Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор из ЗАЗ-968 и ГАЗ- 51 <
Сообщений 1 страница 30 из 37
Привет форумчане .
Зацените мой самодел.
трудился над ним почти год.Часто пользоволся советами форума,много было переделок.
http://s001.radikal.ru/i194/1010/f9/326dbaeb95bbt.jpg
ДВС от ЗАЗ- 968
КПП ГАЗ-51 2 шт. спарил
задний мост ГАЗ-51 укорочен до 1100 мм
перед ЗАЗ
http://i043.radikal.ru/1010/08/64feed04273bt.jpg
+7
http://s59.radikal.ru/i165/1010/f8/2160c7d83989t.jpg
EYGEN написал(а):
Привет форумчане
Всегда рады новым лицам!  :flag:
Симпотичный трактор. Подробнее о нем расскажи, как кпп спаривал, фото, видео, как используется.
http://i017.radikal.ru/1010/1b/6dedd08aaf33t.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1010/3b/ab6c89e1bef1t.jpg
http://i002.radikal.ru/1010/ab/4a5309d4b48at.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1010/6a/d808635bbb37t.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1010/fc/d88e8e60ae2bt.jpg
Отредактировано EYGEN (4 ноября, 2010г. 22:53:34)
Используется для всех видов с/х работ,пахота,окучивание,культивация.Двухкорпусный плуг тянет без проблем.
Правдо проблема с охлождением,в тёплую погоду греется зараза,думою надо доработать.Хочу добавить масленный радиатор побольше.
Отредактировано EYGEN (26 октября, 2010г. 19:44:21)
BORZ написал(а):
Всегда рады новым лицам!   Симпотичный трактор. Подробнее о нем расскажи, как кпп спаривал, фото, видео, как используется.
Присоединяюсь.
Хочу спросить:
1.- что нового (конструктивного ) почерпнули из форума -?;
2.- какие: вес (эксплуатационный), развесовка по осям, база МТ -?;
3.- может делались какие - то расчеты -?;
4.- почему решили делать задне приводный (4К2) -?.
EYGEN
Как устроен передний мост? Судя по фото он подрессорен (пружины).
интересное решение рамы плуга... как показала себя в эксплуатации?
BORZ написал(а):
EYGEN написал(а):
    Привет форумчане
присоединяюсь :flag:
BORZ написал(а):
как кпп спаривал
Вибрации нет? :question:
трактор выглядит молодцом :cool: ,ещё фоток узлов сделай по возможности. :glasses:
передний мост целиком от заз 968,вместо передних стоек аммортизаторов задние.Немного усовершенствовал рулевые тяги(ваз),кронштейны под стойки сварил.
Ivanovich написал(а):
Вибрации нет?
В начале была. Кпп к мосту крепилась жёстко через резиномееалическую муфту,пастоянно раскручивались болты. Уже устранил,поставил карданный вал со шлицевой .
http://i014.radikal.ru/1010/28/09cdb433b699t.jpg
Ппишлось увеличить длинну на 20 см.Не очень хорошо но по другому ни как.
Отредактировано Leksus (24 октября, 2010г. 21:15:07)
Поможет мало.
Надо ставить полнопоточный фильтр (ВАЗ), самый эфективный способ.
На фото видно угол наклона кардана не большой,гук в самый раз наверное подошел бы.
serg54 написал(а):
Поможет мало.Надо ставить полнопоточный фильтр (ВАЗ), самый эфективный способ.
EYGEN радиатор ,можно поставить с ЛуАЗа.Он по креплению точно подходит,только немножко выше.По опыту переделки,получен результат в -10 градусов.Еще можно уменьшить шкив,в соседней теме есть обсуждение.
EYGEN
Отличный трактор!
трактор выглядит молодцом  ,ещё фоток узлов сделай по возможности.
Переходная пластина для соединения кпп газ с дв. заз
http://s012.radikal.ru/i321/1010/c0/65b51574d1act.jpg
соединение первичных валов кпп газ51 и заз
http://s010.radikal.ru/i313/1010/67/3aa36a21e8e2t.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1010/87/6f2f4e1289ddt.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1010/20/53c12dba1634t.jpg
Крепление картера сцепления к кпп на шпильках.
http://s011.radikal.ru/i315/1010/a7/b8293cb02469t.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1010/0a/2bc61f610f74t.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1010/d3/0bf95d2b4115t.jpg
Как показал себя в работе такой вариант соединения валов КПП (ГАЗ-ЗАЗ)?
Кар соединяли валы в сборке КПП ГАЗ-ГАЗ?
EYGEN
А как коробки спарены?
EYGEN
Приветстствую!Присоединяюсь к предыдущим восторгам,МТ выглядит красиво.
Плужок интересный,а как пашет?Сколько веса берет прицепчик?Самосвальный?
Прицеп не самосвальный,хотя я уже об этом жалею,самосвал конечно имеет приимущество.ГрузопдЪёмность точно не скажу,думою тонну грузить можно.Остов от полевой кухни КП 400, ось приварена жёстко без рисор,шины R-16.
Размеры 1400х2100мм.
http://s55.radikal.ru/i147/1011/1e/17673da6f03bt.jpg
НА всякий случай есть ещё такой прицеп.
http://s010.radikal.ru/i313/1011/cb/38794dfe0ddat.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1011/c9/8d3ca9469948t.jpg
Отредактировано EYGEN (4 ноября, 2010г. 21:55:56)
Пашет нормально,регулируется в трех плоскостях.Опорное колесо (ступица МТ-10"Днепр")думою заменить на более широкое.В мягкой почве бывает закапывается.
http://s008.radikal.ru/i305/1011/e4/82d1a9184114t.jpg
EYGEN, здоровский тракторец! :cool: Аккуратно и грамотно сделан.
Не подскажете, на какой высоте находятся нижние тяги навески от земли? Там где крепятся к трактору. От чего взади резина стоит?
Отредактировано AlexSim (4 ноября, 2010г. 22:13:03)
примерно 30-35см если точнее то надо измерять.По фото можно понять,чють выше  края обода колеса .Задняя резина от Т 40 перед.
http://s015.radikal.ru/i331/1011/70/ee4db6d9e9d7t.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1011/d0/b41533d6e14dt.jpg
Отредактировано EYGEN (4 ноября, 2010г. 22:47:30)
EYGEN написал(а):
ппимерно 30-35см если точнее то надо измерять.По фото можно понять,чють выше  края обода колеса .Задняя резина от Т 40 перед.
EYGEN, спасибо. Завтра предстоит опускать ниже эти тяги у себя, а то плуг не лезет в землю. Вот и интересуюсь.
Через переходную пластину скрепил два корпуса кпп болтами и шпилтками друг к другу,валы при помощи резьбового соединения и сварки по токому же принцепу
http://s009.radikal.ru/i308/1011/03/899e8ec9c8cbt.jpg
Отредактировано EYGEN (4 ноября, 2010г. 23:05:05)
EYGEN, еще вопросик можно?! Скажите, какая у вас длина нижних тяг, если брать размер от покрышки заднего колеса до конца тяги?
EYGEN, как крепили двигатель к раме? Есть фото?
EYGEN
День добрый ! Отличный тракторок !!!! И самое интересное , смелые конструкторские решения !!! Лично я в восторге !! :cool:  Теперь , если позволите , несколько вопросов . Если можно более подробно , о соеденении КПП ГАЗ + КПП ГАЗ и о креплении КПП к раме МТ. ( если можно с подробными фото )
а на турбину охлаждения не пробовал ставить добавочный вентилятор только угол лопастей на градусов 10 больше чем у первого двухступенчатыйй получается и нужно чтобы продувал а не протягивал воздух в  былые времена это помогло на дядькином запоре
