Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Минитрактор классика полный привод с блокировкой
Сообщений 1 страница 30 из 145
Неделю назад путём обмена на форда 1987 г. приобрёл данный аппарат (эквивалент примерно 18 т.р.
http://i079.radikal.ru/1106/8e/47cb914b1419t.jpg
Компоновка - двигатель Д 21, мосты ГАЗ 66, коробка ГАЗ с КОМ,раздатка вроде как зил 3х осный, гидравлика НШ 32 с распределителем Р 80, навеска родная от Т 25, гидроруль походу дела от Нивы.
Проблемы - не заводится со стартера (не работал декомпрессор на 1 цилиндр), нет тяги (постоянно валит "черняк"), не развивает обороты. Домой, правда, 20 км доехал сам, на второй передаче со скорость 12-15 км.
В настоящее время снят насос (от Д 240) и форсунки на проверку и регулировку, декомпрессор починен.
В общем, проблемы тольбко с движком, вернее (надеюсь на это) с настройкой топливной системы и угла впрыска. Остальное вроде работает.
Вчера был приобретён ПД 8 за 500 р, при попытке установки выяснилось, что голова редуктора не залазит в посадочное место от стартера. При сравнении увидел, что у стартера втулка, и голова дальше от маховика находится, а у редуктора пускача подшипник, и она естественно, толще, упирается в маховик.
Жду предложений по решению проблем. Спасибо. А теперь фото...
http://s58.radikal.ru/i160/1106/c9/2c5aeeffe8c8t.jpg
http://i080.radikal.ru/1106/c6/4f09a223d8dft.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1106/1a/c2ed53b9a8e6t.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1106/bc/a9647296ecb1t.jpg
http://i047.radikal.ru/1106/e8/5fb5a13bd969t.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1106/e7/0b5e964c45f0t.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1106/a3/51e4642c71det.jpg
Отредактировано Leshiy (12 июня, 2011г. 16:53:37)
Leshiy написал(а):
А теперь фото.
А фото целиком?
А фото целиком?
Отредактировано
Leshiy написал(а):
Отредактировано
Ну зачетное приобретение! Тем более "по эквиваленту" в два раза дешевле мотоблока...
Неделю назад путём обмена на форда 1987 г. приобрёл данный аппарат (эквивалент примерно 18 т.р.)
Удачный обмен,поздравляю!  :flag:
Серьезный аппарат,какая колея у него!
Сейча всё больше ставят стартера с редуктором и крутят 55 аккумулятором!
Застоялся немного дизелек,после ремонта насоса какие будут изменения отпишись и фильтра тоже наверно не впорядке!
Приветсвуем!!! :flag: После ремонта ждем видео вашего мт!!!!!
КПП и раздатка от 66-го, ставь стартер, с ПД-8 нужна подгонка, кажется и маховик протачивать, сделают аппаратуру, заводиться должен с пол-оборота, но только не 6ст-55!
6ст-75 заводит при температуре не ниже минус 5
            --[/img]
хороший обмен!!!!!!! поздравляю!!!!
по подробнее о технических данных.
Но на сколько его хватит? Лучше один раз купить мощнее, 132-140...
пятый год . летом на самоходном шасси, зимой на ваз -2109
Бывает...и верблюд летает... наверно импортный какой то...
Это его и спасает - круглый год работает.
132-140...
2 аккумулятора 3СТ-215 нужно для запуска Д-21
аккумулятор Тюменского аккумуляторного завода
так и надо, чтобы эффективно было
Для Т-25 зст-155, для МТЗ 3ст-215, это по паспорту, а ставят конечно по своим возможностям...
Насколько мне не изменяет память у насоса Д-240 топлива подаётся  больше в цилиндр тоесть сама доза больше т.к. диаметр цилиндра больше, желательно что-нибудь родное от Т-40 например.
Поздравляю с удачным обменом :flag: прикольно двух местный я таково ещё невидел :question: а угол поворота большой наверное
Совершенно верно. Доза при регулировке уменшена путём увеличения зазора между толкателем плунжера и кулачком вала (со слов спеца-топливщика). Также сегодня проверены форсунки. Итог - одна более-менее (давл 170 бар, но распыл не очень), вторая не держит давление. Заменили распылители на МАЗовские. Отличие - четыре отверстия на распылителе вместо трёх на родных. Регулировщик сказал, что хуже не будет. Завтра будет подгонять форсы под насос. Потом установка насоса, форсунок и пробный пуск.
qaz123 написал(а):
прикольно двух местный я таково ещё невидел  а угол поворота большой наверное
Вообще-то 3х местный - сзади скамейка на двоих, причём на пневмоамортизаторах. А радиус проверялся только на дороге, пока домой гнал аппарат. Главное, запустить в работу, потом все ТТХ вычислю и выложу.
Колея 130, базу как-то подзабыл вымерять :blush:
Резина елка 20 дюймов все 4 штуки. Правда, кое-где пошла трескаться - у предыдущего хозяина 2 года отстоял после кончины родного насоса
Я думаю дело будет. Желаю удачи.
Ему точно хуже не будет, а Вам в бак соляру заливать за свои деньги.
Да вот никто не похвалится перевозкой пасажиров как ваш тракторок да и когда надо вес трактора увеличить посадол посажиров и вперёд успехов взапуске в работу
Сегодня поставил насос, форсунки. Запустить не удалось. 75ка раскручивает маховик на декопмрессоре, но как только отключаешь - сразу стоп-машина. Даже одного оборота коленвала не делает. Слабоват видимо АКБ.
Надо подгонять пускач. Наверно, попробую голову приварить на редуктор от стартера.
А завтра пока с буксира попробую.
Leshiy написал(а):
Сегодня поставил насос, форсунки. Запустить не удалось. 75ка раскручивает маховик на декопмрессоре, но как только отключаешь - сразу стоп-машина. Даже одного оборота коленвала не делает. Слабоват видимо АКБ.Надо подгонять пускач. Наверно, попробую голову приварить на редуктор от стартера. А завтра пока с буксира попробую.
Приветствую и поздравляю с приобретением!На моём МТ тоже стоит Д-21 и завожу я его АКБ 55-ой.Зимой правда это без подогрева сделать не реально,но в тёплое время заводится.Конечно-же сразу необходимо хорошенько разкрутить на декомпрессоре.Понятное дело 55-тый аккамулятор для такого стартера слаб,но покупать специально для трактора,который всё равно круглый год не использую,что-то не хочется,вот и приходится снимать с машины.В холодное время завожу,подключив пуско-зарядное устройство.Установка пускача,конечно,придаст уверености пуска,но я бы наверное не заморачивался этой затеей,потому как ПД-8 считаю капризным агрегатом,но это моё мнение,и я его ни вкоем случае не навязываю.А вообще тракторок ты интересный приобрёл.Желаю побыстрее поставить его в рабочий строй,и конечно-же ждём подробного его описания.
Ser написал(а):
я его АКБ 55-ой
На сколько я помню, 55-ая АКБ способна отдать больший ток, чем 75-ая, но, естественно, быстрее садится.
В холодное время я использую пуско-зарядку очень мощьную из самодельного сварочника перед ним стоит маслянный латер так что ток даю любой.
Leshiy    [Видел твой огрегат 2года назад.Хозяин заводил он его при помощи двигателя от пилы урал пределанной к голове от стартера довольно компактно все было .Сам хотел купить, но пожалел 2 штуки.Покажи народу прицепные ,их было 7 с копалкой на одну бороздну.Аппарат достойный со слов прежнего хозяина ни разу не застревал .Редуктора 66 -это сила .ПОЗДРАВЛЯЮ .
Отредактировано ПИТОН (15 июня, 2011г. 11:47:39)
Прицепные будут за отдельную плату. Пока не располагаю суммой на покупку. Осталось 4 шт - прицеп одноосный с гидравликой, плуг 2х корпусный, культиватор и походу дела грядодел (два диска на окучивание и сзади валик-ёжик). Комы, видимо мельчить. Как подзакуплю, сфоткаю.
На днях поставил, наконец, доработанный пускач. Неудача - не завёлся. Искра из магнето через раз и слабовата - с провода на разрвв 2-3 мм чуть-ничуть пробивает. А должна лупить на почти на сантиметр. Ищу другое.
Кстати между делом образовался редукторный стартер от МТЗ. Пробовал - по креплению подходит. Надо только щётки новые наёти и подпаять, а то стёрлись почти. Стартер немного б/у.
Так что запасной вариант есть.
По доработке пускача если есть вопросы - обращайтесь.
С буксира завёлся кстати сразу. Потом мудрили с моментом впрыска. Поставили раньше, чем было, градусов на 7-10. Тяга появилась. И обороты стал набирать резко. Где-то, наверно, воздух подсасывает - как дашь по тапке в пол - через 6-8 секунд глохнет. Видимо, нарушил герметичность, когда насос снимал. Полечим заменой шлангов на новые.
Отредактировано Leshiy (2 июля, 2011г. 23:59:53)
