Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 1 страница 30 из 538
Наткнулся (случайно) на этот форум и решился показать своё изделие.Идея появилась лет 10 назад,
строить начал в 2005 г.Короче двигатель Т-25 собрал по з/ч(купил поршневую,вкладиши,шлифонул
к\в),т.к работал автомехаником "достал"  зиловскую кпп , шишиговский мост был(покупал шасси,
хотел собрать ГАЗ-66).Мотор и кпп соединил колёсным диском ГАЗ-66,сварил раму ,мост решил
сделать на рессорах.И на этом всё закончилось(энтузиазм улетучился),просто было не до этого,
строил дом,теплый гараж 6х12,баню и тд и тп.Вечная стройка.Глядя на ( ваш) наш форум чтото
захотелось достроить аппарат.Вот принимайте в строй!!!!
http://i053.radikal.ru/1101/98/a11367ebb7bbt.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1101/ce/ffa65d8a3ce4t.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1101/71/5d1fd8d019e1t.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1101/4a/b102a1056dd1t.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1101/f9/b0860ffeff85t.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/1101/89/d1e32cbadc52t.jpg
+4
Фёдор написал(а):
,просто было не до этого,строил дом,теплый гараж 6х12,баню и тд и тп.Вечная стройка.
А дерево посадил,сына родил!
Фёдор написал(а):
.Глядя на ( ваш) наш форум что то
Всегда пожалуйста! :flag:
Фёдор
Может тему к большим тракторам перенесем,узлы все не маленькие,получается трактор для фермера!
Отредактировано Ivanovich (27 января, 2011г. 17:26:57)
Фёдор написал(а):
И на этом всё закончилось(энтузиазм улетучился),просто было не до этого,строил дом,теплый гараж 6х12,баню и тд и тп.Вечная стройка.Глядя на ( ваш) наш форум чтото захотелось достроить аппарат.Вот принимайте в строй!
Добро пожаловать! Я тоже на форум с такими же данными прописывался  :crazyfun: . Но правда до этого пол-года гостевал сначала... Но тут столько идей - раззадоривает...
Вот только рессоры надо спереди, а задний мост жёстко, тогда можно прицеплять орудия.(сельхоз. конечно).
Фёдор
Да мост надо жестко его на ресорах выворачивать начнет. И на поворотах будет переть прямо. Гдето уже этот мост описывали, были не ввосторге.
Родил и сына и дочь.А на счёт рессор увидел в какомто журнале давным давно и решил также.Я там подушки поставил для упора,да ещё рессоры жестковатые и на пальцах я думаю пойдёт.
Между кпп и мостом хочу поставить раздатку ГАЗ-66.Хочу развернуть выход на передок в зад.Тем самым получим пониженную,выход ВОМ,и двигатель выравняется-поставлю раздатку вертикально.
http://s39.radikal.ru/i083/1101/fc/cabca2a7b97bt.jpg
Фёдор написал(а):
.А на счёт рессор увидел в каком то журнале давным давно и решил также.Я там подушки поставил для упора
У меня у соседа трактор тоже зад на рессорах ,вставлены деревянные вставки.
http://s009.radikal.ru/i309/1101/f9/eaef27486150t.jpg
Это есть в МК номер 8-9 2002г я сам по этой схеме переделал.
Переделка шишиговской раздатки.Всё делал у себя в гараже.
Вот вал на передок.
http://s40.radikal.ru/i090/1101/66/bf314cea12e4t.jpg
Точим  и фрезеруем с другой стороны под размер шестерни.
http://i023.radikal.ru/1101/de/1e6ba688d999t.jpg
Получился новый вал.
http://i050.radikal.ru/1101/96/8a3e7d616542t.jpg
Собираем уже наоборот.
http://s41.radikal.ru/i091/1101/9f/46c18ca7a752t.jpg
Вставляем распорную втулку.
http://s005.radikal.ru/i209/1101/3c/e3f9e54fe644t.jpg
Ура!!!Сделанно,осталось купить новые сальники и дособрать.
http://s001.radikal.ru/i193/1101/ce/4a19ceb22135t.jpg
Фёдор
А если оставить как есть этот вал не переворачивая, а просто добавить шлицевой конец, флянец, ине много доработать крышку под сальник. Возможен такой вариант? Что-бы остался выход на передний мост.
Или использовать такую идею для переломки :idea:   А основной выход - на ВОМ пустить...
KostW
Я просто свою хочу заменить, у меня РК ЗИЛ-131 вал ЗМ и вал ПМ  расположены рядом а не так как у 66го один вверху другой внизу. Поэтому пришлось ставить цепь, теперь думаю от цепи уйти, но нужен выход на передний мост.
ЗАВГАР
Поздно,я уже переделал.Я делаю для своего агрегата ! А он у меня без передка.Надо будет другую найдем  или всё можно  вернуть обратно я ведь ничего не испортил,разобрал-перевернул,и дело в шляпе!!!
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 09:39:06)
Фёдор
Я это попял, я для себя спрашиваю как удлиннить вал какие есть соображения?
ЗАВГАР
А чтобы сделать два выхода то нужно точить новый длинный вал.А сваривать это шляпа!
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 09:39:56)
ЗАВГАР
Можно конечно просверлить вал, нарезать резьбу , в крутить и обварить.Это моя работа.
Или два одинаковых вала искать и по средине соединить.На резьбу и сварить,тогда вроде ничего,может потерпя
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 09:41:50)
Фёдор
Ясно просто в журнале описывался сварной вал в кондукторе.
Фёдор
На форуме надо соблюдать правила! Вот тут - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 есть небольшая инструкция по работе форума и там описано как чего нужно писать !!!
Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!!  :mad: Все последующие посты без адресата буду удалять !!!
Рад приветствовать!Какие работы планируете выполнять на тракторе?
Фёдор
Отличные солидные агрегаты  :cool: какие работы планируете выполнять данным трактором ,будет ли у трактора кабина ?
Поздравляю с возобновлением постройки :flag:
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 13:11:56)
Фёдор
добрый день хочу уточнить по раздатке, если ее поставить вертикально будет ли поступать смазка к верхним шестеренкам и как быть с сапуном?
Отредактировано Leksus (28 января, 2011г. 14:22:40)
Ser
Навеска вроде вырисовывается,любые работы заставим делать в деревне ведь живём.
Андрей Полушкин
Кабину пока не планирую.К весне стартонуть хотя бы.
ПИТОН
В раздатку побольше придётся залить.
А сапун я передвинул, хотя можно было и так оставить.
http://s57.radikal.ru/i158/1101/d7/eaa8c7c77079t.jpg
Сегодня точил маслосгонную шайбу.Вал развернул а шайба левая,пришлось сделать другую.
http://i070.radikal.ru/1101/c9/36d1e84e6867t.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1101/aa/de9de1d1a2f1t.jpg
http://i046.radikal.ru/1101/56/16e236ddda01t.jpg
А сальников нет,заказал в город,скоро привезут.
Отредактировано Leksus (29 января, 2011г. 00:02:39)
Здравствуйте Все!!!Сначала большое персональное спасибо Всем создателям форума!!!Для меня он (форум) толчёк к действию.Вот сегодняшние мои действия.
Было в гараже так.
http://i055.radikal.ru/1101/46/f73425b8475bt.jpg
Стало так!
http://s58.radikal.ru/i159/1101/e3/88bd165a85dat.jpg
Ура!!!"Шасси" в тёплом гараже.Для МТ выделился угол!!!
http://s54.radikal.ru/i145/1101/2a/a80c1eee9a30t.jpg
Будем включать "конструкторское бюро".
Отредактировано Ivanovich (30 января, 2011г. 21:57:51)
Фёдор
Теперь главное не астанавливать работы. :flag: КАк сделал узел качания на передней балке  :question:
Андрей Полушкин
С передком я фуфло прогнал.Сейчас сам себя ругаю.Буду переделывать , низко получилось.А сделанно из камазовского шкворня,с бронзовыми втулками(ось качания),так-то надежно но низко.Ступици и диски Т-25,цапфы  комбаиновские(одна газоновская ,они одинаковые) проточены ,шкворни и концы балки тоже от комбаина.
http://s60.radikal.ru/i170/1101/0f/d73b3cabd46bt.jpg
Наверно придётся концы балок комбайна к балке МТ переварить выше, а так надёжно!
ЗАВГАР
Спасибо ,я почитал МК 8,9 2002.Но я нашел тот самый журнал Это МК 2001 N1  там трактор тоже на рессорах
анатолий южный
Да ,ещё в  балке втулку сделаю,а ухо уберу.
