Характеристики плуга:
ширина захвата 28см.
глубина пахоты 18-22см.
ширина захвата предплужника 15см.
глубина установки предплужника 10см.
длина грядиля 100см.
предусмотрена регулировка продольного наклона корпуса плуга относительно грядиля
глубина пахоты регулируется поддерживающим колесом. [url= http://radikal.ru/i187/0911/45/1e707b9ffa6c.jpg.
Плуг изготовлялся в те времена, когда в магазинах ничего не было, а площадя колхозны свалок металолома были больше площадей машинных дворов.
Грядиль плуга собран из двух грядилей культиватора.У одного оставлен шарнирный узел, у другого узел крепления стойки культиватора.Шины грядилей соединены внахлестку болтами.Общая длина грядиля может регулироваться.Хомуты, упоры используются культиваторные.Стойка плуга сварная.К гряделю корпус крепится в двумя стойками.Передняя жесткая, задняя регулируемая (таким образом осуществляется регулировка продольного наклона).
Лемех изготовлен из двух лемехов предплужника.Лемеха сварены в торце, после этого оттянуты и закалены в кузне.Отвал используется с конного плуга.Предплужник используется с тракторного плуга, переделано только крепление Колесо плуга установлено на грядиле через "подводку" тормозов с грузовика.Чем осуществляется регулировка глубины борозды.]
Плуг изготовлен 20 лет назад.Основные недостатки: грядиль идет близко к земле из-за чего предплужник забивается мусором,на твердой почве плуг неохотно заглубляется, особенно первые борозды (не хватает веса).
Плуг эксплоатируется с самодельным полноприводным минитрактором с двигателем ЗАЗ 965.
Отредактировано Yava (17 ноября, 2009г. 19:42:40)
