МИНИ Т-150 <
Сообщений 1 страница 30 из 312
:tomato:
max.
А где же трактор???
max.
Ага интересно тема есть а трактора нет !!!
А так хочется глянуть !!!
пока не разобрался с сайтом. сейчас вставлю
как фото вставить подскажите
http://i065.radikal.ru/1005/88/ae85fbc8d4c3.jpg
+4
Ну как вам тракторок?
Внешний вид отличный!  :cool:
Подробности когда будут? :question:
Отредактировано Ильназ (17 мая, 2010г. 12:58:49)
Двигатель УД-2 конечно слабоват но другого небыло, к нему приладил ураловский маховик с КПП от К-750 за ней через муфту москвичёвская коробка,и цепная передача на подвесной от которого уже пошли карданы на зад и перед. мосты москвичёвские урезаны до 1200мм. приладил стартер и НШ. получилось вроде неплохо.
на рулевом 2 поворотных цилиндра и дозатор с "Немки"   http://s54.radikal.ru/i143/1005/87/85e0fb1d16d9.jpg
Отредактировано max. (17 мая, 2010г. 13:35:54)
max.
Колеса и колесные диски от чего, и какого размера?(у меня мост тоже от москвича, хочу поставить колеса побольше, но незнаю от чего :dontknow: )
Отредактировано Ильназ (17 мая, 2010г. 13:48:08)
гидравлическая навеска цилиндр поворотный с "СК-5"
http://s50.radikal.ru/i128/1005/5f/b05cc6d31d37.jpg
подкапотное пространство
http://s006.radikal.ru/i215/1005/fa/0bc771298989.jpg
--[/img]
колеса с резиной от прицепного культиватора, но на них не подходят ступицы на Москвичёвский мост, поэтому вырезал флянчик под шпильки с москвичевских дисков и варил на культиваторные, а размер помоему на 16"
МОЛОДЕЦ !!! и когда успел :huh:
с осени начал и к весенне полевым успел
Отредактировано max. (17 мая, 2010г. 14:46:40)
max. написал(а):
с осен начал и к весенне полевым успел
И что один ??? Ну молодец !!! (труд титанический)
Отредактировано ОЛЕГ70 (17 мая, 2010г. 14:46:41)
один, хорошо слесарем в колхоз устроился. теперь вот еще у вас зарегестрировался хоть что-то спросить можно будет
ОЛЕГ70 подскажите как ВОМ приладить, или проще гидромотор будет?
Здесь я Вам не советчик. У меня МТ совсем другого направления и толка. До этого я еще не добрался.
                                                       Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Leksus вставил фото. ну как нориально? а то на конкурс собираюсь
мороки много с гидротрансмиссией - механика надежнее.
по видимому испытаний еще не было? бензобак не на месте - факт! не хотел бы я дышать парами бензина.
Желательно конечно вставлять как описано тут - Вставка фото.
когда пишешь комментарий или отвечаешь на чей то вопрос (комментарий) то нужно указывать имя (ник) того кому это адресовано, как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. пост №2
почему, были, картошку садил нормально, а куда его бензонасоса нет а карбюратор высоко.
я сужу по фото: листья распустились,картофель наверное посажен, а на гидроцилиндре поворота один шланг, бензобак без крышки.
вместо крышки резиновая пробка. на цилиндре один шланг, тройники делать некогда но и его вполне хватает
ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ...Кто увидет какие недочеты в тракторе пожалуйста напишите, приму к сведению :writing: . Если невидно на фото спрашивайте :question:
max.max.
Если есть видео, выложи.
Недостатки сами всплывут, да и фото желательно побольше.
Хорошо!А недоделки они сами вылезут при эксплуатации.http://yoursmileys.ru/bsmile/fun/b0282.gif
дело в том, что через открытое отверстие в цилиндр при работе пойдет пыль, и тогда он прослужит обидно мало!
