Трактор с ДВС Москвич-408
Сообщений 1 страница 30 из 53
Это трактор  моего старшего брата, эксплуатируется уже больше 4 лет ДВС М-408 две КПП первая М-412 хвостовик укорочен по самое немогу вторая КПП ГАЗ-53 задний мост ГАЗ-51 передний с комбайна НИВА или СИБИРЯК разницы нет рама исполнена из швеллера № 10 задняя резина с МТЗ-82 передняя передние колёса с ВАЗ-2121 гидравлика НШ-10 распределитель трёхсекционный гидробак 7 л бензобак ЗАЗ навеска самодельная
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2009г. 14:23:20)
Хороший трактор а главное многофункцеональный
Привод НШ-10
Leksus
хороший трактор мне он нравится на все100%. :cool:  Вот сразу хочу спросить про бак он от заз 968??????? Просто скоро буду себе устанавливать но у меня в планах был  от Газели старого образца он пластмассовый и форма как для меня подходит.
А тут смотрю этот от заз так классно туда вписывается Наверное буду искать такой же.
Да с него самого главное то что он не занимает много места.
Leksus
А как у него с расходом бензина????
Так сразу и не скажешь потому как расход ни кто не замерял особо точно, а вообще ест не много так скажем приемлемо.
БМП 58 написал(а):
независимость  от
вот это самое главное - ни к кому не ходить-не кланяться!!!
Согласен свой он есть свой .
Leksus
Здравствуйте. Как укоротили кпп москвич и соединили две кпп если можно фото
Хвостовик КПП отрезается по самое я не могу то есть остаётся только место под подшипник и небольшой буртик что бы он (подшипник) не вылетал там получается ровная плоскость, от хвостовика отрезаем заднюю часть где находятся втулки, наружную втулку оставляем затем берём пластину сильно толстую не обязательно, но так что бы она выдержала нагрузки которые будут от вращения кардана, в этой пластине сверлим отверстия по месту под крепление хвостовика после чего привариваем отрезанную часть хвостовика к пластине, соответственно центруем по месту, вторичный вал обрезается под нужную длину на вторичном валу в частности на этом тракторе проточен квадрат под фланец кордана  со старых мотоциклов УРАЛ, всё это проделывается так сказать на колене без токарного станка, нужна болгарка (ушм) и дрель вроде всё, что не понятно спрашивай, хозяин трактора я надеюсь скоро сам будет и опишет подробнее.
КПП соединены карданом с одной крестовиной.
А так я укоротил КПП но ещё не доделана, осталось приварить алюминиевые детали.
Leksus
А у этого трактора спидометр есть?
Нету, да он и не нужен !!!
А я вот хочу поставить так для интереса, и вот только не знаю в какую коробку Толи в москвичовскую Толи в газонов скую, спидометр из москвича, но что то мне под сказывает что он правильно показывать не будет ни там ни там.Какие мысли по этому поводу?? Или может выбросить ету идею из головы? :disappointed:
Моё мнение - Спидометр на тракторе не нужен, ну просто смысла в нём нету хотя поставить можно но ставить надо на ГАЗоновскую КПП тогда будет показывать более или менее точно, можно так же поставить на обои КПП тогда можно будет видеть на сколько уменьшается или увеличивается скорость передвижения.
А так дело хозяйское!!!!!
Понял спасибо.
РТЗ 27
Мне кажется  - гораздо полезнее будет тахометр поставить. Для производства сельхозработ он будет достаточно информативнее.
мое мнение поставить спидометр на первую коробку как правило она остается родной, и можно будет примерно узнать пробег и замену масла (только следует учитывать что как правило на первой коробке используются 1, 2 передача, по крайней мере у меня, а на ГАЗоновской еще 4 +задний ход (а то включил на первой коробке заднюю на НШ сальники выбило, привод-то с ГАЗоновской))
Да тахометр это хорошо. А как его подключить точней к чему????
Тахометр можно взять с ВАЗ-2106  подцепляется он к трамблёру, а работает он на любом 4 х. цилиндровом ДВС.
А у трамблёра там есть специальный выход?
Лучше всего взять книгу по электрооборудованию от ВАЗ-2106 и посмотреть точно как он цепляется.
Тахометр с шестерки подключается прямо на контакты прерывателя.
Без тахометра трактор ездит, но если есть возможность то лучше поставить, не помешает , а если переделать шкалу (см. http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php … ;p=3#p4423     сообщение 79    ) то и поможет.
Я за тахометр! А выхода нет смотри схему там и ребёнок разберётся (это я к тому что схемы сейчас хорошие цветные).
http://s004.radikal.ru/i208/1002/4b/a68489e74dd4.jpg
Отредактировано zax@rov (18 февраля, 2010г. 00:29:04)
Около 4 лет тому просил один знакомый, сделать чертежи моего МТ, но с кабиной, хотел себе смастерить, но увы так и неначал. Сегодня чистил "бардачок" с чертежами и вот чуть не удалил:
вид с левой стороны
http://s006.radikal.ru/i213/1003/e5/7fdc876f90f9t.jpg
вид с переди
http://i058.radikal.ru/1003/f0/58c29c61c55et.jpg
вид с зади
http://s43.radikal.ru/i100/1003/1b/68b267742db8t.jpg
рама
http://s60.radikal.ru/i167/1003/c7/5bac84d82a61t.jpg
решил разместить в этой теме, так как он практически аналог МТ автора темы(думаю обижатся не будет), может кому и пригодятся.
Я новичок в етом. Но уменя есть желание сделать минитрактор. ДВС от Москвича, КПП и задний мост ГАЗ - 53.
У меня вопрос. За чем ставить две КПП, если поставить только от ГАЗ - 53? Будет плохо?
Олександр Васильович написал(а):
Я новичок в етом. Но уменя есть желание сделать минитрактор. ДВС от Москвича, КПП и задний мост ГАЗ - 53.У меня вопрос. За чем ставить две КПП, если поставить только от ГАЗ - 53? Будет плохо?
Да, будет плохо с одной КПП.
Я понимаю что новичок и всё такое но правила есть правила нужно писать имя (ник) того кому адресовано сообщение (комментарий), как это сделать смотри тут - Как создать тему на форуме правильно. пост №2 там всё описано !!!!!
Теперь о деле перво на перво что ты хочешь сделать автомобиль или всё таки трактор ? если автомобиль тогда смысл его делать самому, его проще купить и кататься,
ну а если всё таки трактор то вторая КПП нужна обязательно иначе не будет возможности выбора скорости передвижения при некоторых типах работ, а скорость важна, к примеру при косьбе нужна определённая скорость и определённые обороты ДВС ВОМа, и как в этом случае выбрать нужную скорость передвижения ? с одной КПП сложно подобрать, а с двумя КПП это сделать будет проще.
Хотя хозяин барин кто как хочет тот так и делает.
Leksus написал(а):
Теперь о деле перво на перво что ты хочешь сделать автомобиль или всё таки трактор ? если автомобиль тогда смысл его делать самому, его проще купить и кататься, ну а если всё таки трактор то вторая КПП нужна обязательно иначе не будет возможности выбора скорости передвижения при некоторых типах работ, а скорость важна, к примеру при косьбе нужна определённая скорость и определённые обороты ДВС ВОМа, и как в этом случае выбрать нужную скорость передвижения ? с одной КПП сложно подобрать, а с двумя КПП это сделать будет проще.
