Здравствуйте уважаемые)) Извините если что-то не правильно сделал просто выхожу с телефона.
Итак решил собрать минитрактор из запорожца верней с его двс, трансмисию решил взять от уаза
это кпп с раздаткой и мост, это мой первый опыт по постройке но трактор нужен итак как вы думаете пойдёт ли
такая компановка(см. фото)?
Минитрактор с двс ЗАЗ968
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться17 апреля, 2014г. 17:22:13
Поделиться27 апреля, 2014г. 18:14:00
Похоже серьёзный зверь получится!
Поделиться37 апреля, 2014г. 18:51:58
Серьезно О_о? Ухты первое серьезное конструирование и сразу одобрение, спасибо)
хорошо бы ещё посоветоваться по соотношению звездочек (если можно просто количество зубьев) на цепной передачи соединия двс и кпп, спасибо)
Отредактировано zaz88 (7 апреля, 2014г. 18:54:57)
Поделиться47 апреля, 2014г. 19:13:14
Серьезно О_о?
Я в том плане что серьёзные узлы собираешься использовать:ЗМ,КПП,РК УАЗ,ДВС ЗАЗ968,как я понял гидравлику тоже планируешь,какие уж тут шуточки,совсем не слабенький тракторок получится.
Поделиться57 апреля, 2014г. 19:30:29
хорошо бы ещё посоветоваться соотношение звездочек (если можно просто количество зубьев) на цепной передачи соединил двс и кпп, спасибо)
Ну да, я ведь в деревне живу, покупать, а нафига если голова работает и "МК" всё детство читал) мне нужен трактор не только для перевозки грузов и уборки снега, но так же и для пахоты и прочих земляных работ, кстати гидроцилиндра планирую два поставить сзади и спереди) а что насчёт компановки, я ведь правильно всё представил?) (повторяю это мой самый первый серьезный проект)
Поделиться67 апреля, 2014г. 19:35:16
Может редуктор понижающий (шестерёнчатый) поищешь.
Поделиться77 апреля, 2014г. 19:51:13
zaz88
Как сцепление планируешь сделать?Соединение ДВС и КПП цепью наверное будет очень слабым звеном,наверное ДВС ЗАЗ слишком мощный для цепи.
Поделиться87 апреля, 2014г. 19:57:48
Я об этом и думаю но вот где и от чего можно использовать?
Поделиться97 апреля, 2014г. 20:05:44
zaz88
Ну думаю колокол обрезать немного знаете же как там колокол на кпп ЗАЗ отсоединяется, так вот та это полу круги обрезать, первичный вал преспособить под звездочку, а с другой стороны на опорный подшибник) но это пока в теории, да я тоже что-то сомневаюсь насчёт ЦП может шестерни наверное применю, если найду от чего)
Поделиться107 апреля, 2014г. 20:08:38
zaz88
Для каких работ планируется? (от этого стоит начинать расчет, для транспорта скорость и повыше можно, для фрезы необходимы низкие скорости)
Какие планируется применять колеса? (от этого необходимо плясать хватит ли моста)
Скорость на текущих узлах считали? (это зависит от колес и определяет какой необходим редуктор, а так же рассчитав крутящий момент будет видно пойдет ли цепная передача как редуктор).
Поделиться117 апреля, 2014г. 20:17:37
zaz88
Чтобы сразу отсечь
часть советов, скажи есть ли у тебя свободный доступ к токарке, а то есть варианты, что потребуют сложных работ.
Поделиться127 апреля, 2014г. 20:24:46
zaz88
Я в деревне живу, покупать, а нафига если голова работает) мне нужен трактор не только для перевозки грузов и уборки снега, но так же и для пахоты и прочих земляных работ, передние думаю от ЗАЗа взять а задние от газ 53 думаю достаточно будет, скорость? зачем мне скорость главное чтобы тянул, но расчитываю: мин 2-3км/ч, а макс. 50-60 км/ч)
Поделиться137 апреля, 2014г. 20:27:21
zaz88
Чтобы сразу отсечьчасть советов, скажи есть ли у тебя свободный доступ к токарке, а то есть варианты, что потребуют сложных работ.
Так то не трудно найти человечка) давайте я готов если можно с чертежами)
Поделиться147 апреля, 2014г. 20:42:27
С чертежами у многих напряженка. Здесь больше по фото и видео каждый выбирает для себя сам, что ему больше подходит. Могу посоветовать не торопиться , а найти еще и передний мост от УАЗа и компоновать сразу полноприводный трактор.
Поделиться157 апреля, 2014г. 20:50:46
Хм, а это идея, вот блин чет я раньше не подумал, вот что значит одна голова хорошо, а две лучше, спасибо я как раз смотрю сдесь форум на тему полноприводных тракторов) радует что я на провильном пути, а то бы нахимичил в одного ещё раз спасибо)
Поделиться167 апреля, 2014г. 21:24:36
А что если вместо ПМ уаза использовать передние редукторы от луаза, ну если уж делать полноприводным!?)
Поделиться177 апреля, 2014г. 21:37:10
Вещь довольно редкая, и если полетит в дальнейшем, а запаса не будет - опять конструкцию менять? А УАЗовского железа найти гораздо проще.
Поделиться187 апреля, 2014г. 21:48:25
Да, я уже понял) но а что если этот же реуктор использовать в соединение двс и кпп вместо цепной передачи?)
Поделиться197 апреля, 2014г. 22:00:26
zaz88
Если у тебя уже есть задние колёса,можно расчитать скорость трактора на всех передачах КПП учитывая повышенные и пониженные РК,так-же учитывать обороты ДВС,а тогда можно прикинуть ПЧ редуктора.Скорость 50-60км/ч,наверное это много,если только гонках на тракторах участвовать,у МТЗ если не ошибаюсь максимальная 50,а ЮМЗ и Т25 вообще тихоходы.И ещё:предлагаю вместо понижающего редуктора использовать КПП ЗАЗ (без главной передачи),я правда не знаю устройства этой КПП,получится ли выбросить ГП.Это мои мысли,выбирать тебе.
Поделиться207 апреля, 2014г. 22:11:35
zaz88
Да со скоростью я немного переборщил) нет моста пока нету, я пока двигателем занимаюсь (ремонт) и поиском зачастей)
Поделиться217 апреля, 2014г. 23:11:45
А КПП и РК есть или тоже пока нету,сам планирую постройку МТ.Есть практически всё:ДВС,КПП,ЗМ,рулевые рейки колёса железо,сделал расчёт скорости,тему пока не начинал,разукомплектован ЗМ,нет понижающего редуктора,делаю самодельный.Если собираешься что-то покупать,то прежде хорошо просчитай и продумай,а потом покупай.Мне мои "цацки" на халяву достались,только ДВС покупал и то за копейки.И ещё один совет,почитай темы по тракторам,всё не усмотришь и не запомнишь,но много полезного узнаешь,а что не ясно подскажут,сам частяком просматриваю заново,и каждый раз что-то новое увижу.
Поделиться228 апреля, 2014г. 07:49:34
Нет, пока железа нету, ток двигатель, а насчёт просчетов, я не умею расчитывать, но я так подумала что буду использовать одинаковые колеса, я ведь правильно думаю, что большое колесо будет быстрей крутится чем маленькое? ведь даже если скорость вращения мостов одинаковая, скорость колеса от площади колеса чем шире тем быстрей крутится по краю и соответственно чем уже тем медленней (ну я так думаю, потому что замечал на велосипедах) и спасибо буду рад к вам обратиться, теперь я думаю я ваш частый гость, ещё надоем)))
Поделиться238 апреля, 2014г. 08:43:34
zaz88
Не нужно цитировать одно и то-же в каждом сообщении!
Здесь, скорость вращения зависит от радиуса колеса, а не от его ширины.
Поделиться248 апреля, 2014г. 08:45:06
А чем нагар удалять с камеры сгорания и поршней, есть вариант керосином, но будет ли эфект?
Поделиться258 апреля, 2014г. 08:57:58
Нужно писать Ник к кому обращаешься, или писать " Всем"
По нагару. Какого эффекта ты хочешь добиться? Главное что-бы нагар удалился.
Поделиться268 апреля, 2014г. 09:53:14
Ну так я и хочу его удалить
Поделиться278 апреля, 2014г. 09:58:55
Способов очень много. Посмотри http://www.drive2.ru/c/587886/
Поделиться288 апреля, 2014г. 11:03:41
Спасибо почитал, думаю попробую керосин в перемешку с ацетоном)
Поделиться2920 апреля, 2014г. 06:40:30
Всем!
У меня тут есть вопрос: как соеленить кпп газ 51-53 к мотору ЗАЗ, верней к его колоколу, чтобы сцепление было родное, но так как крепление колокола к зазовской коробке не стандартное, вот и возник у меня этот вопрос. Если можно дайте ссылку или может есть фото (только не с радикала, я с мобильного и поэтому не все фото грузятся) с примерами соединения, планирую строить переломку 4х4
двс: ЗАЗ 968
кпп: ГАЗ 51 или 53
планирую цепную передачу от кпп на мосты УАЗ!
Поделиться3020 апреля, 2014г. 10:14:33
Посмотри здесь Трактор из ЗАЗ-968 и ГАЗ- 51 <
или здесь
