Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор самодельный Sower-1.32+
Сообщений 1 страница 30 из 210
Приветствую всех. Хотел бы тоже рассказать всем свою "историю" и показать самодельный миник трактор (это первый мой мини-тракторишка, мне 32 года, а Sower - сеятель..)
Роботу над ним еще продолжаю..
Тех. характеристики:
Мост задний - уаз
Мост передний - самодельный
Сцепление - ременное
Первая кпп - м412
Вторая кпп - газ51,
Двс - (дизель, 6 л.с.)
Задние колеса R16, елочка
Передние - R12
Тормоза - гидравлические
Рулевой редуктор - GM Opel
Длина - 2100
Ширина - 1230
Колея - 1080
База -1400
Теги: минитрактор Sower-1.32
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 14:04:21)
Все начиналось так..
http://sa.uploads.ru/t/k4mhW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EeONb.jpg
http://sa.uploads.ru/t/WBxK7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oKPk0.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lRfJP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1vKyr.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lWU4k.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oymla.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ACqi7.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 09:51:44)
Пройдусь немного по ценам..
Мост от УАЗика достался уже обрезанным - 30$
Колеса с дисками и резиной R16, брал там же - 30$
Обе КПП - по 25$
Рулевой редуктор - 15$
ДВС у меня был - взял его временно с мотблока (а так цена у нас 400$)
Кардан - купил на металоломе за 6$ (для передней балки) - такая же цена и рулевых тяг
Швеллер 14 - помогал для знакомого - он и отдал
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 10:28:29)
Изготовление рамы
Долго думал и решил делать прямоугольной формы
Размеры 1800*600
http://sa.uploads.ru/t/rPFqw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HpMzU.jpg
http://sa.uploads.ru/t/QO267.jpg
http://sa.uploads.ru/t/RjpP7.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 10:39:30)
Передняя балка
http://sa.uploads.ru/t/Y4Fbv.jpg
http://sa.uploads.ru/t/FOq0g.jpg
http://sa.uploads.ru/t/SUpP3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/qDKVh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/w1xJQ.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 11:15:41)
Nikolay Rv написал(а):
Изготовление рамы
Ну швеллер для рамы великоват, но раз говоришь. почти на халяву....
Немного видео
Прикинул как сиденье станет
http://sa.uploads.ru/t/GHfF8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/dhmaX.jpg
Рулевое
http://sa.uploads.ru/t/CwjNf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/YXI75.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8mVYS.jpg
http://sa.uploads.ru/t/XDA5q.jpg
http://sa.uploads.ru/t/X8LoO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/wUPuI.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 11:28:46)
Дальше КПП м412+ КПП ГАЗ51 (в кпп москвич оставлена только 1 и 4 передачи)
http://sa.uploads.ru/t/7ryCD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/kasAl.jpg
http://sa.uploads.ru/t/SnyEg.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6ZEbc.jpg
http://sa.uploads.ru/t/z0gWI.jpg
http://sa.uploads.ru/t/CqFQN.jpg
http://sa.uploads.ru/t/bicQ9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/TF6jl.jpg
Рулевое +
http://sa.uploads.ru/t/FhPbn.jpg
http://sa.uploads.ru/t/jH1Qr.jpg
http://sa.uploads.ru/t/widaX.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Qe0mf.jpg
Тормоза (пока на перед)
http://sa.uploads.ru/t/g9HoP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0ksJO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/cBOM9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6mGK8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oKGUq.jpg
http://sa.uploads.ru/t/N0OT2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0noMY.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 13:21:17)
Установка ДВС
http://sa.uploads.ru/t/0dKuz.jpg
http://sa.uploads.ru/t/j91B5.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 13:52:01)
Шкив на кпп м412 (d180)
http://sa.uploads.ru/t/7OdpM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/RpmG6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5itSO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rc9yv.jpg
http://sa.uploads.ru/t/o8NBY.jpg
Опорный подшипник - 204 серии (корпусной) - внутренний диаметр 20мм
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 13:32:44)
Шкив на ДВС d100 - профиль А, два ремня 900мм + натяжной ролик
http://sa.uploads.ru/t/rLwBN.jpg
http://sa.uploads.ru/t/fruAh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Bipqg.jpg
Газулька
http://sa.uploads.ru/t/zEfJq.jpg
Соединение КПП ГАЗ 51  и моста Уаз - урезанный кардан уаз до 370мм.
http://sa.uploads.ru/t/madvY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/2pGZY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0W6Zp.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1IMnP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1Rr8N.jpg
Прицепил прицеп
http://sa.uploads.ru/t/4yNXh.jpg
Общий вид (под первым снегом) 8-)
http://sa.uploads.ru/t/l4sdF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/LwjnD.jpg
Пробный выезд
Отредактировано Nikolay Rv (22 ноября, 2014г. 13:59:34)
Накрыл шкивы..
http://sa.uploads.ru/t/DfJsy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HxO2U.jpg
http://sa.uploads.ru/t/SrG9w.jpg
+ натяжной ролик
Ролик натяжной установлен не правильно. Ось натяжения должна идти по ходу движения ремня, а не против. При трогании видны рывки и наверное при работе ролик вибрирует?
Кардан к коробке прикручен не надёжно. Будут отходить болты.
А в общем хороший аппарат. Мой +.
Спасибо за комментарий , рывки - это почему то большой ход в заднем мосте (кардан - туда сюда)??
Ролик
http://sa.uploads.ru/t/O9LRK.jpg
А как лучше прикрутить кардан?? делать радиальную фиксацию?
Отредактировано Nikolay Rv (23 ноября, 2014г. 10:02:40)
Рулевое
Добро пожаловать на форум .
Не плохая работа , но очевидные ошибки есть . Советую прислушаться к мнению "уже по полной эксплуатирующих"  :yep:  .
Кстати обрати внимание на рулевое , там то же не всё правильно . Я имею ввиду рулевую  трапецию . Колеса при повороте должны поворачиваться на разные углы . Вот можешь об этом почитать здесь . А так удачи в постройке .
Я протачивал ГАЗоновский флянец под посадочное место УАЗовского. может даже немного наваривал под внутреннюю фаску,подзабыл, надо посмотреть, нарезал резьбу М 10*1 и прикручивал кардан, но можно и сквозными болтами как у тебя, если ничего не мешает....Да, а что бы гайка не упиралась в УАЗовский кардан, я под ГАЗоновский флянец подбирал шайбы...
Ролик
Ось натяжения ( красная стрелка) нужно поменять ( зелёная стрелка)
http://sa.uploads.ru/t/t4a67.jpg
И обрати внимание. Сейчас у тебя ролик работает с вибрацией нарисованной оранжевой стрелкой. Переделаешь рычаг этой вибрации не будет.
Там гайка по моему не причём. Не совпадают посадочные диаметры фланца и крестовины.
http://sa.uploads.ru/t/UQFrA.jpg
Nikolay Rv
Меня смущает это место. Думаю, не помешают косынки.
http://sa.uploads.ru/t/l9QFC.jpg
Николай, ты не внимательно читал....я делал такое не раз....Буртик на флянце ГАЗ стачиваю, немного по внутреннему диаметру навариваю и по этой сварке торцуется и протачивается под посадочное кольцо кардана УАЗ..нарезается резьба и всё...ну и гайка немного мешает, поэтому сзади флянца и подбираю шайбу....
Анатолий Иванович. Я всё прекрасно понял. Я имел в виду последнее фото.На данном фото нет ни вала ни гайки. Можно сделать по вашему варианту, а можно немного проточить буртик, и расточить посадочное крестовины. Болты стали, значит получится.
  А можно просто тарценуть гайку и вал, для МТ думаю будет не критично.
   Без наварки не получится...после проточки буртика остаётся как бы посадочная внутр. фаска, но немного большего диаметра чем буртик на УАЗовском кардане....
...Можно конечно, и только вал, только когда я делал 90-92г.г., болгарок не было...а разбирать КПП лишнее....
