вот моё приглашение здесь почти все сказано.
Ну и как ?Кто получал по номинации самый нелепый трактор?И что ему за это дали?Может фотки есть?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МИНИ Т-150 <
Начинаю реконструкцию, ставлю ДВС М-408.
1. как закрепить двигатель, на подушки? а третья точка на укороченной коробке где будет? 2. при вибрации двигателя на подушках, ничего не будет со вторичним валом который жестко закреплен в подвесном. 3. И как установить НШ
Отредактировано max. (26 июня, 2010г. 11:04:31)
Зайди посмотри вот тута - Трактор с ДВС Москвич-408 может быть какие то вопросы отпадут сами собой.
Какое передаточное отношение цепного редуктора? подозреваю что одного его будет мало.
1:3, у знакомого такое же, умудряется пахать 2 передачей.
Что, даст такая реконструкция -?
по сравнению с УД этот хоть двигателем является.
Сравните их ТТД по:
1. - весу, Д,Ш,В;
2. - мощности при ? об/м;
3. - макс. крут. мом. при ? об/м;
4. - ремонтопридатности;
5. - расходом топлива;
6. - как изменятся ТТД самого МТ -?.
Ну наверное приятель профессионал.Из расчётов у меня получилась скорость 11км/ч на 2передачи при 2000 об/мин и диаметр колеса 70см.
На прямой передачи при 3000 об/м 34 км/ч я думаю должно быть хорошо.
Извините за длительное отсутствие, работа-уборка потом подготовка почвы и т.д. сутками дома не бывал.
Наконец поставил я двигатель, немного опробовал сделал пробег около 30км. передний мост зашкрыготал, завтра поменяю редуктор и скину фото трактора.
фото реконструированного трактора
Какие "+" и "-", от такой реконструкции -?.
- меньше диапазон скоростей
+ двигатель более мощнее
как установить НШ
Как решили установку НШ.
По фото уже видно что насос на месте,как справились с этим узлом,фото по возможности этого узла.
хотел сначала ремень натягивать как на генераторе что бы на оси отклонялся, а притулить некуда было места мало, и сделал как натягиваются обычные электродвигатели.
Как, это сказывается на трансмиссии, по какой причине передний мост "зашкрыготал" -?.
гайка на хвостовике отпустилась и он тер о корпус сателитов.
помогите с поиском описания "переломки" с мотороллерным ДВС.
посмотри что то вроде этого Минитрактор с двигателем ЗиД,мосты и коробка ВАЗ классика
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=340
Отредактировано max. (8 сентября, 2010г. 19:37:34)
наконец-то здравствуйте. почти закончил сборку 3х корпусного плуга из пропанового баллона, осталось приладить колесо.
хотел испытать без колеса, выехал и потек водяной насос охлаждения.
подскажите кто-нибудь что там внутри у насоса М408.
Примерно вот так она устроена, На картинке помпа Двигателя Д-240. На М408 устройство примерно тоже! Надеюсь поможет
я имел ввиду какие там сальники подшипники?
С этим к сожелению помочь не могу. По таму как не помню.
С уважением zax@rov/
Помпа в сборе взаимозаменяема для 402/407/408 и для 412/2140
Ремкомплект для 412го встанет на любой из вышеупомянутых насосов. Он же является и сальником помпы ГАЗ24
В насосах 402/407/408 используются подшипники № 503, свободно продающиеся в подшипниковых магазинах.
Вот здесь посмотрите, там много чего о старых моделях москвичей!
видео пока нет.
Подождём!
Ну как вам тракторок?
ТРАКТОР НА ВСЕ!!
