Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Как разместить фотографии на форуме » Как разместить фотографии на форуме .
Сообщений 1 страница 30 из 32
Вставка фото через форум .
Жмем значок "Изображение" левой кнопкой мыши :
http://s2.uploads.ru/t/PyjAV.jpg
далее выбираем источник , если с компьютера , жмем сюда :
http://s3.uploads.ru/t/Muevz.jpg
выбираем файл ( фото , картинку ) в маленьком окне :
http://s2.uploads.ru/t/KgXdJ.jpg
жмем "Загрузить" и ждем пока загрузиться :
http://s2.uploads.ru/t/KG9xE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/TK4Gv.jpg
нажимаем на появившуюся картинку , после чего появиться ссылка в вашем сообщении :
http://s3.uploads.ru/t/8AuZn.jpg
смотрим чтобы в маленьком окошке было написано " Превью" , ничего там изменять не нужно ,
http://sa.uploads.ru/t/aqoe5.jpg
дальше закрываем окно , пишем (и) или отправляем наше сообщение .
http://s3.uploads.ru/t/o18PU.jpg
Не нужно забывать разделять фото и текст в сообщении , нажимая два раза Enter . Сообщение при написании должно выглядеть примерно так :
http://s3.uploads.ru/t/UOn06.jpg
Для тех, кто хочет пробовать вставлять фото из других фотообменников, могу предложить:
http://imageshack.us/  - по крайней мере фото размещал в своей теме, не исчезло.
http://savepic.ru/ - ещё один обменник картинок,
http://piccy.info/ - тоже нормальный...
и вот еще (но мной здесь не тестировалось): http://binimage.org/http://rghost.ru/ , http://ge.tt/ , http://piccy.info/ , http://my-files.ru/ , http://ipicture.ru/ , http://pixs.ru/
В связи с большими жалобами на рекламу в Радикале, и в качестве альтернативы :), установил кнопку "Загрузить картинки На savepic.ru"
http://s9.uploads.ru/t/6jPF0.jpg
там рекомендую копировать и вставлять строчку №2.
Что то не получается у меня вставить фото этим способом, допускаю, что за год разучился и потерял навыки, но после загрузки фото (по шкале) не появляется изображение на которое нужно нажать для загрузки в "быстрый ответ".
Часто такое бывает и у меня . Или приходиться долго ждать пока появится это самое изображение или иногда даже выхожу из сообщения и захожу заново , потом всё работает хорошо . Тут совет один - пробовать несколько раз , при этом закрывая окно файлообменника ( не получилось - нажал "очистить" , "закрыть" и далее по новой , возможно и не один раз ) . Мы пока поищем другой файлообменник .
Посоветуйте пожалуйста размер фото ( в пикселях).
Ну опять в дебри полезли!  :dontknow:
"Хорошочитабельное" фото загоняем в программу (Радикал, Savepic.ru, ... или через встроенную форума.). Никаких настроек там делать не нужно. Ссылку там выбираем для копирования ту, где написано - "...ссылка для форумов... с превью/миниатюрой..."  и эту ссылку вставляем в свое сообщение.
"Хорошочитабельное" фото если конечно велико для вашей скорости инета, то можно немного облегчить или сторонними программами типа "Оптимизатор фотографий JPEG для WEB 1.0".  Но "облегчать" тоже желательно до разумной читаемости. Вот например скан такой программки:
http://savepic.su/4929243m.jpg
а вот скан как это вставляется через Savepic.ru :
http://savepic.su/4956890m.jpg
Добавлю ,  для загрузки жмем кнопочку вот здесь :
http://savepic.su/5056730m.jpg
Копируем и вставляем на форум вторую ссылку :
http://savepic.su/5278357m.jpg
Всё  работает , сегодня после нескольких неудачных попыток загрузить фото через форум сам воспользовался данным обменником . Фотки с "большого" фотика "сжимал" до 1500*1125 . "Залетают" быстро . У кого нет проблем с Радикалом и вставкой через форум , вставляйте как раньше , может фотки подольше будут храниться .
Небольшие изменения (дополнения) появились в связи с установкой нового скрипта:
http://sg.uploads.ru/t/nbcDY.jpg
Т.е при нажатии на иконку "Изображение" в форме быстрого ответа добавились  другие источники изображений. Так что дерзайте :)
Хочу разместить фото с яндекс диска но перед тем как "отправить" жму "посмотреть" и фотки с диска не отображаются...Блин перезаливать каждую не охота они и так в инете уже...
Наверное вопрос супер тупой раз нет ответа...
Ответа нет , т.к. не пробовали такой способ загрузки .
Может отзовется , кто сталкивался . Я дисками , облаками не пользуюсь , так что не подскажу . Обычно все нужные фотки на домашнем компе , взял да загрузил .
Товарищи администраторы, может разнообразить варианты загрузки фотографий? Дело в том, что у меня перестали работать ссылки на загрузку фото из тела форума. Страница недоступна. И ещё у многих фотохостингов есть неприятная особенность: если фотографию никто не смотрел определённое время, то она удаляется. И получается что ссылка на форуме есть, но она ведёт в пустоту.
Боюсь , что многое мы не можем , ресурс бесплатный , что есть , то и пользуем ...
Меньше всего пока "ест" Радикал , но там реклама замучает .
Да и при вставке через форум, при увеличении, ерунда разная выскакивает
http://s8.uploads.ru/t/R9DF7.png
Слушайте товарищи , может пока Радикалом попользуемся для вставки картинок , пока что придумаем с другими сервисами ? Вставляем третью ссылку увеличение по клику , правда реклама там наглая , но выбора пока нет . Вот такая получится картинка :
http://s019.radikal.ru/i606/1712/b5/72f714d6b9d4t.jpg
Загружать удобней в отдельном окне , а после копировать в сообщение на форум .
Vitalij
Мне радикал дал посмотреть на картинку около 5 секунд, потом наложил рекламу сверху. Скрыть её я не смог.
Vitalij
Вот этой фотографии около 8 лет, врятли кто её смотрел, но она жива. Даю и ссылку, превью и фото.
http://photo.qip.ru/users/uxty78/150376535/159062488/
http://photo.qip.ru/photo/uxty78/150376535/small/159062488.jpg
http://uxty78.users.photofile.ru/photo/uxty78/150376535/xlarge/159062488.jpg
Но есть и минусы: надо регистрироваться и что бы вытащить превью, надо пару лишних раз щёлкнуть мышью.
Vitalij
Вот ещё обнаружил
http://i-fotki.info
Про надёжность не знаю.
http://f23.ifotki.info/thumb/c620be82df405d9a17baa89a05dc6e21d9429a294961112.jpg
Отредактировано 78rus (3 декабря, 2017г. 14:40:51)
Обычно в правом верхнем углу окна с рекламой есть невзрачная надпись " закрыть и перейти к сайту " , если правильно помню , дальше жмём на неё (на надпись) , открывается какая нибудь ерунда в новой вкладке и заодно картинка для просмотра . Ерунду закрываем , картинку беспрепятственно смотрим . При открытии следующей картинки реклама обычно уже не мешает .
Кстати , картинки с Радикала то же недавно смотрел , датируемые 2009 годом . Лучше конечно нужную информацию сохранять сразу , а то проблемы с исчезновением картинок есть не только на нашем форуме .
Почитал правила этого ресурса: http://borda.ru/rules ,  так там тоже предупреждают, что "...Если месяц ни один участник не посетит форум - Ваш форум может быть удален..."
В этом ресурсе: fastpic.ru , что есть в разделе вставки изображений на нашем форуме тоже  аналогичная ситуация.
В этом: imgd.ru  (также есть на кнопке "Изображение" в Быстром ответе )  в  правилах:  https://imgd.ru/page/rules  мудрено написано :), но думаю, что тоже вечно хранить не будут.
Ну и savepic опять перешел на расширение ru  и добавил букву "е",  теперь пишется savepice.ru . Измерения в скрипт я внес и сервис вновь работает (но как насчет сохранения фото - вопрос остается открытым).
KostW
Поаытался через нижний вызов савепика запостить фотки.  Получилось, но к фоткам прикрепляется текстовая реклама, которую приходится чистить руками. Это вирус на моём компе или савепик подлянничает?
https://upforme.ru/uploads/2017/12/15/53a7686160b6d6d8c1c58a26c390cca8-prev.jpg итальянская мебель в наличии и под заказ VIP итальянские гостиные - лучшее качество элитные итальянские кухни по выгодным ценам лучшая итальянская мягкая мебель в наличии элитные итальянские спальни из италии качественные итальянские столовые в наличии
Текстом это выглядит примерно так (меняю ББ коды с латиницы на кирилицу):
[УРЛ=https://savepice.ru/full/2017/12/15/53a7686160b6d6d8c1c58a26c390cca8-full.jpg.html][ИМЖ]https://upforme.ru/uploads/2017/12/15/53a7686160b6d6d8c1c58a26c390cca8-prev.jpg[/IMG][/УРЛ] итальянская мебель[/УРЛ] в наличии и под заказ VIP [УРЛ=ttp://perfetto-furniture.com/categories/gostinyie.html]итальянские гостиные[/УРL] - лучшее качество элитные [url=http://perfetto-furniture.com/categories/kuxni.html]итальянские кухни по выгодным ценам лучшая итальянская мягкая мебель[/УрL] в наличии элитные [УРл=ttp://perfetto-furniture.com/categories/spalni.html]итальянские спальни из италии качественные [url=htp://perfetto-furniture.com/categories/stolovyie.html]итальянские столовые[/УРЛL] в наличии
Это савепик рекламу пихает  :canthearyou:
BRuS
Жесть((
Работает вставка через форум :
http://s1.uploads.ru/t/7Z2ED.jpg
http://sd.uploads.ru/t/6OCXK.jpg
а там и правда реклама , Радикал 2 получается :) .
Vitalij
То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
У меня на странице форума, сверху, есть кнопка "Сервис публикации изображений". При клике по ней безуспешно пытается открыться http://savepic.org. Не открывается станица, ошибка 404
Если открыть  любую тему, то внизу появляется кнопка "Загрузить картинки на http://savepic.ru.  Там всё работает, но происходит хренотень, описанная выше. В BB код картинки дописываются рекламные ссылки.
Через какой форум и какая вставка работает без рекламы?
С его заходим на форум ?
Ноут, Опера.
И у моей картинки адрес: https://savepice.ru/full/2017/12/15/53a … l.jpg.html
А у ваших:   http://s1.uploads.ru/t/7Z2ED.jpg
Отредактировано 78rus (15 декабря, 2017г. 20:00:37)
Вот вставлено с телефона , те что выше , то же с ноута , только "лиса" :
http://s7.uploads.ru/t/Udc30.jpg
Похоже кому то нужно перечитать вставку фото на форум  :D . Там всё написано , чуть выше , в этой теме .
Над полем , где пишутся сообщения , находим значок "Изображения" , жмем , выбираем "С компьютера" , если на компе фотки , нажимаем еще раз на значок "Изображения" (почему то пропадает после первого раза , гад )) , ну и вставляем собственно - загружаем , нажимаем на картинку - фотка в сообщении .
Вроде так .
http://s5.uploads.ru/t/uCcos.jpg
Vitalij
Я про эту кнопку и не вспоминал))).
