Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 31 страница 60 из 251
alexku59 написал(а):
Растояние от переднего бруса до опорного колеса особой роли не играет ставте где удобно а вот плуги вы ставите слишком далеко от трактора а так все правильно будет пахать
Спасибо! А топтать не будет колесом вспаханную борозду?
alexku59,можете сфоткать корпус плуга прямо спереди,примерно  как в посте 10, третья фотка. Хотелось бы глянуть загиб и наклон наваренной полоски на отвал?! 8-)
Кому это адресовано ???  :mad:
Пиши имя ник того кому адресован комментарий !!! как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
как может топтать колесо если оно находится с права по ходу трактора
до края борозды остается см 10-15, а фотки сделаю в воскресенье специально ехать в деревню не хочется
Отредактировано alexku59 (30 сентября, 2010г. 19:47:00)
как может топтать колесо если оно находится с права по ходу трактора до края борозды остается см 10-15
Немного не понял ответа, может не так вопрос сформулировал?! Вот примерно на рисунке, извините за качество (Paint :flirt: )
http://i060.radikal.ru/1009/94/f014e02e4c41t.jpg
Просмотрите ролики, все станет ясно:
http://www.youtube.com/watch?v=E9dvRo1q … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=eWKNg0KzGBA
Отредактировано Leksus (30 сентября, 2010г. 23:13:53)
Спасибо!
Мужики, гляньте на отвал прилепил пластину увеличивающую. Загиб такой пойдет и форма отвала?
http://s51.radikal.ru/i133/1010/ed/f7e714384febt.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1010/41/3e9ccefab296t.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1010/23/c027b78b4f0dt.jpg
И вот хочу сделать вот так. Не будет ли лишним???
http://s004.radikal.ru/i207/1010/70/6dea3777f2b9t.jpg
По Вашим фото, трудно дать оценку проделанной работы, так как невидно:
1.- формы(геометрии) самого плуга в целом:
2.- формы самого отвала;
3.- угла подьема пласта;
4.- угла захвата плуга;
кое, какую информацию сбросил в личку, может будет в помощь.
Спасибо за инфу. БМП 58, а как его сфоткать (с какой стороны) чтобы было видно все углы ?
Отредактировано Leksus (2 октября, 2010г. 09:33:54)
Приблизительно, так:
http://s61.radikal.ru/i173/1010/33/a73a368fb927t.jpg http://s45.radikal.ru/i109/1010/6c/be09d043eb54t.jpg http://i081.radikal.ru/1010/ac/157ad18a45fat.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1010/c8/287604d63716t.jpg
Отредактировано БМП 58 (2 октября, 2010г. 00:15:20)
Отлично. Завтра сделаю. Спасибо БМП 58.
Отредактировано Leksus (2 октября, 2010г. 09:35:32)
Вот еще.
AlexSim написал(а):
а длину и ширину полевой доски могли бы выложить?
фото полевой доски:
http://s003.radikal.ru/i203/1010/f5/b9374a515b1bt.jpg
AlexSim написал(а):
БМП 58 написал(а):По Вашим фото, трудно дать оценку проделанной работы, так как невидно:1.- формы(геометрии) самого плуга в целом:2.- формы самого отвала;3.- угла подьема пласта;4.- угла захвата плуга;кое, какую информацию сбросил в личку, может будет в помощь.Спасибо за инфу. БМП 58, а как его сфоткать (с какой стороны) чтобы было видно все углы ?
            Отредактировано Leksus (Сегодня 09:33:54)
БМП 58 написал(а):
AlexSim написал(а):а как его сфоткать (с какой стороны) чтобы было видно все углы ?Приблизительно, так:
БМП 58, это из предплужника плуги сделаны на фото?
Да, автор всего этого klesch почитать и посмотреть можно здесь(с собщ №39): Минитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
Ок, БМП 58, спасибо!
В общем сварил сегодня раму плуга, по размерам, данным alexku59, сделал крепеж корпусов, осталось сами корпуса доработать... Один уже начал. Фото завтра, не успел заснять сей процесс.:(
молодцом через пару дней глядишь и на ипытания. Их лучше проводить осенью поскольку не нужно отличное качество вспашки а пока регулируете глубину, ширину вспашки всеравно огрехи будут а весной глядишь вперед на калым
Отредактировано Leksus (4 октября, 2010г. 18:59:35)
Ждем! А испытания желательно с видео. Успехов !!!  :flag:
alexku59
глубину то да, отрегулировать не проблема. С шириной проблема, не хотелось бы переваривать все это добро.
Хотел весной вспахать конным плугом, т.к. не была навеска и плуг готовы, так БАБУШКА, по шее съездила, и наорала что не надоть огород портить, тренируйся осенью... Думаю она права! :D
Обещаные фото...корпуса еще не доработанны, поставленны для примерки...
http://s54.radikal.ru/i145/1010/b7/ce1936a21138t.jpg
еще...
http://s004.radikal.ru/i205/1010/e8/73fbbaf01bf2t.jpg
и еще...
http://s001.radikal.ru/i194/1010/2d/ffcdae1844a8t.jpg
вид почти сверху...сомневаюсь в прочности узла, где центральная тяга соединяется с верхним углом треугольника. Что скажете?
http://s46.radikal.ru/i113/1010/a1/dafd6ed1134dt.jpg
Кстати, скиньте кто нибудь фото пожалуйста, как у кого крепится опорное колесо плуга...какая система регулировки? А то я думал думал сегодня, и такую чушь напридумывал что самому страшно стало!  :D
Отредактировано Leksus (5 октября, 2010г. 11:07:41)
Посмотри мой 3-х корпусный плуг для МТ
предельно прост!!!
У вас все отлично Для предварительной регулировки вам надо заехать левой стороной и переднее и заднее колеса на брус высотой примерно 15-20 см установить раму плуга горизонтально если смотреть с зади и с боку потом крепить плуги устанавливая их на одном уровне  а ширину захвата регулировать совсем просто это уже в поле я гляжу у вас навеска серьезная похоже удлиннители от мтз удачи не переживайте переваривать ничего не надо
alexku59,
да это то я все понял. Не могу понять как ширину захвата регулировать. Может я что не так понял?! По навеске, да, это удлинители от мтз, а к ним приварены шаровые от тяг тоже с мтз.
ширина захвата регулируется изменением трапеции нижних рычагов.
Вот еще вариант: http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=70
Отредактировано Yava (5 октября, 2010г. 12:15:52)
15-20 см это немного для предплужников может переваливать через отвал у меня т 74 так я на четырех корпусном плуге на некоторые предплужники сверху доваривал ещо один отвал штоб землю больше переворачивало потому што отвал предплужника практически ровный на концэ а надо штоб земля сварачивалась и верхний слой падал на дно борозды так лучше будет приоривать удобрение и бурян  вытоже наварили а этого не мало? может лучше взять предплужники от пия они там больше приблизительно как на конном плуге и форму имеют как настоящий корпус плуга только меньше сам видел ребята делали пашут отлично и по глубине и по качеству вспашки
Отредактировано валерий киев (6 октября, 2010г. 09:39:01)
дык у вас все есть крест накрест затянуты две растяжки отпускаете одну сторону затягиваете другую увидите в какую сторону двинулась трапеция соответственно и плуг таким образом регулируете ширину захвата 1 го плуга а второй у вас уже настроен вроде на  22 см дерзайте
Мужики, в общем первый корпус готов после модернизации... жду ваших комментов, оценок и советов...
вот фото...
вид сбоку...
http://s05.radikal.ru/i178/1010/17/c29b2674922at.jpg
с другого бока...
http://s56.radikal.ru/i154/1010/dc/f2850310d842t.jpg
вид спереди...
http://s39.radikal.ru/i086/1010/b3/3e0da67beed0t.jpg
вид сверху...
http://s43.radikal.ru/i100/1010/06/6fafa553c674t.jpg
вид снизу...
http://s006.radikal.ru/i215/1010/31/e2ed05468f2dt.jpg
усиление полевой доски...
http://s61.radikal.ru/i171/1010/0c/88f0d64c78b9t.jpg
Полевая доска: размеры
-толщина 15 мм
-высота 70 мм
-длина (блин, как всегда, забыл... :angry: )
несколько вопросов:
1. Будет ли пахать? 8-)
2. Правильный ли загиб наваренной пластины на отвале? Будет ли нормально вертеть пласт, или еще загнуть?? (нарисуйте как надо на фото, если неправильно)
3. Не длиновата ли полевая доска? Если длинная, на сколько укоротить?(нарисуйте как надо на фото,если неправильно)
4. Правильно ли наварена пластина, та которая на виде снизу? (в смысле этот носок лемеха, не знаю как правильно обозвать...)
5. Выдержит ли полевая доска с усилением в виде такой пластинки? (толщина пластинки 6 мм)
http://s47.radikal.ru/i116/1010/3a/07dd13068a7et.jpg
это вы чё к лемеху приварили полевую доску? а как же вы менять его будете если что? На мой взгляд ето не есть хорошо потому что я у себя в сезон 1-2 лемеха обязательно ломал то камень попадется до здоровый пень но решать вам а остальное сделано супер лучше чем у меня тольно отвалы нужно плавно обработать болгаркой  удачи
