Здравствуйте!
Извините что немного не по теме, но только у вас я увидел реальных профи. У меня встала задача поднять с 2-х метровой глубины ГСМ разных типов. Самое противное это холодное масло. Так как денег как всегда нет, приходится прибегать к собственным рукам и вашей помощи. Мне посоветовали взять НШ-32 и запускать его электрическим мотором. Посоветуйте пожалуйста, справиться ли этот насос с такой задачей и какой из электромотором можно использовать для насоса (у меня доступ либо к газели 12в, либо бытовая 220в)?
НШ-32 с электроприводом - как перекачка ГСМ
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться119 января, 2014г. 18:02:17
Поделиться219 января, 2014г. 19:03:48
А можно по конкретней: один насос для разных типов топлива, или несколько насосов каждый для конкретного топлива и какого?
Поделиться319 января, 2014г. 19:29:44
Здравствуйте!
Если вам нужно перекачать небольшой объем топлива,то лучше не заморачиваться и купить погружной насос для перекачки топлива(12В).Предложения несколько раз встречал на АВИТО.Наверняка есть в автомагазинах.Стоят в прделах 1,5 т.р. Для перекачки каждого вида топлива нужен свой насос. С перекачкой масла, да еще загустевшего вопрос сложнее. Зачем вам такой большой насос как НШ-32, для ваших целей вполне подойдут НШ-10,6,4, или маслонасос от системы смазки ВАЗ (классика).Я думаю можно подумать как его пристроить на конец гибкого вала от глубинного вибратора(применяется на стройках при заливке бетона), и опускать его в емкость с маслом.
Поделиться419 января, 2014г. 19:49:52
прделах 1,5 т.р.
800-1000р. ...
Поделиться519 января, 2014г. 20:00:33
У меня большая часть именно масло. Причем недавно попалась емкость 5 тонн отработки. Вообще поднять магазинным насосом не смог
Один сдох, второй оставил под соляру. Но за 1,5 я не видел. Вернее видел но они погружные и с маслом точно не справятся. А у меня масло главная проблема.
Еще момент, НШ это вообще самовсасывающий насос?
Отредактировано Diminator (19 января, 2014г. 20:31:16)
Поделиться619 января, 2014г. 20:47:06
Для таких объемов только НШ и подойдет. Но от Газели его не покрутишь, а на 220 не знаю какие, самой большой мощности, есть двигателя. Нагрузка даже без создания давления будет приличная. Может попробовать насос гидроусилителя руля . С таким насосом мне кажется нагрузка на двигатель будет немного меньше. Вот характеристики посмотрите здесь http://www.autoopt.ru/articles/products/1415166/
Поделиться719 января, 2014г. 21:15:53
Diminator
Необходимо ознакомится с правилами форума . Пост 1,3,4 .
Поделиться819 января, 2014г. 21:43:49
Мне кажется что да, если с жидким маслом. А если оно в цистерне сегодня, при -20 простоит сутки на морозе, то кто его знает.
Поделиться919 января, 2014г. 21:50:16
Vitalij
Я прочел, но пока не понял что я сделал не так. Подскажите что не так.
А что вы думаете насчет НШ-10? Он вроде более слабый, может быть есть шанс им масло потянуть. при -20 конечно нет смысла пробовать, но при -5 -10 для меня это необходимость.
Поделиться1019 января, 2014г. 21:52:55
1 - не пишем кому адресовано сообщение (пост №5 ) ,
2 - не заполнен профиль .
Поделиться1119 января, 2014г. 22:07:37
У меня большая часть именно масло. Причем недавно попалась емкость 5 тонн отработки. Вообще поднять магазинным насосом не смог Один сдох, второй оставил под соляру. Но за 1,5 я не видел. Вернее видел но они погружные и с маслом точно не справятся. А у меня масло главная проблема.
Отредактировано Diminator (Сегодня 22:31:16)
Насос НШ самовсасывающий.Летом с перекачкой масла у вас проблем не возникнет если даже установите насос на уровне земли.Но зимой засосать загустевшее масло проблематично.Вам нужно посоветоваться с людьми занятыми экипировкой тепловозов и на АЗС как это осуществляется у них.Лучше всего эти проблемы знают те кто обслуживают это оборудование.
Поделиться1219 января, 2014г. 22:10:05
Он не слабый, он менее производительный. Его электродвигателю конечно крутить будет легче. НО у НШ-10 и всас меньшего диаметра, поэтому не знаю, сможет ли он поднять густое масло с 2х метров.
Поделиться1319 января, 2014г. 22:11:58
anatoliy.54.ekb
Не нужно цитировать весь текст собеседника с подписью , а только ту часть на которую дается ответ !
И второе - за профиль не стыдно !?
Сегодня 21:07:37 Автор: anatoliy.54.ekb Новичок Аватар Откуда: деревня Гадюкино Зарегистрирован: 6 декабря, 2013г. Сообщений: 8 Репутация: + [+0/-0] - Позитив: [+0/-0] Приглашений: 0 Пол: Женский Возраст: 10 [2004-01-01]
Поделиться1419 января, 2014г. 22:33:42
Я где-то слышал что его можно электродрелью крутить. Не знаете, по каким параметрам мне под него электродвигатель искать? Насчет диаметра, буду пробовать, все равно других шансов нет.
Поделиться1519 января, 2014г. 22:46:43
Посмотри здесь электропривод для НШ10
Поделиться1619 января, 2014г. 22:57:12
По условиям: эл. двигатель взрывобезопасного исполнения.
Поделиться1719 января, 2014г. 23:13:33
Как видно из ссылки, постоянный двигатель мощностью 1.5 квт, крутит НШ и поднимает не малый вес. Тебе же не нужно что то поднимать. Думаю что двигатель на 220v мощностью 1квт справится с такой работой, а дрель можно попробовать и меньшей мощности.
