всем здраствуйте. благодаря форуму решылся на постройку минитрактора.укоротил мост газ-53.передньую балку газ-53.кпп 52. делал под двз мт-10.почти собрал. теперь все переделываю. нашол м-412 с рабочей машыны за 350 грн вот и переделываю.как думаете стоит.хочу отключаемый вом как сделать?
помогите советом по постройке мт
Сообщений 1 страница 30 из 811
Поделиться28 мая, 2011г. 10:46:14
всем здраствуйте.
И тебе привет.
Значит, форум полезен и интересен. Если нужен помощник по хозяйству, то решение верное.
Переделка из - за ДВС(более мощного), я так понимаю ?,
Определись:
1.- для чего(какого вида и обьема работ) он(МТ) тебе нужен(об этом на форуме написано много);
2.- исходя из п.1 выбирай:компоновку МТ(4К2 или 4К4), Д, Ш, В, колею, базу, мощность ДВС, вес, колеса и т. д.;
3.- если нету опыта постройки, то присмотрись к похожей(интересующей) модели;
4.- коль решил, уже переделывать, то планы уже имеешь, тогда опиши их поподробнее, получишь убедительный ответ на свой вопрос: "как думаете стоит".
5.- по ВОМ, тоже материала, есть достаточно.
Желаю удачи.
Поделиться38 мая, 2011г. 12:21:57
Определись:1.- для чего(какого вида и обьема работ)
занимаюсь выращиванием саженцев.земли 2-га. окучиваю,прохожу фрезами междуряде мотоблоком (сделал сам),а трактор нужен для механизацыи выкапывания(очень тежыло и долго лопатой) но как копать ещо не придумал (может скоба)?
Поделиться48 мая, 2011г. 23:01:50
Рама 2 швелера №10.передняя балка газ-52.середину выбросил(60см) на вазовских колесах.качаетса на зиловской крестовине.РК -жыгульовская. ЗМ газ-53 тоже укорочен (ето уже готово) Хочу ставить ДВЗ м-412 сего КПП (уже укоротил) через цепь 19.05 на КПП газ-51 с неэ через гук на ЗМ .тормоза буду делать раздельные.С вомом и гидравликой пока неопределился но делать надо.
Поделиться58 мая, 2011г. 23:15:34
Коля
Самый главный вопрос - какой планируете вес МТ?
Дело конечно ваше, но я бы сперва сделал просчет тяги и скорости МТ с ДВС мт 10 и москвича.
Надо сравнить тягу при разных моторах, я думаю что ДВС Москвич не даст тяги соответственно увеличению расхода топлива.
Но все зависит от веса МТ.
Удачи.
Поделиться69 мая, 2011г. 10:04:40
я думаю потяжелее. ведь планируетса копка саженцев.скобой или лапой (ещо незнаю чем) а она должна ити сбоку МТ и на глубине 30-40см.а может чтото от вома ктото подскажет (буду рад)
Поделиться79 мая, 2011г. 16:25:44
Сходу хочу посоветовать хорошо изучить суть процеса копки саджанцев. Есть два варианта
1- практический. Найти в натуре или по интернету МТ который делает даную работу и учитывая ее недочеты сделать лучше.
2- теоретический. расчитывать силу сопротивления скобы или лапы и под нее расчитать тягу с нужной скоростью.
надежней конечно первый вариант, но с теорией можно ознакомится чтоб сделать лучше.
Можно даже если есть изучить заводскую технику - какая маса, мощность ДВС, радиус вед колес, конструкция скобы или лапы.
Мне кажется что в вашем случае на перед надо больше веса чем 1/3, чтоб не разворачивало МТ (поскольку скоба идет сбоку и сопротивление большое)
или как то компенсировать этот момент дополнительными упорами.
короче случай интересный но ...
А может сделать скобу с переду МТ - или это глупость, или нет...
Да надо думать...
Может у вас есть видео этого процеса - интересно посмотреть.
Удачи.
Поделиться810 мая, 2011г. 07:45:29
Может у вас есть видео этого процесса - интересно посмотреть.
видео к сожалению нет.но попробую объяснить словами: междурядье 75см. расстояние между деревьями в ряду 15-20см. трактор должен идти сбоку начиная с первого ряда и так подряд (но сначала надо доделать трактор.железо вроде собрал всё но не хватает опыта в постройке.
и еще подскажите где могу найти подробное описание МТ с компоновкой ДВЗ м-412. КПП-м-412. КПП-газ-51.ЗМ-газ-53.желательно ВОМ.гидравлика(заранее благодарен).
Отредактировано Ivanovich (10 мая, 2011г. 10:03:16)
Поделиться910 мая, 2011г. 14:41:18
Вот здесь посмотри Тут
Поделиться1012 мая, 2011г. 10:52:10
Коля
Здравствуй Коля. Я вот только начинаю постройку минитрактора... Мост токо разаобрал... Если не трудно опиши плиз как ты укоротил мост ГАЗ-53, очень интересно, какую колею задних колес рассчитываешь получить или уже получил, как планируеш ставить диски колесные, внутрь иль наружу...
Поделиться1112 мая, 2011г. 12:04:21
Привет земляк , диски лутше ставить так, чтобы не торчали полуося (очень они мешают когда приходитса заехать в узкий проезд, или работаеш под забором).
Поделиться1212 мая, 2011г. 12:08:47
И тебе привет.мост разобрал.потом сделал приметивній инструмент(планка 2*2 и на нужном расстоянии вкрутил саморез.получился типа рейсмус)одним концом (без самореза)прижымаеш к опорному диску(ктому что поменьше). другим саморезом ставиш метки. потом их соединяеш и норезаеш(не спешы чтобы не пошол в сторону)и назначь какая одкуда. дальше делаеш такойже инструмент только стой стороны где ничего небыло цыпляеш (Г) образный упор который будт идти по торце обрезаного чулка.саморез закрутиш на том растоянии какую планируеш шыриру (я выбросил по 18 см с каждой стороны.шырина по центрам кольос 110 см (кольоса внутрь))Сваривал в вертикальном положении мне так показалось удобнее. вцепил редуктор приложыл ось ступицы.одел ступицу.вставил полуось.только тогда прихватил.попробывал покрутить незапирает ли (ведь всьо возможно) только тогда проваривал. полуося естественно тоже резал. а так вроде ничего незабыл резал пол года назад.
Поделиться1312 мая, 2011г. 15:30:50
aleks 21
Привет. Та я то понимаю, но наверное у меня будут торчать... а там видно будет...
ого... у меня такие расчеты - колея нужна 120 см, колеса внутрь (ступици соответственно торчат наружу изо всех сил) и выбросить мне нужно всего около 22-24 см на оба конца... а у тебя 36 см...? может я чего то неправильно делаю... правда я размечал резину не бортировал, у меня нету этих флиперов (пока) и просто взял посредине колесного диска и получились такие расчеты...
Поделиться1412 мая, 2011г. 23:47:46
Приехал домой и перемерял. Отрезал я по 18см с каждой стороны (нашол обрезки и перемерял).Померял шырину по центрам колес (все уже в сборе) выходит 106 см. А ты уже от етого отталкивайся.
Поделиться1514 мая, 2011г. 03:19:05
Oleg Pili
Чего молчиш. обрезал или пока не будешь. Какой планируешь трактор?
Отредактировано Leksus (14 мая, 2011г. 07:52:43)
Поделиться1614 мая, 2011г. 11:03:32
С конструкцией уже определился... ДВС ВАЗ-2101 (1,2л)+КПП ВАЗ-2101, потом КПП ЗИЛ-130, потом з/мост ГАЗ-53... Колея по задним 1200, гидравлика, привод гидронасоса от ДВС, в будущем ВОМ (от КПП ЗИЛ). Вот так кратко.
Поделиться1716 мая, 2011г. 10:45:36
Привет. как планируеш соеденять КПП друг с другом? Откуда будет ВОМ?
Поделиться1817 мая, 2011г. 17:08:08
Кпп буду соединять по примеру как у ЛЕКСУСА, возможно думаю буду укорачивать первичный КПП Зил, а то он очень длинный, также для укорочения была задумка избавиться от стояночного тормоза в КПП Зил... но это токо планы и задумки...ВОМ буду брать от КПП Зил (сбоку лючок), для этого уже закупил КОМ под фланец... а вывод назад каким то карданом, может жигулевским или еще каким то поменьше... но надо делать опору сзади с подшипником... ВОМ буду делать четь ли не в последнюю очередь.
Поделиться1917 мая, 2011г. 18:02:57
Не стоит оттягивать, потом не подлезть и не всунуть никуда.Сразу выводи , потом будет не с руки, поверь сам сейчас ломаю голову хотя ВОМ был выведен на 90%.Менял мост и немножко база сдвинулась на зад, так переделок уйма!!!!
Поделиться2017 мая, 2011г. 18:21:59
Приветик. а я на днях нашол на ВОМ карданчик от рульевого ЗИЛ. но незнаю будет или слабоват? (планирую фрезу)
Поделиться2117 мая, 2011г. 22:46:10
Видел давно еще приспособу для копки саженцев , мужики в лесхозе самоделку сделали .На раму от плуга приварено было шесть ножей и каждые два ножа отвечали за свою борозду ,они просто разрыхляли землю рядом с саженцами , а после этого саженцы от руки легко из земли выходили с пучком земли вокруг корней .Ножи из какого метала были сделаны не знаю в землю входили сантиметров на 30 .Я тогда в лесхозе школьников на практику возил , вот там видел .
Поделиться2218 мая, 2011г. 01:59:32
Спасибо за информацыю. А какой трактор тянул? (у нас земля тяжолая.чернозьом).
Поделиться2318 мая, 2011г. 03:03:57
ВСЕМ!!!
Мужики. подскажите если с КПП м-412 на КПП ГАЗ-52 цепная передача. двигатель крепить на подушки можно или надо жестко? (боюсь чтобы цепь не слетала) Если можно то упорный подшипник вторичного вала КПП М-412 тоже на подушку?
Отредактировано Leksus (18 мая, 2011г. 10:36:54)
Поделиться2418 мая, 2011г. 08:36:13
Цепная передача - лишний и ненадежный узел в такой компоновке.
В, Вашем варианте целесообразнее было бы сделать так:
1.- ДВС М-412 состыковать с КПП ВАЗ и ГУКом(со шлицами) на КПП ГАЗ и ГУКом(фланцевым) на ЗМ;
2.- ДВС М-412 с его же КПП(укороченные ВВ и удлинитель) и ГУКом(со шлицами) на КПП ГАЗ и ГУКом(фланцевым) на ЗМ;
Поделиться2518 мая, 2011г. 10:58:53
Спасибо за совет! Но получитса длинная база.И тогда всьо будет под углом. откуда брать ВОМ? А если можно то поподробней (я в етом деле новичок)
Поделиться2618 мая, 2011г. 13:34:42
Вот, приблизительная схема компоновки:
((силовой агрегат(ДВС М-408 + КПП ГАЗ-51 + Ред.) установлены под глом 4 градуса)).
У, тебя должно все получится, приблизительно также по компоновке узлов и размерам.
Отредактировано БМП 58 (18 мая, 2011г. 13:47:23)
Поделиться2725 мая, 2011г. 00:42:32
БМП 58
Добрый вечер. Подскажите обязательно ВОМ делать по центру. или можно немного в сторону?
Отредактировано Leksus (25 мая, 2011г. 10:40:35)
Поделиться2825 мая, 2011г. 01:00:16
Добрый вечер. Подскажыте обязательно ВОМ делать поцентру. или можна немного в сторону?
ВОМ можно смещять, главное чтоб кардан вращялся, и не цеплялся за конструкцию навески и навесного, по всей амплитуде движения навески (от максимально опущеной, до максимально поднятой)
Поделиться2925 мая, 2011г. 01:29:50
Большое спасибо!
Поделиться3025 мая, 2011г. 14:41:59
По возможности делай по центру и по высоте тоже по центру(между винтом и ляхами) в дальнейшем для удобства подбора (изготовления) кардана и его работы. Конечно будет работать и с боку(у меня так было много лет но в этом году я переделал) посмотри мою тему.
