У кого есть какие идеи пишите.
Минитрактор классической компоновки с полным приводом 4х4
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться223 января, 2011г. 12:07:22
Очень правильное решение. Должен получитса отличный трактор. Идеи то есть, только вопрос какой он должен получитса (миник, и или не совсем). Для каких работ, и из каких узлов (те что проще достать, или которые надежные)
Поделиться323 января, 2011г. 12:40:22
Есть идея собрать МТ 4х4 чтоб огород пахал, картоху сажал, боронил, окучивал, выкапывал, скважины бурил, траншеи на 3.5 метра в глубину копал и закапывал, транспортировал груз тонны2 со скоростью 80км\ч, сено косил, снег убирал, дрова с леса привозил, уголь с карьера, бензина не просил и чтоб все без меня делал. Вот только из чего такой собрать?
Отредактировано Умник (23 января, 2011г. 12:45:21)
Поделиться423 января, 2011г. 12:49:57
Александр 5
Опиши какие агрегаты имеются и заполни профиль пожалуйста чтоб знать с кем общаться.
Отредактировано Умник (23 января, 2011г. 12:51:19)
Поделиться523 января, 2011г. 12:57:50
Сколько участников на форуме столько и идей может быть.
А, нужна ли такая конструкция МТ и посилам ли ее изготовить ?
На форуме есть такие модели самоделок:
МТ Трактор Т2 автор вовчка
Трактор Т2
МТ Юрановец 4Х4 автор uran
Юрановец 4х4 <
Есть и те которые прорабатывает такую конструкцию.
Всем известные японские, итальянские, китайские и др. производителей промышленные разработки. В этом плане есть на что посмотреть.
Поделиться623 января, 2011г. 15:34:59
Первое, что пришло на ум - теща.
Поделиться724 января, 2011г. 19:14:10
У тебя идея завести или извести?
Поделиться824 января, 2011г. 22:07:42
Использовать
Поделиться924 января, 2011г. 22:52:43
По примеру себя много пособрал литературы и внимательно почитал, затем сопоставил со своими силами и хотелками, подсобрал материал, железо и начал собирать.
Поделиться1024 января, 2011г. 22:56:18
aleks 21
Привет где проживаешь в полтавской области если не секрет.
Просто я прожил 73по91г в Кременчуге работал на КНПЗ.
Поделиться1125 января, 2011г. 12:26:56
Задний мост от москвича ,две КПП ГАЗ 53,двигателя УД-2, УД-25,ЗИД 4.5 и УМЗ-5Б.С передним мостом еще не определился.С чего посоветуете передний мост???
Отредактировано Александр 5 (25 января, 2011г. 12:52:09)
Поделиться1225 января, 2011г. 22:50:36
Честно говоря я и решил делать перереломку 4*4 из-за проблем с передним мостом. Ладно еще есть передний мост от уаз под рукой, а если его нет , то работы не початый край (а если шрусы не первой свежести окажутся -вообще караул)По моему проще сделать переломку ,чем подгонять передаточные числа кпп и редуктора моста.Но то ,что написал относится к полноприводной классике ,т.к. сделать полноприводную классику намного сложнее чем переломку.(сколько должно быть шрусов и рулевых тяг)
Поделиться1326 января, 2011г. 21:05:49
Если мост УАЗ, то одна поперечная родная тяга, урезанная по мосту и одна "минитяга" собранна из 2-х коротких наконечников (уаз и волга) правый и левый, скрученные через штатную волговскую разрезную втулку с хомутами, один наконечник к рулевой сошке, второй к сошке моста, вот и все тяги, но это если передок на рессорах.
Поделиться1427 января, 2011г. 01:43:03
Отредактировано Александр 5 (2011-01-25 12:52:09)
найдеш еще мост от москвича укоротиш .и ступицы от 8ки с щрусами .
