Чтобы вставить фото через РАДИКАЛ нужно выполнить следующие действия :
Жмем РАДИКАЛ левой кнопкой мыши :
http://s3.uploads.ru/t/H8mfk.jpg
или под полем сообщения (удобней , можно будет видеть текст сообщения ) :
http://s2.uploads.ru/t/zolC1.jpg
появиться вот такое окошко , там жмем "Обзор" , той же кнопкой :
http://s2.uploads.ru/t/6Q7sH.jpg
потом появится другое окно , "Загрузка файла" , там нужно выбрать файл (фотку ) на вашем компьютере . Нажимаем на нужное нам фото в маленьком  окне и "Загрузить " в большом :
http://s2.uploads.ru/t/mHVvR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/V1ABj.jpg
в следующем окне выбираем ссылку под надписью "превью - увеличение по клику" она красного цвета , что бы потом на форуме фотку можно было увеличить , кликнув по ней мышкой :
http://s2.uploads.ru/t/LBm28.jpg
нажимаем на ссылку всё той же левой кнопкой мыши , получится вот так :
http://s2.uploads.ru/t/A1z7H.jpg
она выделится , далее нажимаем комбинацию кнопок на клавиатуре Ctril и C (или щелкнув правой кнопкой мышки на ссылке и затем нажав на "копировать" ) , таким образом сохраните ссылку . Дальше выбираем "место" в своём сообщении , куда нужно вставить фото (щелкнув там левой кнопкой , появиться курсор) и комбинацией кнопок на  клавиатуре Ctril и V (  или щелкнув правой кнопкой мышки в нужном месте и нажав на "вставить") , вставляем сохраненную ссылку в сообщение .
Не нужно забывать после текста перед ссылками на фото и между самими фотками (ссылками) нажимать два раза кнопку Enter , что бы отделить одно от другого .
Если попробовать разобраться , то ничего сложного .
Отредактировано Vitalij (16 марта, 2013г. 17:48:22)
