Если будут вопросы, могу рассказать более подробно.
Расскажите поподробней пожалуйста. Для особо "Одарённых" Это я про себя!
Редуктор собран из комплектующих КПП ЗАЗ-968. Передаточные числа редуктора: первая ступень - 2, вторая ступень - 3. При таких передаточных в редукторе он работает как делитель и позволяет при четырехступенчатой КПП получить 8 передач, при чем передачи делятся практически пополам и не получается ни одной повторяющейся, как иногда бывает при использовании двух КПП. Длина редуктора 140 мм., с учетом стыковки с КПП ГАЗ-53 (у меня) примерно 170 мм. Редуктор имеет трехвальную конструкцию, в качестве вторичного вала служит первичный вал пристыкованной к редуктору КПП, на котором сидит ведомая шестерня редуктора. Вторичный вал редуктора ниже первичного вала на 145 мм. Такая конструкция редуктора была выбрана для уменьшения базы трактора и для исключения большого наклона двигателя для выхода на фланец заднего моста.
На фото уже готовый редуктор состыкованный с КПП ГАЗ-53 и картером сцепления двигателя ЗАЗ, ну а на последнем фото, так он выглядит на тракторе.
ну еще не надо делать механизм переключения. Конечно, если у Вас есть желание и возможности, то можете делать и двухступенчатый, с удовольствием помогу советом и поделюсь опытом полученным при изготовлении.
