Здраствуйте. у меня вопрос а если задний мост ГАЗ 53 диски газоновские резина 11,2-20,то какой мост подойдёт на передок чтоб был полный привод?или как можно это расчитать?заранее спасибо.
Помогите информацией?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться228 ноября, 2010г. 23:09:04
Читайте форум, такая информация есть.
Поделиться328 ноября, 2010г. 23:11:10
БМП 58
не подскажите где имено искать?что-то я нигде не нашёл.
Поделиться430 ноября, 2010г. 09:10:30
Алексей24
Я как раз этот вопрос прорабатываю. Эксперементальным путем подсчитал размеры колес и передаточное отношение редукторов. Зайди в мою тему
Классика с ДВС ЗАЗ 40ка
Там БМП 58 отправные расчеты мне дал. Если хочешь подсчитаю тебе редукцию. Только данные нужны
Поделиться530 ноября, 2010г. 11:03:15
Алексей24
В принципе табличку с формулами я уже подготовил. От тебя только требуется размеры заднего колеса( диаметр в мм. ) и размеры колес,которые планируешь на передок поставить (также диаметр в мм. ) А передаточные числа редуктора я подберу. А можно и с размерами передних колес поиграться. Подобрать к готовому редуктору нужный размер. Я тут примерно прикинул. Тебе с задними колесами 11,2-20 нужен редуктор на передок примерно 4,8 передаточное отношение при передних УАЗовских колесах
Поделиться630 ноября, 2010г. 13:02:55
Начинающий
Спасибо вам за помощь.задние колёса диаметром 92 мм,передние 56 мм
задний мост газ 53.Помогите пожалуста в расчётах. СПАСИБО
Поделиться730 ноября, 2010г. 13:16:13
Алексей24
Тебе нужен редуктор с пер. отн. 4,1 Попробуй с передка НИВЫ 2121.
На ранних образцах 2121 с двигателем 1.3 устанавливались главные пары 4.44. На Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1. С 1993 года на модель 21213 (двигатель 1.7) и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9.
Передаточные числа ВАЗ <
Поделиться830 ноября, 2010г. 13:21:23
Алексей24
Отклонение составит 1,01% В принципе нормально Скорость задка составит 4,5 км/ч передка 4,56 км/ч. Это еще от коробки уазовской зависит. Если с синхронизаторами 3/4 передачи ,то 4,12/4,18 км/ч соответственно. Это на первой пониженной и если редуктор 1:2 не убирать
Поделиться930 ноября, 2010г. 13:23:45
Начинающий
Огромное спасибо за помощь
Поделиться1030 ноября, 2010г. 18:39:56
У 21-й "Волги" редуктор тоже с пер. отн.4.1., если такой найдётся, можно сделать гибрид с передним мостом от УАЗа.
Поделиться1130 ноября, 2010г. 18:51:47
анатолий южный
спасибо за информациюу меня есть передний мост УАЗА и есть на примете мост 21-й волги.
