У вас трехточечная навеска,двухточечная считается когда два нижних рычага на раме сведены вместе Делая как бы дышло прицепа,тоесть когда орудия идут как прицепное оборудование.
Трехточечная Это плюс или минус.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Трактор на двигателе Урал (с раздаткой от Нивы) <
А как же их поднимать на поворотах?
Для переломки в больших случаях минус,смотря что агрегатируешь.
Посмотри сообщение N83 там показана именно двухточечная навеска по картинке све поймешь что да как.
Это может быть выход из моей ситуации?
На переломках все делают двухточечную , чтобы избежать моих проблем?
1202
Схема вроде понятна. Только возникает другой вопрос. При поворотах или преездах подвеска с агрегатами будет болтаться как хвост. На переездах можно как то закрепить, а на поворотах будет брякать туда сюда. За подвесной агрегат страшно.
Чтобы не болтало на переездах, растяжки нужно делать так, что бы при подьеме навески они натягивались. То есть крепить их немного ниже оси нижних рычагов.
Отредактировано Ром.Ка. (26 января, 2016г. 19:24:38)
Причём крепление пришлось подбирать экспериментальным путём.2см выше и навеска болтается,а 2 см ниже оборвало растяжки!
А я растяжки натягиваю при полностью поднятой навеске.
Спасибо дошло
saa65
вот как работает навеска в нижней части:Поэтому у переломки при двухточечной получается движение змеи, а если навеска трехточечная - то как лиса хвостом будет свои следы заметать
Спасибо.Теперь кажется встало все на свои места. Мне бы эту инфу узнать 4 года назад.Может поменьше было бы разочарований. Проверить бы это в поле, а то в подсознании остались сомнения. Теперь задумаешься разбирать свой МТ или нет.
Гни продольные тяги и крепи где крепятся у тебя на мт растяжки. А крепление растяжек перенеси чуть ниже нынешнего крепления продольных тяг.
Надеются понятно изложил.
Сфоткать свои красивые борозды и я мог,
Вот видео
Обратите внимание как свободно я рулю, а грядки ровные.
Это своего рода маркер или технологическая колея.
Верно.
.Как видно из моего видео посадки я тоже нарезаю эти борозды. К этому я тоже пришел опытным путем. Дополнительная работа.
С двухрадней сажалкой, при правильно настроенной навеске, можно садить и без нарезки. Она тяжелее однорадней. Её бросать из стороны в сторону не будет.
Скажу вышесказанное по другому: Работать в пашне на переломке можно НО ОООЧЕНЬ хлопотно.
Ни чего хлопотного нет. Посмотрите на канале https://www.youtube.com/channel/UCR3ECQ … amp;view=0 всё что может переломка. Проблемы с сигнализацией можно и пропустить.
Вот ещё в помощь
Крепление растяжек
И чертёж крепления растяжек
Верхнее отверстие для транспортных работ, нижнее для сельхозработ. При установке растяжек в нижнее отверстие, растяжки НАТЯГИВАТЬ нужно при ПОЛНОСТЬЮ поднятой невеске, тогда при поднятии, они будут сами натягиваться и ни чего не будет при переездах болтаться.
А вот здесь Вас ни кто уговаривать не будет. Мы только констатируем факт, что на переломке тоже можно отлично работать, плюс , согласитесь не малое преимущество - это манёвренность.
У лисы навеска одноточечная, так что при большой нагрузке на хвост будет работать ближе к двухточечной.
Это на практике самый верный вариант даже на больших тракторах.
Спасибо Николай. Как будто глаза открыли. НО у моего МТ все таки есть один большой недостаток.Я про него писал. Когда построил, то понял, что я через свой перелом не смогу вывести ВОМ. А как хочется сделать грохотную копалку. Думал пр гидравлический мотор, достать сложно,а новый дорого.
ВСЕМ кто откликнулся большое спасибо, но головной боли только добавилось. Одна половинка меня говорит переделывай, другая дождись весны и сделай подвеску, а потом видно будет.
У меня ВОМ от редуктора заднего моста. Для грохотной копалки и опрыскивателя вполне достаточно.
Есть какое то повышение оборотов? Если можно фото конструкции. Сколько оборотов надо для копалки?
Отредактировано saa65 (26 января, 2016г. 22:30:10)
В теме на первой странице. ВОМ
А от КПП Оки всё равно нужно будет делать повышение.
На своем МТ проблему привода косилки решил поставив на нее автономный двигатель,хотя сейчас подобные двигателя существенно подорожали.
Если ВОМ только для копалки то можно и электромотор подыскать. Поставить его сразу на копалку.
Николай, какие примерно обороты нужны для грохотной копалки?
Не совсем понятно где эти отверстия находятся? При регулировке плуга, копалки, сажалки большие люфты в навеске делаете?
У меня около 350.
В креплении растяжек к раме МТ
Верхнее отверстие делается по оси крепления нижних рычагов к раме. Это для транспортных работ, т,е растяжки постоянно натянуты в любом положении навески.
Нижнее у меня на 20 мм НИЖЕ оси рычагов. Это отверстие для сельхоз работ. При подъёме навески растяжки натягиваются, а при опускании они ослабляются.
Вот здесь Vitalij дал ссылку на видно. Посмотрите внимательно там всё видно.
P/S У Сергея 1202 ( нижнее видео) ухо для сельхоз работ расположено ниже наверное 25-30 мм от оси рычагов, так как ход навески больше.
Для транспортных работ у него растяжки крепятся к рычагам крест на крест.
Спасибо Николай! Понял теперь как работаю натяжные рычаги.Пересмотрел все видео и хочу забрать все свои слова с осуждениями переломки обратно.Буду ждать весны и переделывать навеску.
ВСЕМ. Кто нибудь подскажет где есть инфа про ВОМ на Гидромоторе? Что лучше ставить ГМШ-10 или ГМШ-32. Хватит ли мощности НШ-10 для ГМШ-32? Гдето видел инфу, что лучше ставить гидромотор поршневой. У него выше крутящий момент. У шестеренчатых номинальная мощность достигается при больших оборотах. У кого есть какие то мнения?
Подпись автора
Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь
У аксиальнопоршневых крутящий момент больше и КПД выше,но хлопотно все это,проще и дешевле стационарный бензиновый двигатель установить.
Насос Нш -10 для гидромотора и ВОМа будет слабыи, ну какую мощь с него нужно выдавить что бы заставить крутить агрегаты , а НШ-32 будет твой двигатель душить, он у меня на дизеле и то под нагрузкой работает и дизель это чувствует, самый хороший вариант как сказал 1202 это китайский двигатель, без проблем будет крутить любые агрегаты, а гидравлический ВОМ здесь многие начинали но до ума так и никто не довёл, к примеру у меня есть несколько гидромоторов как поршневых так и шестерёнчатых а также насосов от НШ-10 до НШ-100 и то я эту бредовую идею пока не внедряю хотя лебёдку у меня крутит гидромотор. К тому же начинает быстро грется масло, производительность и обороты падают. Единствено неплохой вариант брать от шкива коленчатого вала, во первых постоянно работает, не влияет ни на скорость ни на выжим сцепления, так же у многих ВОМ выведен от газоновсого КОМа (у кого КПП газ-52-53) но здесь недостаток при выжиме сцепления ВОМ останавливается, плюсом является это обороты на выходе КОМа постоянные. Всё остальное выходы на шестерни от задних мостов коробок это полная ерунда, никогда не подберёшь нужную скорость и нужные обороты.
