Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Варианты узлов МТ. » Двигатель д21-кпп газ 52 -что здесь установить -мост газ 51 укорочен!
Сообщений 1 страница 18 из 18
В общем мониторю ваш форум уже год, и страшно создать тему с таким вопросом!
Есть  у меня двигатель д 21 и задний мост газ 51 укорочен под колею в 1 метр ! НО ето ище не все, весь сир бор начался у меня когда я прикидывал длину мини трактора и тут я застрял на пол года  :writing:  В общем 1 после двигателя пойдет кпп газ 51 потом все застрял. Так как не могу никак определиться!
1 Ето делать самодельной редуктор как у мини трактор из енергодара потом пощитал чтоб мне делать токарно фрезеровочные работи, надо не мало денег.
2 Ето вариант 2 кпп газ 52 весьма хорошей вариант, но по соединению будут проблемы ! И большой минус ето база мини трактора будет больше 2 метров, а что не совсем хорошо. Для окучивания картофеля трактор будет как бегемот в клумбе, что не гуд. Но за то есть вагомой + ето большой выбор передач.
3 Это РК от уаз на тут также подводные камни по соединению валов рк и кпп. Да и понижение не настолько велико как на 2 варианте из установкой 2 кпп. Но есть вагомой + это малые габариты!
4 Ето после кпп газ 52 сразу выход на задний мост !
Трактор будет больше времени проводить на земельных работах окучивания картофеля, посадка а также работа из картофелекопалкой.
У каво есть опыт и также у каво какие мнения? Что будет лучше для мини трактора, каторой должен быть при минимальной базе,а также сохраняя максимальную тягу!
Я ранее на класический вариант устанавливал цепь теперь у меня полный привод цепь так же оставил, база 1м50см колея 1м по центру колёс, иначе действительно получалось очень длинный трактор а нужен компактный.
Две КПП ГАЗ не обязательно, просто какой нибудь редуктор или РК  с понижением 1 к 2-м достаточно для такого двигателя...Редуктор  простейший можешь сделать из первичного вала КПП и одной шестерни и соединить его с ДВС, далее КПП и мост, правда мост из-за такого редуктора надо будет перевернуть вверх ногами, но это не сложно....ИМХО...
Но желательно ? Давайте по точнее, может есть уже опыт в эксплутации из 2 кпп газ 52?
Редуктор или РК  с понижением 1 к 2-м достаточно для такого двигателя..
А еслы больше понижения, и соответственно больше тяга! Из 2 кпп будет Редукция еслы например первая первая 6,39 х 2 получается 12.78 а еслы рк уаз то толька 8.33. НО большое но, меня очень сильно волнует длина трактора из 2 кпп!
Я и написал из своего опыта, мы брату делали похожий МТ с ДВС Д-21 и одной КПП ГАЗ-51, мост 66-го и на 1-й передаче можно многие сельхоз работы делать, а если поставишь редуктор хотя бы 1 к 2-м то всё будет ещё лучше и габарит трактора меньше...Одному знакомому на такой же трактор мы собрали редуктор с понижением всего 30% и ему хватило и этого, двигатель то мощный, работает налегке....
ВСЕМ
Ребят не скромничаем говорим обсуждаем, говорим о своих вариантах решения вопроса !!!
Больше в обсуждении зависит от тебя, и твоих возможностей.
Так по совету Анатолий южный выходит что надо будет ставить РК от УАЗ. Поскольку других вариантов, обсуждения и размышлений просто нет!  :tomato:
Почему нет я же говорю зависит от твоих возможностей у меня к примеру стоит РК ЗИЛ-131, у кого то самодельный редуктор, что бы не удлиннять я ставил однорядную цепь в запасе есть и двух рядная с набором звёздочек, так же можно цепь и мощнее шаг 25, просто  если есть доступ к станкам можно сделать невообразимое.
Roman 22
Подпись автора
    http://flines.ru/timelines/655784.jpg
    Миникировец двигатель дизель Д-21.
    ВОМ
Такова к сожалению доступа нет ! Но тогда остаются 2 варианта 2 кпп или рк. Что там точить вал что там точить! Но 2 кпп база будет страдать, а если рк хватит ли понижения что выполнять сельхозные работы? Надо чтоб тянул 2 корпуса из глубиной не менее 25 см!
Roman 22
Не нужно цитировать весь текст собеседник с подписью , а только ту часть на которую даешь ответ . Ниже ссылки почитай , как общаться  .
Смотря какие сельхоз работы, иногда при работе с фрезой или картофелекопалкой пониженной может и не хватить, потому после РК я и уменьшал скорость ещё в 2 раза. А по поводу плуга здесь нужно рассматривать следующее: почву в своём регионе, какие корпуса будут стоять к примеру от мотоблока или же от большого трактора, иногда и одного корпуса много так что еле трактор тянет а иногда три корпуса тянет в лёгкую, опять же большую роль играет передний ведущий мост.
Когда ставят вторую КПП, то на ней обычно включают 3-ю передачу, а это примерно 1 к 2-м, т.е. та же раздатка по пер. числу, только меньших размеров...Скорость на 1-й пониженной при макс. об. ДВС будет примерно 4км/час....точнее можешь посчитать в соответствующей теме...
Посчитал при 1500об/мин
Без рк.
1 6.3км
2 13.1км
3 24.2км
4 40.7км
С рк и пониженой 1.94
1 3.2км
2 6.7км
3 12.5км
4 21.0км
Да если я все правильно посчитал то вы правы на 100%! Надо ставить рк по методу улиганич ? Или есть еще варианты установки рк от уаз о которых мне не известно?
Тема старая, но всё же выскажу своё мнение.
Передаточные числа перемножаются, а не складываются. Т.е. две первых передачи - это 6,39 х 6,39 = 40.83. А первая на коробке и пониженная в раздатке - 6,39 х 1,94 = 12,4.
Одной ГАЗоновской КПП и раздатки достаточно для большинства работ, но лично я ставил бы РК от ГАЗ-66.
Roman 22
уменя стоит 2кпп газ 51 я сажу картошку на 1+2. окучеваю 2+2 или 1+3.копаю трясучкой 1+1 лапой 1+3 .
Всем спасибо кто принял участия в обсуждении все + в карму )) Спасибо ище раз )) :cool:  Подумал по соображал рещыл с начало построить маленькуюю версию. На основе 2 кпп заз потом 4 ботовых редуктора с понижение 1.2 и двигателем от китайского мотоцикла на 7 лс. Понимаю может звучит бредовой идейкой, :tomato:   просто не хватка денег пока. Маленьким планирою подзаработать на постройку большова )) Надеюсь хоть 1 корпус конава плуга потянет )) :D
Roman 22
Бери всю ходовую Луаз+ двигатель и вперед. Тем более такой вариант есть готовый на форуме..
Мой первый миник Slavko_nv
насчет заработать таким малышом это вряд ли.
Посмотри тему минитрактор Sower там человек, что то похожее на твой первый вариант делал, первой кпп взял кпп москвич  Минитрактор самодельный Sower-1.32+
Отредактировано Брембор (25 октября, 2015г. 17:08:40)
