Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с двигателем Заз-30
Сообщений 1 страница 30 из 127
Здравствуйте уважаемые участники и гости форума. Решил создать новую тему, может как то Медведей-самодельщиков  8-) подрасшевелю, весна пришла, а спячка не кончилась. История создания данного трактора началась в 1987 году.
http://s2.uploads.ru/t/gSH4k.jpg
На данной модификации был установлен двигатель МТ10-36.С бензином тогда еще не очень и считались, главным недостатком стало охлаждение,дутья двух турбинок с вентиляции кабины комбайна (вроде Колос) было недостаточно и разок он даже приклинил. Движек я потом по молодости на мотоцикле дошатал. Тракторок использовался на транспортных работах, был весело-шустрый, что меня в те годы немало радавало. Но всему приходит конец. :'(
Потом был прикуплен супер мотор УД-2, под самий развал Союза, за ничего уже не стоящих 200 рублей, к нему примастырили редуктор с бетономешалки с центробежным сцеплением и был приобретен мост с эл.кары ЭП103. Все это в виду полной ...опы в стране было отложено в угол.Потом умер отец. Посчитал своим долгом довести задуманое до конца. Собственного опыта нет, болгарки нет, но уже видел, компьютер тоже видел, модное слово Интернет слышал. Но слепил, зверь чудно -страшный, пара поездок в лес за дровами навели на мысль что экономически целесообразней отапливаться засунув паяльную лампу в котел. Потом полетел редуктор и двигатель был повержен. Взял на пробу у соседа ЗиДа, покатался повозил сена, но Зида надо отдавать. В своем райцентре увидел тракторец с двигателем Заз 30- понравился,загорелся и сам.Сменил УДешку на 30ку со сломаным коленвалом, нашол еще одну с приржавевшими насмерть кольцами, скомплектовал, собрал, поехал. Навеска ручная, потихоньку оброс кой какой гидравликой, сельхоз инвертарем, слепил плужок который и поставил крест на данной модификации трактора.
Мост я порвал, к этому времени очень кстати в работу включился тракторишка на Зидку. Но шелезяки лежат покоя не дают, приобрел диффер с Уаза, до этого стоял с Газ69 на 2 сателлита, главная пара 5,125 осталась цела, шлицы на полуосях повело но думаю еще походят ( в весеннюю пахоту точно его уже не погоню.
На данный момент что имеем:
http://s3.uploads.ru/t/0NKfl.jpg
http://s6.uploads.ru/t/IZCMG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QR8CZ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/amIPM.jpg
Всем. Продолжим.Двигатель Заз 30лс., состыкован с коробкой МТ-10, сцепление Заз, ременная передача 1к1му на КПП Газ 51(КПП последняя деталь которая осталась от первоисточника). Передача с КПП МТ на Газ изначально планировалась карданчиком
http://s2.uploads.ru/t/0J8qS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YIr7C.jpg
но ввиду выхода вторичного вала МТ справа от оси коленвала, а корпуса редуктора заднего моста влево, углы излома крестовин критические, удлиннять кардан смысла не было, трактор получался "носатым", решил попробывать ремни   2шт профиль Б , как то нутром чую маловато будет, но уповаю на солидный охват шкивов, диаметром 210мм.С коробки Газ через одну крестовину на редуктор ЗМ. Общая редукция моста 10,25, колея 1120мм.
Ал-др74 написал(а):
Мост я порвал,
Привет,Колеса останутся 20тые?Планирую тракторец примерно такойже компановки,вот боюсь что 20ми колёсами порву его,у меня похожий мост от Ев очень похожий на ЭП-103
Да пока кину елку от Т 40, потом может скомпоную от Газона, а то у меня сейчас стоит одна Газ вторая Зил. Протектор подрежу и пускай катается. ЕВ 687 болгарин? Если он то полуось процентов на 20 толще и шлиц мельче, да и сам мост визуально мощнее.  А на счет порвать- пока в пахоте не загрузил металоломом и мешками с песком он просто буксовал при собственной массе 700-800 кг.
Продолжаем. Сварил переднюю балку основа швеллер 80ка, ступицы Москвич, поворотный- какой то сельхоз (позор всю жизнь в селе, а от чего железяка не знаю) нашел лет 5 назад на чермете, решил мне надо, приволок, смотри сгодилось.
http://s6.uploads.ru/t/O7pUu.jpg
Качалка планирую крестовина Т150. Завтра поеду в село попробую все это дело подкатить под низ.
Не знаю как мощнее или нет,но полуоси с таким же шлицем как уаз,ширина моста по тормозным барабанам 88см,но я планирую ведущий передок
Ну при наличии передка будет все хорошо.
Подпись автора
    Перечеркнутый минус уже плюс.
    Мелко-огородный трактор классической компановки "ДЖмел".
    Мелко-огородный трактор классической компановки "Драй"
Здраствуйте ребята,принимайте в свои ряды.Случайно попал к вам на страницу.Ятоже собираю тракторок с таким задним мостом,но я сразу сделал перед ведущим.
http://savepic.ru/8933287m.jpg
http://savepic.ru/8929191m.jpg
http://savepic.ru/8916902m.jpg
http://savepic.ru/8971193m.jpg
Отредактировано Вов77 (10 марта, 2016г. 20:55:33)
Добрый вечер. Добро пожаловать.Хороший труд. Делитесь информацией. Двигатель 40? .Коробку с РК как женили. Доп. редуктор на мосту меняет вращение или и передаточные подбирали?
Вот на него у меня вся надежда
Здравствуйте!От чего у Вас передний мост,какая будет ширина колеи по центрам колёс,я буду ставить УАЗовский,укорачиваю под короткую полуось,колею расчитываю получить 120-125 см,какого диаметра и от чего задние колёса,по фото не рассмотрел
В.А.С
Ал-др74
Здраствуйте ребята!Позвольте отвечать обеим сразу.У меня был первый тр-ор с мостами УАЗ укороченные колея была125см по центрам,в этом колея90см и перед и зад,но на зад добавлял фланцы по 25мм.Колёса с какой то тракторной телеги 9,00/16 . Двигатель москвич408,коробку с раздаткой женил ,валами ,вот фото .Задний мост,надо было поменять вращение и заодно уменьшить передаточное.Редуктор сделан с коробки УАЗ,первичный вал и большая блока шестерён.Передний мост жигулёвский,от раздати до кардана цепь шаг19
http://savepic.ru/8960866m.jpg
http://savepic.ru/8939362m.jpg
http://savepic.ru/8936290m.jpg
http://savepic.ru/8913762m.jpg
http://savepic.ru/8917858m.jpg
http://savepic.ru/8962917m.jpg
http://savepic.ru/8958821m.jpg
http://savepic.ru/8945509m.jpg
http://savepic.ru/8927077m.jpg
http://savepic.ru/8917861m.jpg
http://savepic.ru/8964964m.jpg
http://savepic.ru/8955748m.jpg
http://savepic.ru/8936292m.jpg
Фото 1 трактора,я его продал.
после каждой вставленной фотографии нажимаем два раза Enter и то же после текста , перед вставкой фото
Отредактировано Vitalij (11 марта, 2016г. 21:36:23)
Здравствуйте уважаемые. Повозился немного с железом, работа продвигается трудновато, наверное авитаминоз сказывается.Прицепил гидроцилиндр и топливный бак, с баком наверное поспешил, ну да ладно болгарки никто не отменял.
http://s6.uploads.ru/t/MZOcv.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8REi0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NAai4.jpg
Гидроцылиндр 63\300\28 исползовался на рулевом, в свое время был благополучно спасен с чермета, ход штока великоват, из- за него пришлось подымать вал верхних ричагов, но будем надеяться оно того стоило.
Винты между верхними и нижними рычагами чуть поддлинее и
всё срастётся.
всё срастётся.
Обещали нарезать левые болты-гайки на тяги, но токарь из разряда тех, о ком пословица о трех годах.
Ал-др74 написал(а):
    всё срастётся.
А какой диаметр болтов?
Подпись автора
Отредактировано Вов77 (13 марта, 2016г. 20:39:52)
Не обязательно. Можно шляпку обычного болта сделать свободно вращающуюся во втулке.
24мм.
Эт понятно, но хотелось бы по людски как в настоящем тракторе :)
А зачем такая толшина болтов,а если такие поставить.
http://savepic.ru/9026722m.jpg
Отредактировано Nikolay (15 марта, 2016г. 21:14:19)
Имеются таковы левые плашка и метчик, правые не проблема фабричные но на 22мм. А такие как на фото в металлоломе попадаются уже очень редко, в магазине стоят под 200гр., а я и есть хочу :'(
Ал-др74 ВСЕМ
Всем здравствуйте
Никак не могу подобрать мост для своего минитр. Чисто уазовского не могу найти . Есть выбор . Газелевский мост и мост от Джипика АРО. Раньше такие встречались . Румынского производства. . Есть еще разломанный мост от УАЗа  но с целыми ступицами и мост от Г-21 .   Посоветуйте что лучше . поставить .  Газелевский  или взять разломанный мост с УАЗа и переварить   ступицы  на мост от Г-21  или поставить рабочий мост с АРО. . (как эти мосты с АРО ходят негде не нашёл
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (15 марта, 2016г. 15:05:43)
er2ozer2oz
Я бы взял Газелевский, с запчастями без проблем.
Ал-др74
спасибо. А как быть с  тем что на ступице крепились два колеса а мне надо только одно и не будет ли выпирать эта ступица и увеличит габариты по ширине  колею
Можно поставить диски "наружу" и исходя из этого укорачивать мост, можно середину диска вырезать по сварке и регулировать таким образом. Какую колею планируете?
Ал-др74
1.1 --1.15  м я думаю что если второго внутреннего колеса не будет    а будет только наружное то и укорачивать под это наружное колесо.Просто будет виден тормозной барабан    .Ну это наверно не страшно
Отредактировано er2ozer2oz (15 марта, 2016г. 17:56:07)
1.1 --1.15  м
На моем тоже диски Газель стоят на "улицу" и барабаны тормозные очень видны и ничего работаем.
http://s6.uploads.ru/t/CjP3k.jpg
Ал-др74
из фото видно что коробка тоже не очень высоко будет . .  Если это в стадии примерки . . Я на своем решил поднять коробку и цепью  на редуктор моста . Другого выхода не вижу.
Привет Саня!  :flag:  Ну шо, поздравляю с началом строительства! А ты клепаешь и ненашутку! Молодец!  :cool:  Саша, а чего ты взял шкивы и как будет организована опора для вторичного вала КПП МТ? И вообще каким образом шкив сидит на вторичном валу?  :dontknow:
Сергей211
Привет Серега. Куда запропастился? Все добро подметаю по черметах. Раза два в неделю-плановый обьезд, шкивы разумных размеров профиля "В" , звездочки 19,05 (мой любимый шаг), по гидравлике и многое по мелочам стараюсь забрать, что себе, что себе на потом 8-) ,ну может кому то, что то сменяю.
http://s7.uploads.ru/t/CoDMp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/2ByGP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RrVvi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1BpCM.jpg
К вилке МТ приварена шайба, в токарном обработана, в шкиву посадочная-центрирующая проточка, соединение 4 10тых болта, в непонятной болванке два 206 подшипника, сейчас заменен на один, планирую запитать оттуда ВОМ на перед, но пока планирую. Немного был накосячил, на выходных поправлю-выложу.
ВОМ с нижнего шкива (вала)? Тоже планировал ВОМ с выходом на перед со второй КПП, но планы сорвала переделка рамы. Хотя и это пересмотреть можно.
Мдаа, теперь нужно правильно выставить корпус подшипника верхнего шкива, чтобы не грызло шлицы. А ты не думал соединение через мягкое сделать? Конечно увеличится длина данного узла на 12-15 см. Или нужно вложиться в размерчик?
