Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух-корпусный плуг из предплужников...
Сообщений 1 страница 30 из 251
Всем привет! Народ, в общем, имеются предплужники,похоже от дт-75,в наличии 2-х штук. Очень хотелось бы сделать из них двух-корпусный плуг для минитрактора. Кто нибудь что-то похожее делал? поделитесь опытом,что надо доработть и т.д.? Фото завтра сделаю.
Почитайте здесь:    Двух корпусной плуг. сообщение 24.
А потом легко сделаете выводы что у Вас получится.
Yava написал(а):
Почитайте здесь:    Двух корпусной плуг. сообщение 24.  А потом легко сделаете выводы что у Вас получится.
Я имел ввиду, по поводу полевой доски,как ее поставить,на болты или сваркой, надо ли увеличивать отвал, и т.д....В общем что надо сделать с предплужником,чтобы его можно было бы использоваь как основной корпус.
з.ы. извините за тупость. В этом деле я новичек еще...
Из предплужников полноценного плуга сделать не получиться, т. к. их размеры не позволят нормально пахать глубже 10см.
На вскидку,не меньше мотоблочных плугов,отвал по меньше,да и полевой доски нет. Лемех тоже одного размера...
Как раз по этой причине.
drakon,
а что,не получится разве где наварить,где припилить болгаркой,такие трактора все собираете,а плуг переделать говорите не получится....кто-нибудь может конкретно что то посоветовать, или так и будем говорить..."брось,не получится..." и т.д.?
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2010г. 19:03:00)
Это не тупость,невозможно знать всё.Так что можешь не извиняться.
Если всё надо переделывать, то проще наверно изготовить всё заново. А вообще лучше найти что то готовое и более подходящее. Я в своё время делал 2 - х корпусный плуг из двух мотоблочных  корпусов. Теперь имею плуг на основе корпуса плуга от больших тракторов. В обоих случаях основа почти не менялась а были некоторые дополнительные доработки.
Отредактировано Leksus (22 сентября, 2010г. 19:03:37)
Вот фото предплужников...захват корпуса 22 см... что сдесь надо и так сложно переделывать?
http://s41.radikal.ru/i091/1009/a1/9e1048b7eb75t.jpg
http://i029.radikal.ru/1009/89/533f3f0b95b7t.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1009/68/aa1240890344t.jpg
Сделай из них плуг, вспаши огород а затем расскажешь, что в результате получилось.
Окей. Помощи тут не нашел. Жалко. Админы, закрывайте тему наверное.
Ширина захвата 22см  на предплужниках Это режим бульдозера.Мой совет искать хотяб один но нормальный плуг, ближайший пункт приема чермета удачи.
Да, надо и переделывать и дорабатывать недостающие части. Одного желания переделать предплужник в плуг здесь замало, нужны знания и о самом плуге. Хочу, Вас заверить(убедить), что сделать хороший плуг не намного проще чем сделать минитрактор. Прислушайтесь к мнению форумчан.
Да я прислушался, но за неимением лучшего, пока попробую так...
У соседа есть плуг от какого то фиг знает МБ 8-)  , Изготовлю по нему лекала из картона, приложу к имеющемся предплужнику и наварю недостающий металл, и с него же скопирую полевую доску, углы лемеха можно будет отрегулировать подрезкой стойки, загибом и последующим завариванием реза...в общем скопирую готовый плуг.
Ваши мысли по этому поводу?!
И вот вопрос такой... Может кто нарисовать схемку двухкорпусного плуга целиком, ну на каком расстоянии должны стоять корпуса друг от друга, при захвате каждого по 20 см, где их размещать, в общем с чего начинать варить раму пруга? За ранее спасибо.
Попробовать можно, знаю с инета, что делают(переделывают), ссылка в личке.
Мысль правильная .Сейчас занимаюсь именно  копированием плуга от мотоблока(мне их 3 надо).Только если копировать готовый плуг,зачем вообще предплужник трогать ?Убери его до хороших времён.Отвал  можно из газового баллона вырезать ,лемех из рессоры .Если интересно, фото скину.
сам не спец по плугам, поэтому пошел по пути меньшего сопротивления и разорился на покупку готовых корпусов от мотоблока НЕВА, они небольшие с захватом 20 см., есть еще от АГРОСа у них захват 25 см. и вам того же  советую, купите готовый, конный, мотоблочный и соберите на свою раму и будет вам счастье...
Скинь пожалуйста. На досуге подумаю как быть...
Мысль правильная .Сейчас занимаюсь именно  копированием плуга от мотоблока(мне их 3 надо).Только если копировать готовый плуг,зачем вообще предплужник трогать ?Убери его до хороших времён.Отвал  можно из газового баллона вырезать ,лемех из рессоры .Если интересно, фото скину.Скинь пожалуйста. На досуге подумаю как быть...
Да уж тракторист
будь добр будет интересно посмотреть фото заготовок.Тоже предстоит делать.
Антонио написал(а):
Да уж тракторист
Завтра всё подробно сфотографирую.
вот у меня плуг из предплужников только 3х корпусный пашет нормально, глубина 22 см ширина общая 72 см фотографии и размеры тут:
http://www.fermer.ru/forum/samodelnaya- … 384?page=1
Отредактировано BORZ (24 сентября, 2010г. 22:37:47)
Оп...Здравствуйте! Вчерась нашел ваш плуг по гуглу, задумал так же смастерить. Можете сюда выложить подробные фото и размеры всего что надо переделать?! По ссылке пишет что страница не найдена...
сам плуг переделывать не надо гужно приварить к нему пластину сантиметров примерно 10 на отвал я приваривал два раза сначала где то см 6 земля переваливалась ныне добавил ещё 3 см прекрасно также нужно изготовить боковушку с полевой доской и приварить к стойке. изготавливал его так: поставил предплужник в сборе с уже нарощенным отвалом на ровной площадке точно вертикально из плотной бумаги вырезал выкройку  ну дальше дело техники заказал знакомому сварщику он вырезал три заготовки из листового металла тощиной 13 мм дополнительно зачищал и поправлял болгаркой и приварил к стойе сзади закрепил ее косынкой на фото видно
Отредактировано Leksus (25 сентября, 2010г. 17:50:37)
размеры:
Отредактировано alexku59 (25 сентября, 2010г. 13:43:53)
alexku59
Для вставки фото есть РАДИКАЛ ! и фото желательно вставлять через РАДИКАЛ ! как правильно вставлять через радикал описано здесь - Вставка фото. !
alexku59, а длину и ширину полевой доски могли бы выложить?
AlexSim написал(а):Оп...Здравствуйте! Вчерась нашел ваш плуг по гуглу, задумал так же смастерить. Можете сюда выложить подробные фото и размеры всего что надо переделать?! По ссылке пишет что страница не найдена...сам плуг переделывать не надо гужно приварить к нему пластину сантиметров примерно 10 на отвал я приваривал два раза сначала где то см 6 земля переваливалась ныне добавил ещё 3 см прекрасно также нужно изготовить боковушку с полевой доской и приварить к стойке. изготавливал его так: поставил предплужник в сборе с уже нарощенным отвалом на ровной площадке точно вертикально из плотной бумаги вырезал выкройку  ну дальше дело техники заказал знакомому сварщику он вырезал три заготовки из листового металла тощиной 13 мм дополнительно зачищал и поправлял болгаркой и приварил к стойе сзади закрепил ее косынкой на фото видно
размеры:
Вот нарисовал примерную схемку плуга. Мужики гляньте, все правильно правильно? Два размера не знаю какие, со знаками вопрос, подскажите пожалуйста. От треугольника до центра колеса плуга, и от треугольника до кончика лемеха первого корпуса?
Вот чертеж.
http://s004.radikal.ru/i208/1009/73/09cbc8ec2b69t.jpg
Отредактировано Leksus (29 сентября, 2010г. 09:39:50)
Растояние от переднего бруса до опорного колеса особой роли не играет ставте где удобно а вот плуги вы ставите слишком далеко от трактора а так все правильно будет пахать
http://s56.radikal.ru/i151/1009/92/e1f0449fbc8ct.jpg
Отредактировано alexku59 (29 сентября, 2010г. 21:26:23)
