Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » помогите советом по постройке мт
Сообщений 181 страница 210 из 811
181
анатолий южный написал(а):
тогда на первой при макс. оборотах примерно 4-5 км./час....С таким мощным двигателем этого вполне достаточно...
Ето получается что с фрезой я работать несмогу? или я ошыбаюсь?
подскажите пожалуйста, пока я неразобрал "трактор" и ненаделал ерунды с новыми комплектующими!
да, для фрезы скорость великовата
А почему именно фреза нужна,плуг что с задачей не справляется? Общался с дачниками и сельскими жителями,первые обрабатывают фрезой,вторые плугом.Получается что фреза фаворит горожан.В полях вообще фрезой ничего не обрабатывают,у неё назначение в сельском хозяйстве немного другое.
Полностью согласен.Один раз обработал фрезой 40 соток под картошку, садить было легко но потом пошли дожди а когда высохло и пришлось просапывать, без кирки необойтись, после уже никогда не обрабатывал фрезой и никому не советую.
Я тоже такое наблюдал....как то попросили дачу весной прокультивировать поглубже., говорят мотоблок с фрезой уже не берёт, так и я нормально не смог сделать, лапы скользят как по асфальту и не заглубишь, а если где и провалится, то такие глыбы выворачивает, хотя говорили несколько Камазов перегноя завозили...
Мне без фрезы необойтись !!!
Занимаюсь выращиванием саженцев роз и деревёв, после выкопки осенью (надо както механизировать), нужно сразу вспахать и обрабодать фрезой, для высадки нового посадочного материала,(высажеваю осенью, без фрезы никак)
Может всьотаки  две КПП газ-52?
ВСЕМ!!!
Всем привет, вот  занялся маховиками, проточил маховик газ-52 под д-37
соеденил 6-тю болтами м-12*1.5,надеюсь хватит, вцепил корзину с диском,
всьо вроде вышло нормально!
http://s018.radikal.ru/i510/1205/54/c3e806499374t.jpg  http://s54.radikal.ru/i146/1205/5a/068476752787t.jpg  http://s019.radikal.ru/i612/1205/b5/23c14448718at.jpg
Приобрер РК газ-66, теперь думаю как развернуть вал переднего привода, для использования его на задний привод (может что подскажете?)
http://s003.radikal.ru/i201/1205/56/d4ff7f231f77t.jpg
Отредактировано Коля (13 мая, 2012г. 22:32:50)
Коля
Вот здесь с РК газ 69 так делали  Трактор из г. Углич
Александр Петров написал(а):
Коля
не вводите людей в заблуждение - там использована РК УАЗ.
в принципе, все аналогично РК УАЗ, можно глянуть и по выше указанной ссылке, и у меня в теме. подробная информация попадалась на одном из форумов пользователей ГАЗ-66
вовочка
Да точно, там УАЗкина раздатка. Просто писал поздно вечером, наверное поэтому ошибся.   В данном случае  все равно. Главное принцип
ЗАВГАР
Добрый вечер!
Я очень благодарный за терпение модераторов, ведь тема фрезы медленно перешла в переделку трактора!
Может мне открыть новую тему по реконструкцыи трактора?
Но в каком разделе? ведь в будущем планирую поставить передний мост от УАЗа
Или продолжат в етой теме?
ВСЕМ!!!
Лёд тронулся господа!
Вот зделал кожух сцепления!
Сегодня буду пробовать соединять двс с кпп
НА ДВС надо снимать головку третего цылиндра, запустил мотор без ремня,и увидел что травит газы.
Кто вкурсе какие прокладки можно поставить между головкой и гильзой, (в магазине говорят нет и небыло, предложыли от МТЗ фторопластовые)
http://i052.radikal.ru/1206/4d/d0ea88f06e68t.jpg
http://i036.radikal.ru/1206/ca/e27ed9186be2t.jpg
Отредактировано Коля (15 июня, 2012г. 11:26:41)
Коля на ДВС Д-144 и Д-21 прокладки под головку не ставятся они алюминевые ( головки) и плотно прилегаются к гильзе.
Спасибо!
Тогда что надо притирать головку?
Коля написал(а):
Спасибо!
Головку не притрёш т.к. в ней имеется посадочное гнездо под гильзу нужно смотреть где проходят газы может при сборке грязь попала или нагар, также шпильки на блоке хорошо ли притягивают головку. В общем снимешь посмотришь всё сам.
Коля
привет земляк я ненашол рк. газ 66 и поставил две кпп газ 51 вот так
http://uploads.ru/t/G/w/D/GwDKW.jpg
Привет!
Вариант соединения отличный, но нет откуда взять мощный ВОМ,
Я буду соединять флянцами, а между ними звездочка на ВОМ, но роздатку газ-66 поставлю чтоб поднять выше КПП, и будет выход на передний мост
p.s, ТЫ пишеш земляк, я из Крыжополя, а ТЫ откуда, может близко жывем?
ВСЕМ!!!
Всем привет!
Сегодня соеденил ДВС с КПП, отрегулировал сцепление, запустил ДВС , вибрацыи и биения отсутствуют!!!
Теперь думаю с чего начать переделку трактора,двигатся надо от ЗМ
Кто подскажет как укоротить первичній вал второй КПП непотеряв прочность самого вала?
http://s41.radikal.ru/i093/1206/41/5e209087fcc3t.jpg
Отредактировано Коля (21 июня, 2012г. 00:48:14)
ВСЕМ!!!
Мужыки. подскажыте. обязательно ли между ЗМ иРК  и  РК и КПП ставить крестовины, или можно просто флянцами соеденить???
вот как я сделал правда еще не испытывал ходовыми,но от руки все хорошо крутится без заеданий
http://s1.uploads.ru/t/dBGoY.jpg
http://s1.uploads.ru/t/7fRvH.jpg
раздатка и з.м. закреплены жостко
если точно отцентруешь и не будет радиальных и осевых биений, то можно.
но лучше использовать шлицевые муфты:
http://s1.uploads.ru/t/zRPTx.jpg
http://s1.uploads.ru/t/MqQL2.jpg
Спасибо за ответ!
Я никогда с ними невстричался, какой принцып?
А если два флянца просто на болты?
Спасибо!
поже хочу по такому принцыпу!
только могут потом возникнуть трудности со снятием раздатки,так что делайте по удобнее подходы к болтам гайкам.
все видно на фото. шлицевые части взяты с кардана УАЗ, "блины" самоточенные. резиновое колечко, одетое на шлицы - это просто для обеспечения зазора при сборке.
Я так развернул,глянь в теме: МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Всё просто,нужен токарный станок и фрезерный.
Вот только что сфоткал
http://s019.radikal.ru/i627/1206/ef/14b35bc63488t.jpg
Отредактировано Фёдор (30 июня, 2012г. 17:50:05)
ВСЕМ
Всем привет!!!
Вот переделал роздатку, в вале переднего моста нарезал резьбу м20*1.5 и вкрутил кусок вторичного вала от ГАЗ,обваривал в станке електродами УОНИ (думаю выдержыт)
ВЫход на ПМ остался как и раньше (грешно будет незделать полный привод)!!!
Вот и колёса на 16  приволок! завтра поеду за дисками от ГАЗ-21 на 16, а через неделю за ПМ от УАЗа
Остаётся главная проблема, как подщитать передаточное число на ПМ,  Может поможете, мужики!!!
http://s56.radikal.ru/i153/1207/0d/637e2c3eafddt.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1207/2c/db0eed106b4ft.jpg
Отредактировано Коля (5 июля, 2012г. 00:55:43)
давай данные по трансмиссии (наименование узлов и от чего они)
На 21-й диски на 15, на 69-м на 16...это так, для информации...
Спасибо за информацыю!
Сейчас попутно с трактором занимаюсь реставрацыей ГАЗ-21, Брат притянул, попросил зделать, то там все колёса на 16!
http://i064.radikal.ru/1207/9e/9e04d1c99d87t.jpg
А у него дома ёщо одна есть, так там на 15!
Отредактировано Коля (5 июля, 2012г. 15:06:04)
