Минитрактор из Пружан.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Вот решил выставить на ваш суд и обозрение своё творение.Трактор построен по принципу и подобию,трактора Евгения.
http://s005.radikal.ru/i209/1009/71/098ab39b87be.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1009/b7/1aa1c83f2f6b.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1009/f0/6d396005da3a.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1009/23/0504ec2976ca.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1009/26/9096ddb5020d.jpg
Вразделе" Гидравдика "я описал принцип работы электрогидропривода навески своего мт.
Отредактировано BORZ (4 сентября, 2010г. 09:19:28)
Рады приветствовать! Очень приятно видеть "новые лица" :flag:  Удачи на самодеятельном поприще.
Как показала себя такая резина в работе!   Может и видео трактора в работе есть? :question:
Узел излома на века,крепко сделано. :glasses:
По фото трудно судить но двигатель кажется от мотоколяски,или самодельный от планета?и есть ли еще дополнительная коробка,если есть от чего?
henri75  Зачетный агрегат  :cool: После быстрого просмотра фоток - аккумулятор с баком поменять местами. Аккумулятор тяжелее, а бак не всегда полный. При пахоте желательно подгрузить левую сторону. Правая по борозде - наклон - левая разгружается и пробуксовывает. Судя по всему у Вас нет межколесной блокировки и это еще больше будет усугублять положение.
Ну я бы  так  не сказал.  что уж сильно повлияет.  Первый был с колеей   60см и   колеса были маленькие ,  пахал  нормально.  Последующие  все были на резине 6,45  и с  шириной колей  70 см  и уже такого опрокидывания нет.  Мы иногда  делаем под себя ,не задумываясь о массе своего тела ,  габаритах,  центре тяжести  .  А при таких маленьких тракторах  все имеет значение ,  сделали сидение выше , для удобства  в работе ,  а оно обернулось  опрокидыванием.
Еще одна мысль по поводу увеличения  веса   рамы , можно просто  вместо железа   3мм на полик,  поставить  железа на 7-10мм  ,  вот вам и вес.
А трактор  хороший .  Удачи.
Описание будет -?.
евгений555 написал(а):
А трактор  хороший .
Смотрится хорошо и сделан аккуратно.
БМП 58 написал(а):
Описание будет -?.
Что именно интересует?
Отредактировано Leksus (8 октября, 2010г. 09:28:06)
henri75
Очень приятно , что начинают объявляться самодельщики и из белоруской части нашей некогда необъятной Родины . Рад присутствию на форуме . Жду подробного описания т. к. сам планирую сделать что то похожее . Только у меня пока "...а воз и ныне там " . Пока мешает , внезапно наступивший , переломный момент в жизни . Что б его ... По долгу "службы" иногда проездом бываю в Пружанах , если удастся напроситься , то как нибудь найду время заскочить с целью знакомства и ознакомления ... Желаю удачи .
Интересует все:
Общие данные
База, клея, клиренс,радиус разворота, вес(развесовка по осям), как устроен узел излома, какая боковая устойчивость в борозде, как ведет себя в борозде при пахоте - ?;
Двигатель и трансмиссия
ТТД ДВС(модель),  достаточно ли мощности ДВС для полного привода при пахоте, от чего вторая КПП(если есть), какими комбинациями передач пользуетесь при пахоте(какая редукция), какие использованы мосты(от какой модели л/а), как укорачивали мосты, какое понижение цепного редуктора , как надежно ведет себя цепь -?
присоединяюсь  :flag:
henri75
Ждем ответов на вопросы (см. собщ. №№10 и 12), а также интересно знать Ваше мнение о МТ на сельхоз работах.
Отредактировано Leksus (27 апреля, 2011г. 22:48:08)
henri75
Привет земляк! Как аппарат, работает? И что за водопроводный кран слева от сидухи?
henri75
Не пойму диски Волговские что-ли на колесах половина болтов нет. А так аппарат компактный получился молодец! Побольше-бы описания.
Если можно по подробние фото навески. :writing:
Диски волговские, были в процессе реконструкции, сейчас всё в порядке
Привет земляк! Аппарат работает не остывая ,сезон как-никак! По поводу крана читай в разделе (Гидравлика) тему Эллектропривод на нш 10 Я там всё подробно описал ,хоть и не нашел должной поддержки у форумчан.
Отредактировано Leksus (5 мая, 2011г. 06:36:24)
Это, конечно хорошо.
А, как насчет ответа на сообщ. №12 ?.
henri75
Может имеете видео его(МТ) в работе или хотя бы фото ?.
Уважаемый henri75.
Буду очень, Вам признателен, если  ответите на мои вопросы(см. сообщ. №10;12;17)
Молодец трактор отличный присоеденьяюсь к поздравлениям . вес можно добавить так делаеш опалубку из дерева ложеш арматуру и заливаеш бетоном оставлая петли вот тебе и вес с железом ведь дифецыт
Может познакомились и ознакомились ?
