привет Александр трактор супер получился молодец мы с тобой соседи у меня д.Калянинское это 30 км в сторону Рязани от перекрестка собираю 4х4 перелом СБОРКА 4Х4 ПЕРЕЛОМКА ДВС-2106 КПП-2106 РК НИВА МОСТЫ ИЖ-2126
Привет! Калянинские дворики что-ли?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с ДВС ОКА (был с УД2-М1). с. Дединово, Луховицкий р-он.
Для личной переписки есть личка там что хотите и как хотите !
Для Jerry. Сегодня подключил всю гидросистему. Залил пока керосин авиационный, дабы смыть всю погань накопившуюся внутри системы. (распредка валялась на сарае с сеном 3 года) И ведь все работает. Гидробак чуть ниже НШ получился, качает норм.
Завтра заварю 3 течи на трубке высокого давления, и айда в колхоз за маслом...
Народ, а фильтр на слив в гидробак обязательно ставить????\
У колхозников спрашивал, (знаете российских колхозников), все его снова поголовно выкидывают, раза 3 в год почистят клапан на распредке и забыли. И ведь все у всех работает...
Конечно желательно бы ! что бы продлить срок службы гидравлики, но работает и без него (фильтра) нормально.
Leksus, на сколько продлить??? Ведь трактором мы пользуемся не так как в сельхозхозяйствах. Можно так сказать редко, не каждый день. Я подозреваю что итак гидравлики хватит лет на 10. Или я эт загнул?
Я постарался дать исчерпывающий ответ на твой вопрос !
А вот на сколько продлит и всё такое это зависит от срока эксплуатации или иначе длительность эксплуатации оно агрегата то есть гидравлики, и что бы не иметь проблем с чисткой клапана то лучше поставить фильтр, а в остальном всё работает нормально !!!
Jerry
Добро пожаловать на форум!
открывайте свою тему и выкладывайте фотки... будем ждать!
Это будет правильное решение.
Сегодня залил дизельное масло в гидросистему. Гидравлика работает, поднял двух "кабанов"- приятелей весом по 90 кг. Потом сам трактор, подложив пенек под навеску (удобно снимать колеса
Но когда гонял систему на керосине, его осталось некоторое количество в шлангах, с маслом получилась эмульсия зеленого цвета, которая к тому же пенится немного (определил глядя в гидробак...). Есть еще масло, в количестве "на одно полное заполнение системы". Стоит менять или до фонаря, пусть работает? И как заменить правильно? Не хочется все отварачивать, промывать и заново прикручивать...
керосин авиационный
Это - ТС 1 -?. Резиновые сальники от него не набухают -?.
Молодец!!! Хорошо бы это увидеть.
Пока морозы не ударили можно и испытания провести.
Понятия не имею.
Но прежде чем заливать, положил сальник старый от урала в банку с этой бадьей, не разъело. Ну и смело налил. Но вот все таки бодягу эту что в гидробаке получилась хочу поменять.
Как народ меняет на форуме? Поделитесь...
Постараюсь на днях сделать видео.
BORZ, имеете ввиду пахоту?! Тороплюсь, тороплюсь плуг сделать. На данном этапе только корпуса дорабатываю, и металл нашел на раму.
Мужики, такая проблема! При окончании подъема навески рычаг распределителя не выключается автоматически... При опускании вырубается. Можно это как то подрегулировать???
насколько я знаю регулировке не подлежит.
перекинь шланги на цилиндре
Ознакомтесь с постом 2 Как создать тему на форуме правильно
И с полом разберитесь.
Отредактировано BORZ (4 октября, 2010г. 00:04:12)
Тогда в обратную сторону работать навеска будет. Имхо можно было бы, но плавающее включать не удобно...
Отредактировано Leksus (3 октября, 2010г. 22:41:55)
Мужики, посоветуйте. Стоит ли усилить чулки заднего моста дополнительно швеллерами стальными? Вес на заднюю ось правда не знаю. Но если судить по фоткам...или так выдержит?! "Волга" тоже не легкая машина...
Доброго времени суток, тракторостроители!
Цифру 40 я взял не из головы, а из технических данных насоса НШ-10.
Вообще по гидравлике не хочу спорить, тем более в настоящий момент не располагаю фактическим материалом - он весь на даче. Но вот вопрос - мы инженерам с Горьковского завода доверяем, или считаем их некомпетентными? Если доверяем, тогда давайте немного разберемся - есть такой автомобиль - ГАЗ-53. А у него коробка передач. С правой стороны она имеет небольшой лючек, к которому присоединяется еще одна коробка, а уже к ней - насос НШ кажется 52. Так вот, эта самая коробочка присоединяется к промежуточному валу КПП, причем шестерня у этой коробочки раза в два больше по диаметру, чем та, с которой она сопряжена. К тому же первичный вал КПП имеет значительно меньше зубьев, чем промежуточный. То есть обороты коленвала двигателя сильно редуцируются и приходят на НШ сильно пониженными. Повторяю, количество зубьев на шестеренках подсчитать можно, но дайте срок.
Для Олега23.
Скорость на тракторе не измерял, хотя наверное это сделать следовало бы. На первой передаче может быть чуть меньше километра в час. В мою задачу входило сделать трактор не для высокой скорости, а наоборот, для самой низкой, чтобы можно было тянуть при вспашке хотя бы 2 небольших плуга.
С уважением, Jerry.
Цифру 40 я взял не из головы, а из технических данных насоса НШ-10. Вообще по гидравлике не хочу спорить, тем более в настоящий момент не располагаю фактическим материалом - он весь на даче. Но вот вопрос - мы инженерам с Горьковского завода доверяем, или считаем их некомпетентными? Если доверяем, тогда давайте немного разберемся - есть такой автомобиль - ГАЗ-53. А у него коробка передач. С правой стороны она имеет небольшой лючек, к которому присоединяется еще одна коробка, а уже к ней - насос НШ кажется 52. Так вот, эта самая коробочка присоединяется к промежуточному валу КПП, причем шестерня у этой коробочки раза в два больше по диаметру, чем та, с которой она сопряжена. К тому же первичный вал КПП имеет значительно меньше зубьев, чем промежуточный. То есть обороты коленвала двигателя сильно редуцируются и приходят на НШ сильно пониженными. Повторяю, количество зубьев на шестеренках подсчитать можно, но дайте срок.
Jerry, у меня все заработало, в смысле гидравлика. И на малых оборотах, и на средних, и газ в пол... все работает, и ничего не захлебывается, мало того у меня гидробак ниже НШ немного расположен. Под навеску подложили кирпичей, уселись с братом на этот трактор, в общем 89+70 кг нас+ вес трактора и на всех режимах вывешивает задние колеса без напруги.
На счет цифры 40, может в ваших источниках опечатка какая?!
А на газ-53 поголовно все у нас при подъеме кузова газуют как ненормальные чтобы чуточку быстрее поднимался. Это о чем говорит?!Маловатоть оборотов то! Я на многих форумах был и первый раз слышу чтобы для нш такие маленькие обороты ставили...
з.ы. Можно и руками насос тогда крутить, нафиг от двигателя привод!
(эт так, шутка!
С уважением, Jerry.
Взаимно!
БМП58 данные скидывал про обороты на нш.
А про цилиндр не подумали каков он там,несколько штоков и объём,масла поболее надо однако.
Для Олега23.
С уважением, Jerry.
Если на первой меньше километра в час,то на четвертой меньше 4!!!При всем уважении к вашему опыту строительсва тракторов -это очень узко специализарованный механизм!
Jerry написал(а):Для Олега23.Скорость на тракторе не измерял, хотя наверное это сделать следовало бы. На первой передаче может быть чуть меньше километра в час. В мою задачу входило сделать трактор не для высокой скорости, а наоборот, для самой низкой, чтобы можно было тянуть при вспашке хотя бы 2 небольших плуга. С уважением, Jerry.Если на первой меньше километра в час,то на четвертой меньше 4!!!При всем уважении к вашему опыту строительсва тракторов -это очень узко специализарованный механизм!
Jerry, имхо, это замучаешься ползать на такой скорости по пашне. Хоть 3 плуга поставь...
Для того, чтобы тянуть плуг тоже скорость нужна не менее 2 км/ч, иначе трактор станет или ковырять будет а не пахать.
Вот обещаное видео о работе гидравлики...
з.ы. Не совсем разобрался как вставлять видео на сайт. Надеюсь что правильно...
http://www.youtube.com/watch?v=hMR4K-XlX1Y
Отредактировано Leksus (5 октября, 2010г. 23:00:44)
не правильно ...
Ссылку выложил а кто же даст свободный просмотр его ?
Вот чего там пишет когда нажимаешь воспроизведение "Это видео для избранных. Если вы получили это видео, не забудьте принять предложение дружбы от отправителя."
Ссылку выложил а кто же даст свободный просмотр его ?Вот чего там пишет когда нажимаешь воспроизведение "Это видео для избранных. Если вы получили это видео, не забудьте принять предложение дружбы от отправителя."
Вроде открыл доступ! Сорри...
Не могли бы написать в теме "как вставлять видео" Подробное описание как все таки вставлять видео с ютуба...
За ранее спасибо!!!
Всё заработало нормально.
Просто выкладывай ссылку и всё, а потом мы его поправим.
Смотри тут:Как разместить видео на форуме - последний пост.
Для AlexSim. Поздравляю, молодец, хорошо, что у тебя все получилось. Такой вопрос - а у тебя есть возможность отключения масляного насоса?
Для Олега23. Я вообще-то не планировал принимать участие в формуле 1. Скорость на моем тракторе оптимальная для вспашки, потом не следует забывать, что у меня все-таки есть КПП и эту самую скорость я могу регулировать. Но в общем ты прав - такой трактор является узкоспециализированным механизмом. На нем mp3 не послушаешь.
С уважением, Jerry.
Отредактировано Leksus (6 октября, 2010г. 20:35:34)
