Шайба закрывающая сальник сделана из дюралевой пластины. Так что можете хоть лобзиком ручным выпилить
Мона ишо зубилкой вырубить, потом старательно напильничком, лепота буить.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь
Cap63
Мерси!)) Так и зделаю мне так проще будет. Спасибо за совет.
Каждый исходит из своих возможностей. На фото представленном евгений555 в посте 644 моя работа и пластину прижимающую сальник делал из дюралевой пластины. Но вырезал не ручным , а электролобзиком.
Ишо и зубилом можно совершенно верно
Отредактировано Leksus (26 марта, 2010г. 17:04:05)
Как идут дела по постройке МТ -?
Приостановлен процесс. Не имею физической возможности
Отредактировано Leksus (26 марта, 2010г. 17:03:42)
Думаю, что это временно и все наладится.
Крепкого здоровя, удачи и творческого вдохновения.
Отредактировано БМП 58 (29 марта, 2010г. 00:19:40)
уважаемый Евгений555. Скажите пожалуйста какая разница между передней и задней ступицей от УАЗ
Отредактировано Максим Дуков (28 марта, 2010г. 23:12:29)
Разница в том , как она присоединена к мосту. Передняя прикручена на болты, а на заднем мосту цельный.
Чулок можно обрезать у пыльника , после от торцевать для присоединения к пластине поворота.
А остальное все одинаково.
Разница в том , как она присоединена к мосту. Передняя прикручена на болты, а на заднем мосту цельный. Чулок можно обрезать у пыльника , после от торцевать для присоединения к пластине поворота. А остальное все одинаково.
Ступицы одинаковые, Передняя ступица одевается на "стакан" , который на болтах крепится к ШОПК ( Шаровая опора переднего колеса). А задняя одевается на мост, выполнен неразъемным. Удачи
Собираюсь на днях убирать снег, если все срастется выставлю фоту и видео
Очень, хочется посмотреть, Ваш МТ в работе.
Помогите! Может кто нибудь знает с чего на Ураловский двигатель можно поставить венец под электрический стартер? У меня сосед загорелся такой идеей, а с чего венец не можем подобрать. Заранее спасибо
На этом форуме есть Николай , который делал двигатель Днепр и приделывал стартер трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
евгений555
Спасибо Евгений! Попробую его найти... Я по вашим чертежам уже сварил раму с поворотным шарниром, но задняя полурама получается выше на 20-25 мм это нормально, на крепления и соосность мостов и карданов это не повлияеет? И еще если можно дайде размеры полуосей? Я мосты обрезал как Вы говорили по 35 см от центра, но тут столько информации об этом что я запутался уже как правильно сделать)
Для колеи 70см., у меня получается так:
Как на урал приспособить не знаю , а на ДНЕПР так:
БМП 58
Спасибо это то я понял, я хотел бы узнать с чего подходит венец на маховик или только самодельный приспосабливать?
посмотрите здесь:
http://oppozit.ru/modules.php?name=Foru … mp;t=28931
БМП 58
Спасибо посмотрел но там в основном о самодельных венцах а у нас в глуши таких станков и не было у нас тока токарные и то с простыми резцами, у нас если токарю такое задание дать он еще дня два плеваться матом будет))))) Я хотел бы найти может кто нибудь с чего то переделывал?
Подходят практически без переделки с лодочного мотора Вихрь или ищи от от мотоцикла Волк или вояж это модификации урала!!
Отредактировано sanyaolhanka (30 марта, 2010г. 10:38:22)
sanyaolhanka
Вот это уже можно сказать отличненько))) Спасибо за информацию будем искать Вихрь)
Извеняюсь но немного перепутал от лодочного мотора «Вихрь-30» подходит сам стартер так же как и от пускача пд-10 так как у них вращения с другую сторону в отличии от автомобильных,от автомобиля стартер подходит с лады десятки и вроде все,а вот венец подходит от снегохода Буран и мотоцыкла Волк или Вояж!!
Еще раз извеняюсь за неточную информацию!!!
Отредактировано sanyaolhanka (30 марта, 2010г. 10:59:04)
sanyaolhanka
Да ничего! Будем искать Буран у нас в сибири их хватает)))У нас лето 2 месяца остальное зима) Да и охотников у кого бураны есть несколько человек может у них че вымутим))) Всеравно спасибо
евгений555
Все размеры для обрезки берем от центра хвостовика, а не от центра чулка
Да не забивайте голову . Вставляем полуось в обрезанный чулок и делаем запил . по краю чулка , вот вам и длинна. Если вы не попали в колею 70см ,а получилось на 2 или 4см больше , махните рукой да и собирайте дальше . Разве решат эти см на пашне , да трактор стоять лучше будет. Полуоси по длине выходят 32-33 см +- 1-1,5см. В зависимости от моста.
Очень хороший чертеж есть выше 669 .
Отредактировано евгений555 (31 марта, 2010г. 14:58:22)
евгений555
Все понял Евгений! Спасибо! Я уже заказал токарю обрезать, чтобы 33см были. Теперь вот буду ждать кода сделает сказал быстро, а то у нас тепло пока пришло надо работать.) Еще вопрос с чего брали подшипник опорный вторичного вала? А мосты я обрезал так, сначало обрезал потом подумал))) Я сделал от центра один чулок 340 а второй 360, хорошо мосты в запасе есть. Думаю теперь нормально будет.Как у Вас дела идут с техникой ничего нового не придумали, из техники или навесного? Снежик доделали?
И еще Евгений у меня редуктор в мост вставляется в любом положении, и даже когда он на месте я его вращаю на 360 град. ему ничего не мешает, может тогда мост оставить как есть а редуктор переврнуть?
Млин что за ерунда получается)))Мост с москвича,на полуосях по пять шпилек, если мне память не изменяет то у ВАЗа 4 и болты, разве так бывает?
мост скорее всего от нивы, там тоже шпильки 5 шт.
Можно , но если он вытаскивается в этом положении. Страшного ничего нет.
StuDenT
на опозите много материалов
а в кратце или точить и калить или на опозите читал переделывают с Бурана но дырки под болты желательно на координатном точить или ООчень акуратненько и неспеша можна и дрелью тока отцентровать харашенько
евгений555
Редуктор входит и выходит, замечательно выходит))) Евгений я один мост уже сделал сейчас жду еще две полуоси должны сделать, у нас сейчас сезон предпосевной у токаря работы валом( Евгений можно поподробнее о переделки москвичевского рулевого, что там с валом делать как его перевернуть?
евгений555
А-а-а-а!!! Все до меня дошло))) Спасибо за втельмяшивание))))) Мерси Евгений! Посоветуйте на сколько зубьев примерно поставить ведомую шестерню? И ещё какой краской красили трактор? Заранее прикупить..
