Двигатель "Москвич 408"
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться21 февраля, 2010г. 20:46:36
по конструктивному исполнению, похож на ЗМЗ-24(Волга ГАЗ-24).
Это ДВС по моему мнению довольно крепкий и выносливый, для МТ не плохой, но есть проблема на них сейчас нет запчастей или так скажем трудно найти.
Поделиться417 ноября, 2010г. 18:09:29
Поставил..данный М408 на луаз..греется....
У него рабочая температура 80 -102 и он при этом себя чувствует нормально, ну и желательно что бы термостат был в этом случае греться будет меньше.
.проблемы с цеплением
Слыхал краем уха что сцепление ставят ВАЗ -2108 тогда проблема отпадёт, а с родным сцеплением постоянно надо регулировать !!!
Поделиться517 ноября, 2010г. 21:56:43
Желательно посмотреть фото(если имеете) моторного отсека, как и что там скомпоновано-?.
проблемы с цеплением..
Тоже желательно фото(или опишите), как состыковали(сцентровали) и что, с данным ДВС -?.
Поделиться618 ноября, 2010г. 16:18:43
хорошо..выствлю фото ..отсека...но это не спешно!!
Вот тут - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 есть небольшая инструкция по работе форума и там описано как чего нужно писать !!!
Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!! все последующие посты без адресата буду удалять !!!
Поделиться718 ноября, 2010г. 17:01:00
По моему опыту наоборот, главное что-бы малый круг был закрыт, а в качество наших термостатов я не очень верю.
Поделиться818 ноября, 2010г. 19:34:42
У нас на чермете нашол нулевый,блок с закрытым поддоном поршня все всборе прокручеал кол.вал все путем.головка снята цветмет,с ниво кстапи снял венец с маховика диаметр 260мм вокурат по деаметру крелячатки охлаждения на ДВС УД 2 хочу электро пуск сделать.
Поделиться927 января, 2011г. 21:22:18
БМП 58
Поставил..данный М408 на луаз..греется....проблемы с цеплением..может в свете данной проблемы как то что то порекомендуют практики...радиатор стоит от М412
попробуй поставить электро вентелятор желательно много лополтной должно помоч
Поделиться108 ноября, 2011г. 18:52:19
Видел обьявление по продаже такого двигателя с хранения с воинской части (стоит на електрстанции) за 400 долларов. За новы уд-25 тоже с хранения просят 400-500 долларов. Поневоле задумаешся что брать себе на МТ.
Поделиться118 ноября, 2011г. 22:54:46
Дороговато 400 дол., ведь уже ретро и с запчастями будет проблема, тогда лучше ВАЗ классика, я такие например беру в чермете с машин которые приезжают своим ходом за 50 дол. и с запчастями понятно ни каких проблем...
Поделиться128 ноября, 2011г. 22:58:21
анатолий южный
Нет у нас к сожалению таких черметов. Я вот загорелся постройкой МТ, собираю железяки. С двигателем вообще проблема. Самое дешовое предложение это УД-2М1 за 200 долл.
С классики дешевле 150 долл нету движков , a эти что по 150 уезженные вусмерть.
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 23:45:21)
Поделиться138 ноября, 2011г. 23:06:50
Согласен, дороговато, хотябы за 200, единственное что хорошо,так это то что он с хранения, и толком не работал, можно сказать новый, так что на МТ поработает, при неинтенсивной эксплуатации его на долго хватит до ремонта.
Поделиться148 ноября, 2011г. 23:37:36
У меня как то был такой с электростанцией8 квт., заводил- работает ,приятно уху !
Поделиться159 ноября, 2011г. 02:03:50
Чето цены у вас... Возьми ходового ЗАЗика или Москвичя на ринке, или металлоломе, намного дешевле будет. Про УДик вобще забудь
Поделиться169 ноября, 2011г. 09:06:38
Ну а Таврии 1.1л водятся в ваших краях полно,не проще такого зверя поймать.
Поделиться179 ноября, 2011г. 11:45:29
Зайди на сайт auto.ria.ua в раздел запчасти, выбери "двыгатель в сборе", у многих есть отправка по Украине!
Поделиться1812 ноября, 2011г. 09:03:34
Поспрашивай здесь:
http://auto.ria.ua/avtorazborka/
Отредактировано БМП 58 (12 ноября, 2011г. 09:05:05)
Поделиться1912 ноября, 2011г. 22:06:09
БМП 58
Все, сегодня взял б.у. УД-25 за 95 $. Буду ревизировать. По словам хозяина работал на циркулярке немного.
Поделиться2012 ноября, 2011г. 22:33:52
Поздравляю.
Для МТ, вполне нормальный ДВС.
Много полезной информации по УДешкам есть.... см. в личку.
Отредактировано БМП 58 (12 ноября, 2011г. 22:38:15)
Поделиться2113 ноября, 2011г. 22:39:54
flanker1
извините за вторжение,у меня МТ с двигателем 408 уже 10 лет,пашу,культивирую, сажаю,убираю картошку на разных режимах.Двигатель выносливый, не прихотливый, советую рискнуть.
Отредактировано Leksus (13 ноября, 2011г. 23:29:47)
Поделиться2213 ноября, 2011г. 22:58:55
Где можна его посмотреть ?.
Поделиться2314 ноября, 2011г. 22:42:36
БМП 58
Для БМП 58, посмотреть двигатель, или трактор?
Отредактировано Leksus (14 ноября, 2011г. 23:00:53)
Поделиться2414 ноября, 2011г. 23:01:36
И то и другое.
Поделиться2615 ноября, 2011г. 22:53:19
Добрый вечер. Вот фото запасных двигателей и трактора, его уже снежком припорошило, гаража к сожалению для него нет.
Я как бы видел эти ДВС и имел так сказать с ними дело, перебирал своими руками и не один раз, у моего брата на МТ стоит такой же ДВС вот он - Трактор с ДВС Москвич-408
Что касается меня, то мне лично было бы интересно посмотреть на Ваш МТ и если у Вас есть возможность выложить свой МТ у нас на форуме то создайте тему в соответствующем разделе и это было бы не плохо.
Вот тут - Как создать тему на форуме правильно. всё описано и как создавать тему и как правильно общаться на форуме.
Поделиться2816 ноября, 2011г. 02:02:02
Вов77
И мне, было бы интересно посмотреть.
Поделиться298 января, 2012г. 02:07:47
Привет! Значит так. У меня М408 стоял на самодельной машине, сейчас я переставил на минитрактор. На машине работал хорошо, а на тракторе греется. Слабые маслосъёмные кольца - быстро изнашиваются. Плохое уплотнение поддона картера -протекает масло. По всем отзывам по сравнению с М412 - слабый моторесурс. Выносливее будет ЗАЗ сороковка. Не советую тебе его покупать, а вовсе тебе решать. Лучшее собирай денег на дизель - он не такой прожорливый.
Отредактировано Миша_Тат (8 января, 2012г. 02:12:48)
Поделиться3012 января, 2012г. 16:16:49
Мое мнение противоположное об этом ДВС т.е. знаком с ним с 1973(почти 30 лет был л/а М-408 и почти 20 лет есть МТ).
Качественный ремонт+БСЗ+хорошее масло - он на МТ прослужит долго.
