Строю полноприводный мини трактор переломка ДВС Ока ,вом гидавлический
Сообщений 1 страница 30 из 90
Поделиться216 марта, 2013г. 06:40:26
василий75
Приветствуем на форуме! Для начала не плохо бы заполнить профиль, что бы легче общаться на форуме.
Поделиться416 марта, 2013г. 20:50:55
фото гидромотора для фрезы
ГПРФ-160 600 об
будет время глянь
Как разместить фотографии на форуме .
Как разместить фотографии на форуме через РАДИКАЛ .
Отредактировано василий75 (16 марта, 2013г. 20:54:08)
Поделиться517 марта, 2013г. 00:48:40
василий75
Приветствую в наших рядах. Узел перелома как-то слабенько выглядит, может стоит усилить? Что за гидромотор и какой насос будет его крутить?
Поделиться617 марта, 2013г. 22:26:22
василий75
Гидромотор продаешь на авито?
Тракторок по габаритам получается по фоткам не маленький
Поделиться718 марта, 2013г. 16:02:09
Да думаю усилить уголками,хотя шатуны проватенны и с другой стороны швелера и переходной плиты.
Гидромотор http://gidro55.narod.ru/catalog/gidromo … index.html
ГПРФ160
Номинальный рабочий объем, см3/об 160
Крутящий момент, Н номинальный 365
Номинальный расход жидкости, л/мин 96
Частота вращения, об/мин 600.
Гидронасоса пока нет в наличии но хочу поставить Аксиально поршневой примерно такой 310.3.56.03.06
http://sibintcom.ru/catalog/gidromotory … dravlika_/
вот так должно выглядеть удобочитаемое сообщение
Отредактировано василий75 (18 марта, 2013г. 16:03:30)
Поделиться818 марта, 2013г. 16:11:11
Да один гидромотор продал, осталось два,один поставлю на фрезу а второй в запасе.У меня Колея 1000см по наружке 1200см, база1600см,длина без навески 2500см.
Поделиться919 марта, 2013г. 07:23:48
василий75 Интересно а чем ты собираешся питать эти гидромоторы?,их и НШ-32 не потянет(слишком большой объём масла нужен литр/мин)
Первый вообще попросит 160л/мин
Отредактировано sulbum (19 марта, 2013г. 07:24:57)
Поделиться1019 марта, 2013г. 08:31:00
Да ладно пусть попробует,разобрать не долго.
Поделиться1119 марта, 2013г. 09:36:34
Читай внимательно Номинальный расход жидкости, л/мин 96. А крутить аксиально поршневой обемом 56см.СсылкаПри меньшем обьеме масла обороты гидромотора будут меньше в 2 раза и мощности должно вполне хватить . Я планирую гидромотор ставить сразу на фрезу.
Отредактировано василий75 (19 марта, 2013г. 09:45:26)
Поделиться1219 марта, 2013г. 16:13:11
Тут основное не посадить гидравликой двигатель,а то ему ещё МТ тянуть.
Поделиться134 апреля, 2013г. 22:54:28
По расчету мощности потребуется на фрезу1.2м принрно 10 квт ,это половина мощности дв.ОКАи притом фреза сама толкает вперед,так что на передвижение потребуется мало мощности,в основном на фрезу.
Поделиться144 апреля, 2013г. 23:10:56
Вот последние фото,сделано немного потомучто началась посадка ,сегодня высадил цветную капусту 25соток фрезил старой элекрофрезой ,приходится ее ворочить и тянуть еще кабель за собой но надеысь к посадке поздней капусты доделать свой миник.
гидробак .Рулевое ГАЗ53,тяга с Газели.
нужно внимательно прочитать Как разместить фотографии на форуме и исправить !
Отредактировано василий75 (4 апреля, 2013г. 23:19:05)
Поделиться155 апреля, 2013г. 08:17:26
Я как то наблюдал как Т-25 с фрезой 1.5 м. шёл не очень легко, у фрезы одни обороты, у трактора на колёсах другие, так что между ними не состыковочка и отсюда лишняя нагрузка...ИМХО...
Поделиться167 апреля, 2013г. 12:52:34
У нас многие работают фрезами и также с т-25. знакомый работал работал самодельной фрезой на основе москвичевского моста фрезой 1.3м без особых усилий ,а сейчас делает 1.5м зават,обороты фрезы должны быть больше чем колес.а нагрузка зависит от почвы и конструкции фрезы.У соседа МТЗ и фреза 1.4совковая, так она не пошла потому что конструкция фрезы не очень.горелы муфты да обрезало валы.
Это фото такойже фрезы такой как у меня.А вот характеристики моей двигатель 4квтзахват 0.85м 220об фрезы искорость1.4кмчас
С оглядкой на эту фрезу я и буду делать с пошожими характеристиками.захват 1.2м 220-240об, и скорость 2км час ,по расчетам на нее потребуется около 10квт мощности,а рабочие об двиг. будут 2500-3000. что вполне хватит мощности.
Поделиться188 декабря, 2013г. 21:39:10
василий75
Подушки резиновые под ДВС не слишком жёсткие ,будет вибрация сильная.
Поделиться199 декабря, 2013г. 16:25:24
Незнаю как будет заведу увижу.
Поделиться2010 декабря, 2013г. 12:10:06
Промучался с установкой гидронасоса но получилось ,вот фото.
А не слабоват будет двигатель Оки для такого насоса, максимально потребляемая мощность такого насоса 81 квт это более 100 л/с?
Поделиться2110 декабря, 2013г. 21:23:18
Для того чтобы он столько потреблял его надо нагрузить а у меня на фрезу 1.2м.,по расчетам нужно 10квт. вот ссылка на характеристики моего гидронасоса:
http://remagr.ru/gidronasos_3102280305
Поделиться2211 декабря, 2013г. 15:12:28
вот ссылка на характеристики моего гидронасоса:http://remagr.ru/gidronasos_3102280305
Этот- другое дело. Выше ссылка была на другой насос.
А нагружать насос будешь распределителем. Когда гидроцилиндр навески будет в крайнем положении, и пока сработает бустер, давление в системе максимальное, естественно и нагрузка насоса максимальная. А если еще бустер подклинит .......
Поделиться2311 декабря, 2013г. 16:59:58
К примеру если видели трактор с-100 так вот у него мощность 100л/с
Номинальная мощность, л.с. 100
Максимальная мощность,л.с.
98 - 102
Максимальный крутящий момент, кГм 78
Число оборотов коленчатого вала, об/мин 1050
Диаметр цилиндра, мм 145
Ход поршня, мм205
Порядок работы цилиндров 1342
Я думаю ваш насос подстать такому двигателю или как?
Поделиться2411 декабря, 2013г. 18:10:44
Такой вопрос задавался потому что
А вот ссылка http://remagr.ru/gidronasos_310.3.56.03.06 Там есть такие цифры.
Поделиться2511 декабря, 2013г. 21:23:39
Да немного ошибся не 56см,а 28см гидронасос как в последней ссылке.http://remagr.ru/gidronasos_3102280305
Сегодня пробывал поставить педаль газа вот обдумываю как сделать сразу и фиксировать на нужных оборотах.
Отредактировано василий75 (11 декабря, 2013г. 22:35:25)
Поделиться263 января, 2014г. 22:38:24
Первый выезд я снимаю. теперь еще остается гидравлика и фреза..
Отредактировано василий75 (3 января, 2014г. 22:39:40)
Поделиться273 января, 2014г. 23:10:18
Первый выезд
Поздравляю с выездом
На какой скорости едет МТ на видео ?
Поделиться283 января, 2014г. 23:13:36
василий75
С первым выездом!!! Как говорится С Новым Годом и с новым трактором!!!
У меня вопросик. А почему Вы решили сделать фрезу на гидромоторе??? Чем Вам ВОМ не подходит?? В Вашем случае не так сложно вывести его с передней рамы на заднюю.
Поделиться294 января, 2014г. 01:01:10
может фрезу ставит впереди трактора, фронтально. как раз вом (другая сторона шруса кпп ока) готова. заодно трактора тоже будет тянут вперед.
Поделиться304 января, 2014г. 07:01:56
Куда по копаному!
![http://i031.radikal.ru/13[url=http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i636/1303/4b/23ffb3abb882.jpg](http://i031.radikal.ru/13[url=http://www.radikal.ru][IMG]http://s019.radikal.ru/i636/1303/4b/23ffb3abb882.jpg)
