
2-"+12В";
3-"земля";
4--катушка зажигания 1-го цилиндра.
http://sc.uploads.ru/t/eTa12.jpg
В итоге никаких трущихся изнашивающихся частей (Ну, за исключением 2-х подшипников корпуса энкодера)
Переходник для крепления вместо штатного магнето есть, но не фоткал.
Соединяются валы энкодера и УД2 посредством сильфонной муфты.
http://sc.uploads.ru/t/pl4Su.jpg
Пока на этом все.
А может еще скинешь схему и печатку (или ссылку на источник), если конечно сам  паял....
KostW
Обижаете, это полностью моя разработка...
Схема у меня в симуляторе (PROTEUS).
Что-то ни одна фотка не хочет вставляться... :dontknow:
Позже сегодня попробую
Попробовал по-другому...
На картинке снизу пауза момента симуляции на 3000 об/ми (коленвал).
Желтая линия осциллографа - ВМТ.
Синяя - первый цилиндр
Красная -второй
Зеленая - светодиод ВМТ. Он загорается при оборотах двигателя не более 5 об/с.
http://savepic.net/5410043m.jpg
Ниже привожу код на С++...Вложения не вставляются :dontknow:
На savepic надо копировать ссылку №2, тогда все нормально вставляется
Отредактировано З@ВГ@Р (3 июня, 2014г. 19:35:03)
:flag: Ну не такой уж я злой :).  Сделай скрины еще со своей программы где  схема и печатка. А код на С++ сделай в архивчик и лучше выложи через "Загрузки" или размести где-нибудь на хостинге и дай ссылку, я подкорректирую как вставить сюда...
И, кстати,  на какие катушки рассчитывал и какие  стоят. Греются или нет?
PS :) Ну и с праздником - Днем Радио!
Всем привет!
Сегодня как ни странно загрузка картинок работает.
Плата блока зажигания
http://sb.uploads.ru/t/6O3ST.jpg
Скрин симуляции
http://sa.uploads.ru/t/VOfln.jpg
А также архивчик программы, проекта симуляции и платы.
http://dfiles.ru/files/h45yj5rqq
KostW
Катушки зажигания использую от мотоцикла минск
http://sb.uploads.ru/t/sbkmY.jpg
Всем привет! Работы по трактору приостановились,
т.к. попутно у меня еще и стройка...
Параллельно потихоньку закупаюсь элементами гидравлики:
гидроцилиндр навески:
http://sc.uploads.ru/t/kZxtG.jpg
гидромотор для ВОМ:
http://sa.uploads.ru/t/GXHVL.jpg
гидронасос НШ-16.
Еще осталось найти гидрораспределитель Р80
По ходу постройки трактора появилась одна проблема:
не могу определиться с установкой сиденья.
Сначала думал установить на задней полураме вместе
с педалями, но возникают неудобства со шлангами сцепления и тормозов,
плюс ко всему как-то неудобно - руль поворачивается при повороте.
Потом присмотрел на форумах размещение сиденья на передней полураме.
Все классно, но пишут, что возможно опрокидывание при повороте.
Люди добрые, посоветуйте кто что может по этому поводу.
