Трактора с двигателем от ЗАЗ-968м
Сообщений 1 страница 30 из 40
Поделиться211 января, 2010г. 22:32:24
наша первая модель работает 5 лет
Поделиться311 января, 2010г. 22:39:35
В наших рядах пополнение! Зачетный трактор, достойный внимания. Подробнее о тракторе и желательно фото. Ждем.
Поделиться511 января, 2010г. 23:09:25
Движок, похоже, от Запорожца, да и рулевое тоже.. Плохо видно... Двигатель сороковка?
UPD
Вижу, сороковка
Отредактировано SVG (11 января, 2010г. 23:13:54)
Поделиться612 января, 2010г. 06:33:37
шоня
Молодец! В нашем полку больных техникой занимай своё место. Всегда рады видеть!
Поделиться712 января, 2010г. 10:22:04
Двигатель заз-968м задний мост, коробка ГАЗ51 понижающий редуктор 2-х скоростной от пускателя дизельного трактора,
Молодец, шоня! Если не затруднит, ждем подробные фотографии соединений: двигатель+редуктор+КПП+задний мост. Думаю, что заинтересует многих самодельщиков.
Видео приветствуется!
Поделиться812 января, 2010г. 16:11:55
шоня
Расскажи, сцепление от чего, родное ЗАЗа ? Как крепил двигатель?
Отредактировано Leksus (12 января, 2010г. 17:12:33)
Поделиться912 января, 2010г. 17:32:58
для двигателя зделали подрамник. К раме крепится четырьмя болтами. сцепление родное. Понижающий редуктор крепится через переходную пластину прямо к сцеплению. на вал редуктора приваренены шлицы с вала заз.
во второй модели от редуктора отказались,применив две коробки от волги и газ-53.передача ременая.
детальных фото пока нет. ( .будут потом. )
Поделиться1012 января, 2010г. 17:50:10
шоня
Ну вот уже лучше видно довольно не плохой трактор.
А что он ещё умеет делать и какие размеры трактора, интересно всё, опиши если можно ![]()
Поделиться1112 января, 2010г. 18:05:49
шоня
вопрос??
а какое передаточное редуктора от ДТ
Поделиться1212 января, 2010г. 18:50:18
Редуктор понижает где то в два раза плюс цепная передача 0.7.ширина колеи 1м длина 2м,по осям колес 1.5.
Поделиться1312 января, 2010г. 19:27:38
Посмотреть
на фото можно?
Поделиться1412 января, 2010г. 19:47:45
фото пока нет.доберусь в деревню сделаю
Поделиться1512 января, 2010г. 19:56:52
шоня
Ну не томи ты нас рассказывай что куда, от чего, как делал и желательно с наглядным пособием то есть фото.
Поделиться1612 января, 2010г. 20:07:57
Будем ждать!![]()
Я тоже пытаюсь собирать миник с ЗАЗ мотором.
и не только
Поделиться1713 января, 2010г. 00:01:23
Я тоже пытаюсь собирать миник с ЗАЗ мотором. и не только .
и я тоже.
шоня
Там на фото видно вроде как редуктор от пускача. Там должно быть две передачи,и привод через шестерню от самого пускача. Еще там вроде как есть сцепление. Или это не такой редуктор ? С какого трактора ? Будешь делать фотки, удели внимание соединению двигателя с редуктором.
Поделиться1814 января, 2010г. 22:58:37
ето был такойже,
сцепление и все лишнее отрезал. переходную плиту шлифанул, на фрезерном зделали отверствие для посадки на редуктор и через прокладку наглухо привинтил к плите.далее опредилил длину необходимого вала и класическим способом соединил первичный вал редуктора и шлицевую часть от первичного с заза.отцентровал и наметил отверствия для болтов крепления плиты с сцеплением,там необходим будет потай.
Поделиться2015 января, 2010г. 00:05:34
шоня у меня точно такой же редуктор,только ничего не урезано.Но там же две передачи.Одна понижает в два раза,а вторая в 7,5.Или ты убрал одну понижающую?Так как писал :
Редуктор этот с пускача трактораДТ-54.
А,как соединял редуктор с КПП?Цепью,ремнем, или сваркой валов или соединительной муфтой?Если можно сфотай поближе крепление двигателя.Хотябы с одной стороны.
Еще вопрос,в переходной плите ,под картер сцепленияЗАЗа проборку тоже делал?
Отредактировано toha0503 (15 января, 2010г. 00:11:52)
Поделиться2115 января, 2010г. 00:19:56
шоня
во втором варианте две КПП Волга и ГАЗ-53,как соединял?
Поделиться2215 января, 2010г. 00:29:59
А,как соединял редуктор с КПП?Цепью,ремнем, или сваркой валов или соединительной муфтой?Если можно сфотай поближе крепление двигателя.Хотябы с одной стороны. Еще вопрос,в переходной плите ,под картер сцепленияЗАЗа проборку тоже делал?
цепная передача понижение где то 0.5-0.7 не знаю.проборку не делал ,раз выставил закрепил намертво и больше там не разбирал.
Поделиться2415 января, 2010г. 10:15:58
шоня
Двигатель крепил жестко или на подушках?
Поделиться2515 января, 2010г. 21:56:11
Естественно на подушках
Поделиться2615 января, 2010г. 23:30:54
шоня еще раз осмелюсь попросить фото крепления двигателя,если можно.
Поделиться2716 января, 2010г. 19:12:35
к сожалению подробного фото сейчас нет.чуть выше на фото с ременой передачей видно немного.в понедельник размещю более подробные фото
Поделиться2919 января, 2010г. 12:41:07
шоня я так понял,что двигатель к подрамнику глухо,а подрамник на подушках.
Поделиться3019 января, 2010г. 22:41:31
так и есть. с помощю дополнительных пластин регулируем еще натяжку.
