Как отредоктировать 58 сообщение?
Что именно ?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Д-21, КПП ГАЗ-53, РК ГАЗ-66, ЗМ ГАЗ-51, ПМ УАЗ.
Что именно ?
DeniS85
Спасибо! Очень полезная информация!
DeniS85
Здорово у тебя получается!
Спасибо за интерес к моей теме! Мой проект заморожен, как в прямом, так и в переносном смысле: агрегаты стоят под сугробом накрытые тентом.
УАЗовский передний мост с рулевым нашёл у знакомого фермера, но донор стоит на полевом стане, в степи, а там сейчас так метёт, что рыпаться его снимать нет смысла, только здоровье угробишь. Покупать на раму 16-й швеллер нет средств, ввиду отсутствия работы. Тёплого гаража нет. Ищу корзину сцепления как у тебя, пока не нашёл...
Будем ждать весны! Колхозники проснутся - появится работа, а с ней и возможность творить дальше!
P.S. Если будут вопросы по топливной аппаратуре, - спрашивай! Чем смогу помогу.
Отредактировано Тимоха (28 декабря, 2015г. 12:23:25)
что это за зверь
Ух ты! Вот это действительно зверь! Я такого ещё не встречал, хотя работаю аппаратурщиком уже 18 лет!
Похоже это гибрид топливных насосов УТН и НД. От УТН вижу переднюю плиту, ТННД (подкачивающий насос), и скорее всего кулачковый вал (но это только предположение). От НД - приводная шлицевая муфта, рычаг акселлератора (или попросту "газа") и корректор подачи топлива (это что торчит сзади из регулятора).
Регулировка обычная:
номинальные обороты вала 900 об/мин
обороты максимального крутящего момента 550 - 600 об/мин
обороты ХХ 300 об/мин
пусковой режим 100 об/мин
подача в номинальных оборотах 60 мм куб/цикл
подача в режиме максимального крутящего момента + 20 к номиналу, т.е. 80 мм куб/цикл.
подача в режиме ХХ 20 мм куб/цикл
подача в режиме пуска 160 - 180 мм/цикл
Эх, жаль что далековато живём! Я бы бесплатно взялся за этот насос, просто "в целях повышения образованности"!
http://arsenalzp.ru/toplivnaya-apparatu … asosy-tnvd
вот если интересно информация про тнвд
Технические характеристики ТНВД Т-25:
1. Тип: рядный, короткий корпус
2. Артикул по каталогу: 2УТНИ-1111005
3. Назначение: модели тракторов Т-16, Т-25
4. Число секций: 2
5. Макс. диаметр и шаг плунжера: 9/9 мм
6. Номин. частота оборотов – 1000 об/мин;
7. Номин. цикловая подача – 68 мм3/цикл;
8. Для двигателей: Д-21А
9. Вес: 8 кг
10. Существующие аналоги: 572.1111004, 212.1111004, 53.1111004.
ВСЕМ.
Заезжал тут прицениться к швеллеру, цена 630руб за 1 метр. В принципе терпимо, но огорчило другое: очень малая толщина металла. Полки ещё ничего, а середина тонкая, на глаз миллиметра 3 - 3,5. Чтобы было понятней, на рисунке это величина S.
Хотя по ГОСТу должна быть 5 мм.
Вот и не знаю что делать... Если брать его, то усиливать по внутренней стороне, по сути превращая его в профильную трубу?.. и побольше перемычек-поперечин.
Можно усиливать не на всю длину, несколько полос см по 30 через примерно 70 см и получится нормально, и играть не будет...
Я это и имел ввиду. Свободные пролёты, где не будет никаких крепежей, заполнять пластинами. Хотя всё-равно мне эта идея не по душе. Я всерьёз намерен делать КУН, а у такой рамы будут слабые места. Может у кого-нибудь ещё идеи появятся?
ВСЕМ
Теперь думаю как соединить с "шишигиной" раздаткой, наврное нужен короткий кардан... Такие бывают, или надо резать обычный?
А что если соединить напрямую, безо всяких карданов? Кто-нибудь имеет подобный опыт?
Отредактировано Тимоха (14 апреля, 2015г. 20:48:22)
Здравствуйте Уважаемые Самодельщики! Нахожусь на том же этапе переделки классического минитрактора, как соединить зм с ркпп. Вы на самом деле уверены что соединение без кардана напрямую флянец к флянцу не чревато поломкой оных деталей? Как можно их центровать относительно друг друга?
Отредактировано Асхатыч (13 мая, 2016г. 17:11:50)
ВСЕМ
Как обещал:
пониженная, средние обороты, редуктора нетповышенная, максимальные обороты, редуктора нет
теперь с редуктором:
Перечитывал тему наткнулся на эти расчёты передаточное число заднего моста газ 51 в таблице указанно 7,6
а поиск выдал что 40х6 зуб. передаточное число 6.66 ГАЗ-51,ГАЗ-52 артукил 51-2402020
Проверь расчёты!
У меня планируется двигатель д-21 коробка газ-53 РК-66 ЗМ-66, вот и думаю над понижающим редуктором между КПП и РК нужен или нет???
У меня мини трактор построен по той же классической схеме еще в 90 егоды, но после д21 понижайка цепь, шумно и ненадежно, пробовали напрямую, скорость получается слишком опасной для миника, был мост г66 он клинил, поменяли на г51, укоротили , разницу в скорости не почувствовал, не рассчитывал но разница в передаточных числах по моему компенсируется высотой колес у г66 и поменьше на г51. Сейчас я разобрал это отцовское чадо и собираю по полноприводной схеме, правда трактор получается длинней почти на метр, но что делать без карданов никак не получается.
DeniS85
Ссылка
Пахал на первой повышенной, на первой пониженной использовалась копалка.
Задний мост на моём строюшимся мт газ-66 редуктор газ-66 но колёса с мтз-82 переднии они меньше 66и53-газ
DeniS85
Ссылка
Перехожу по ссылке для изучения темы
ВСЕМ.
Как у тебя продвигается постройка мт. а точнее с рамой? тоже в поиске с чего сделать раму посмотрел на швеллер который сейчас продают и понял надо искать савдэп
Мы тут без тебя в твоей теме намусорили как то не хорошо получается я так думаю
Как вариант, соединять упругими муфтами. Так делал Ser в своей теме, так делал Mehed74 в своей теме, так пробую делать я.
Добавлю ссылки на темы МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
Универсальный трактор с Энергодара двигатель Д-21 мост Ифа-робур.
Отредактировано Брембор (26 мая, 2016г. 23:14:50)
Привет! Да пока никак.
Работы много, после работы на огород, сегодня помидоры в грунт высаживал.
Ищу металл на приёмках. У соседа увидел раритетную проф.трубу, сечением где-то 180*130 и толщиной стенки 10 или 12 мм ! Вот где и прочность и балласт! Говорю, - продай! Нет, говорит, самому нужна, столбы для ворот сделаю. Наверное ворота "противотанковые" будут.
Попробую ещё у фермеров поспрошать, может от какой-нибудь списанной сельхозтехники раму найду, но современный швеллер ставить не хочется.
Мне понравилось как у Levanik сделано, там муфты резино-металлические.
Проверь расчёты!
Информацию черпал здесь, на форуме... Наверное лучше посчитать на самом мосту, чтобы наверняка.
Тимоха
Еще как вариант,двойные или сдвоенные карданы. Есть с фланцами с обеих сторон, есть фланец шлицевая...А резинометаллическаямуфта это да...только где взять под газоновский фланец. На легковушках в том числе на иномарках эти муфты стоят между кпп и карданом, как и на жигулях. Но по размеру они не большие.
Видел у нас трактор - двигатель от Т-40дальше кпп ЗиЛ 157, дальше мост укороченный ЗиЛ 157. Все прикручено к раме жестко. Кпп с мостом фланец к фланцу. Мост от кручения прикручен стремянками к раме в трех местах - чулки и хвостовик. Трактор работает человек доволен. База унего 175 см.
Отредактировано Брембор (29 мая, 2016г. 00:47:55)
Спасибо! Такой вариант тоже рассматриваю, тем более что уже есть такая компоновка здесь, на форуме.
ВСЕМ
Сегодня, наконец-то добрался до "донора" (списанный УАЗ). Снял передний мост, рулевой редуктор и колонку вместе с "баранкой", педальный узел, ГТЦ с вакуумником и трубками, проводку и ещё много разных мелочей. К моему огорчению мост не рабочий: редуктор не проворачивается, хвостовик болтается как-будто там подшипника вообще нет, левый чулок в месте соединения с поворотным кулаком обварен вокруг по фланцу. В общем придётся серьёзно с ним поработать и многое заменить. Но всё равно радость великая!
Блин извиняюсь.....минус в репу нечайно нажал....
Тимоха
Приношу свои извинения за минус от моего имени, не могу даже объяснить это случайностью, т. к. никаких действий не производил, и если бы не извинения Perec.41, то, скорее всего, не скоро бы это и обнаружил. Не могу объяснить как это случилось, еще раз мои извинения.
принято
ВСЕМ привет!
Давненько я не не подходил к трактору, всё какие-то сверхважные дела: то переезд цеха в новое помещение (побольше),
то ремонт в доме закатил с выносом печки из кухни в котельную и модернизация котла с увеличением КПД (если кому интересно, могу создать отдельную тему),
то эту самую котельную утеплял.
В общем, трактор был заброшен. Но всё-таки, кое-что продвинул: добыл 16-ый швеллер, советский; сцепление от комбайна НИВА (как советовали); разобрал УАЗовский мост. Теперь начал делать раму.
Теперь бегаю по деревне, ищу ГАЗовские карданы. Решил всё-таки соединять карданами, т.к. раздатку надо ставить выше моста, иначе двигатель будет поддоном почти земли касаться.
Отредактировано Тимоха (1 ноября, 2017г. 10:31:10)
Зачем от комбайна? Можно УАЗовское лепестковое и сноса ему не будет, а с комбайна принцип как на ГАЗ-53 на игольчатых подшипниках, со временем появляются люфты и лапки начинают болтаться, да ещё и не равномерный износ, и потом рычание при включении скорости....ИМХО...
