ДВС ЗАЗ с КПП ГАЗ-52
Сообщений 1 страница 12 из 12
Решил перекомпоновать имеющийся агрегат на ЗАЗ мотор.
Располагаю:
Мотор ЗАЗ и запчасти
КПП ГАЗ 52, 51 - каждой по одной шт.
и собственно трахтор.
Меня интересует :
Крепление мотора к раме - по возможности фото и чертеж
А также добрый совет-
Возможность и работоспособность варианта связки ДВС с первой КПП
- берем первичный вал от ЗАЗ коробки , укорачиваем
- укорачиваем первичный вал КПП
- к первичном, укороченном валу КПП ГАЗ сверлим под ЗАЗовский вал отверстие и соединяем их на шпонке
   - может резьбой - один раз и на врегда
- первую коробку и ДВС ЗАЗ жестко связываем через переходную плиту
          например диск от ЗАЗа крепим к ДВС,
          делаем пропил под стартер,
          с обратной стороны крепим переходную плиту,
          на плиту крепим коробку,
          с коробки на коробку цепью- они в разных уровнях.
  Фото агрегата приложу
Обещанные фото
Отредактировано Леонид_ (3 ноября, 2010г. 12:24:35)
А у нас по форуму не смотрел ? у нас вроде как имеются и такие конструкции может чего то и пригодится ?
Леонид_
Вот к примеру здесь - Трактор из ЗАЗ-968 и ГАЗ- 51 < и Трактора с двигателем от ЗАЗ-968м
Сотрю по нескольким направлениям сразу - вглядываюсь в выложенные фотки, но хотелось бы услышать советы тех кто делал - может есть рекомендации основанные на опыте эксплуатеции
Leksus написал(а):
Леонид_
Я тоже подумываю о таком варианте. Он вроде самый простой.
А через резиновую муфту? Может не так критично к соосности?
Чем отличаются коробки ГАЗ-51 и ГАЗ-52?
На ГАЗ-52 устанавливались:  КПП ГАЗ-51 или КПП ГАЗ-53.
9Лет проработал на Газиках ничего подобного не видел.Кпп Газ -53 стояла на  53газоне.Если кто и ставил её на Газ -52 то не завод.
http://s12.radikal.ru/i185/1012/c2/ab5888b2d83at.jpg
http://i014.radikal.ru/1012/02/e9da28cb3b4et.jpg
источник:
http://s60.radikal.ru/i169/1012/2c/f925ad4edf9bt.jpg
Всем ! начиная от размеров заканчивая внутренностями .........................
Это я понимаю. Может некорректно вопрос поставил. Но БМП-58 предоставил интересующую меня инфомацию.На ГАЗ-52 ставились коробки как ГАЗ-51 так и ГАЗ-53.Спасибо.
Отредактировано Cap63 (9 декабря, 2010г. 11:57:30)
источник:
Судя по году 1982, таких новых мы уже не получали, переходили на 53 и Зилы.
