1.нарисуйте пожалуйста с релюшками
Нарисую вечером. Реле можно использовать обыкновенные автомобильные малогабаритные, в качестве реле блокировки пятиконтактное, реле стартера и в остальных цепях - четырехконтактные,
.нет замка зажигания, я подумал, а можно кнопкой запуск делать?
Можно. Включать зажигание тумблером, а стартер кнопкой через реле.
.еще вопрос по маслу - какое льете?
Масло 15W-40.
.где на карбе подсос?
На первом, третьем и четвертом фото, чуть ниже и левее пробки поплавковой камеры кронштейн под оболочку троса, а рычаг "подсоса" находится правее, над дроссельной заслонкой ,трос крепится к шестиграннику с винтом.
ну и так он будет выглядеть после сборки:
может и буду помнить лучше а пока у самого ещё есть вопросы.
